avatar_spb-e
Эксплуатация аккум.батареи с балансирами вместо BMS
Автор spb-e, 24 Сен. 2012 в 14:02
spb-e
 :wow: очень наглядно
9II-I82-78-78
вроде как заводской вариант исполнения по схеме указанной выше
killer258
Цитата: Peoner от 21 Сен. 2012 в 20:35
схема простого балансира на TL431
Немного усовершенствованная схема того же балансира.  В схеме, нарисованной выше, TL431 при подходе к порогу начинает плавно  загонять силовой ключ в активный (полуоткрытый) режим, что не очень хорошо для транзистора (он в это время греться будет), и это можно устранить превращением TL431 в триггер Шмитта с небольшим гистерезисом, благодаря резистору R5, в результате получится чёткая команда на силовой ключ
Для индикации срабатывания можно добавить ещё светодиод через примерно  300-500 ом,параллельно R7
RINGO_Roma
Картинки не отображаются. В балансирах на TL431 в схеме не вижу индикаторных светодиодов
