"Мандарин"
Автор xorn, 13 Дек. 2012 в 16:45
xorn
Привет всем. Выставляю на суд форумчан свой вариант рамы и компоновки Ебайка.
За ошибки прошу не пинать, а помочь конструктивно их решить.
1. Колесо Мхус куплен за 10000р здесь на форуме. 1000ват 48 вольт
2. Аккумуляторы А123 ячейки 20 ач. 15000р сборка батарей здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,9026.234.html , может модераторы перенесут сюда.
3. 1.5 метра профильной трубы 50 на 50 2мм,    1.5 20 на 40 3мм, и труба алюминиевая 32мм диаметр 4метра. за все 1000р
5. куплена с рук торцовая пила за 3000р полезная штуковина.
6. Сидушка, крылья,колеса, вилка... все самое недорогое что можно купить, в общей сложности 10000р приблизительно
Чертил и расчитывал раму в мебельной программе ПРО 100.
xorn
Теперь картинки понемногу.
xorn
не знаю насколько надежно будет такое крепления маятника к раме, надо было делать на подшипниках, как на "позитиве".
Время покажет, изменим если что.
Пилим трубы, подмеряем
перенес в источники питания.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=206422
все-таки ему ТАМ место а не здесь. :-)
xorn
Провариваем раму, не без ошибки конечно, все спешка_ враг прогресса.
на прихватки колонку, ровняем. Я Делал это по веревочке.
Маятник прикрутил на болтики, ровняем, потом обварим.
После этой примерки отпало все желание продолжать его строить, монструле. Ну и как я до руля достану с сидушки? Перемудрил....
вроде хорошо получается - не порти спешкой!! ;-)
Цитата: xorn от 13 Дек. 2012 в 17:17
...Ну и как я до руля достану с сидушки?
Например так же как это делают лежачники. У них руль отдельно (почти под седлом), рулевая колонка отдельно.
Ещё вариант - изменить посадку, наклон вперед, почти лежа на раме, ноги сзади в районе заднего колеса.
ну или вожжи привяжешь ;)
all_bud
Закиньте есчо блок АКБ и откажитесь от педалей. при такой базе я не представляю как педалировать и сидеть удобно будет, а так побольше АКБ и будет нормальный стритрайдер. Мне нравится концепция рамы. С креплением маятника все нормально у вас.
xorn
И я тоже так подумал. Неделю покурил и снова за болгарку.
Так буду крепить АКБ
xorn
Хотел чтоб все разбиралось максимально для транспортировки в багажнике авто. Я, то в мурманске, то в отпуске на украине, вобщем с собой таскать. Поэтому хотел чтоб сидушка как у мото снималась с рамы полностью.
Лепим дальше.
Может посадку сделать наклонной вперёд?
Главное, чтобы йяйца не обиделись. Вообще, бывают аппараты с такой посадкой? Как решают физиологическую проблему?
twou
Есть у меня такой проект щас фотку сиденья закину :-) сиденье бабочка называется :-)
xorn
Все взвесил, немало %-)
Маятник+рама с аккумуляторами+алюмин. штуковина под сидуху= 32 кило :ah:
Покрасил, делаю проводку.
а перфорацию по раме не думали сделать???
я прям в голове так и вижу ее на такой массивной фрамуге...
много веса канешна не выиграешь (хотя как знать...) НО зато визуально будет смотреться не так массивно. ну и разумеется не в ущерб прочности.
twou
Свою фотку не нашел, но смысл такой, только в моем случае это что бы четверть мили пролететь и забыть, для постоянки думаю не очень удобно...
xorn
Отдельно про каретку: куплена на дели экстрим за дешево 112 на 63, точно не помню. 63 это средняя часть, что вкручивается в трубу это ничтожно мало. Токарь выточил из проката трубу 110мм, с резьбой, вварили в раму. Вал каретки разрезан, проточен. Из проката сделан удлиннитель 76мм. Все проварено.
Повторюсь, что все это может быть неправильно и не дееспособно, велик еще не выезжал.
xorn
Я так понял сверлить? Не хочется, зимой соль грязь попадет, а там провода...
Жаль на нашей металобазе не найти было алюминиевого профиля, хоть и портовый город, а дырдочка :ah:
