avatar_yutarex
Дополнительная ручка газа.
Автор yutarex, 16 Янв. 2013 в 15:09
yutarex
Некоторые рули предусматривают возможность не одного, а двух и более вариантов хвата.
Но когда нужно крутить ручку газа, вариант хвата остается один.
Думаю, как бы сделать руль с двумя вариантами хвата. Но для этого нужны соответственно две ручки газа - чтобы в одном положении рук регулировать скорость одной ручкой, а если нужно, перехватиться по другому и крутить другую ручку газа.
Отсюда вопрос - если к контроллеру подключить две ручки газа параллельно, будут ли они попеременно работать?
redimer
хз даже можно ли соединять 2 датчика холла... если у них выходы активные тогда нельзя. а если с открытым коллектором тогда можно...
в любом бы случае я бы нашел 2 диода с малым напряжением падения и попробовал подключить две ручки газа через них.
Werwolf
ИМХО ручка газа должна быть рядом с тормозом. Как бы если альтернативный хват далёк от тормозов (то есть надо перехватывать для торможения руль), то другая ручка газа там допустима разве,что на пустынной дороге. Но там и то  круиз лучше..
yutarex
С тормозом вроде проще - кнопку рекуперативного торможения в район дополнительного хвата перенести. А ручки гидравлики на основной хват оставить.
yutarex
У меня пока что нет второй ручки газа, поэкспериментировать не получится  :-(
Две ручки газа можно реализовать через HELICON %-)
Подключить их к аналоговому входу (как раз два имеются), а сигнал для контроллера генерировать через один из ШИМ выходов (через RC цепочку).
И можно реализовать абсолютно любой алгоритм работы - максимальный из двух, приоритет за первой/второй и так далее, как в голову взбредёт.
yutarex
А где можно попродробнее про этот HELICON почитать? Ни разу не слышал...
Да это такая шутка была, на грани реальности :)
юзать helicon только из-за двух ручек смысла мало.
А вот если в дополнение к светотехническому функционалу, то почему бы и нет.
Про HELICON можно прочитать в теме "контроллер светотехники для электротранспорта" в разделе "микроэлектроника". Пишу с телефона, так что прямую ссылку сложно дать, извините.
yutarex
Появилась идея поставить переключатель с одной ручки газа на другую. При перехвате рук щелкать тумблер. Не так удобно,  как если бы обе ручки одновременно функционировали, но думаю привыкнуть можно будет.
можете мои видео посмотреть, я там частенько езжу другим хватом
это стало возможным после активации фичи инфинеона "круиз контроль"
yutarex
Смотрел все Ваши видео что есть на ютубе :-)
Если с дополнительной ручкой газа ничего не выйдет, придется круиз-контроль использовать.
это вполне удобно, настроил на 3 секунды удержания - включается круиз, потом меняю хват... только страшно если электронный выключатель в тормозной ручке откажет, то отключать круиз только ручкой газа, а она иногда не срабатывает в этом качестве  O_O
redimer
Выйдет, куда они денутся когда "разденется" в смысле диоды поставишь :))) будут работать сразу обе ручки  B-)
yutarex
Спасибо за совет!
Как вторую ручку газа раздобуду (ну и кристалайт в очередной раз отремонтирую  :laugh:), попробую через диоды подключить.
