avatar_alayf78
Статистика качества контроллеров INFINEON
Автор alayf78, 29 Янв. 2013 в 22:33
alayf78
Последнее время стало выходить из строя много инфинеонов,основные симптомы: внезапное отключение в произвольном порядке при езде,несмотря на отсутствие просадки по питанию,неожиданный пробой фетов в некритических,легких режимах,падение мощности и тяги при неизменных характеристиках батареи и мотора,зависание ручки газа на полной скорости,и много разных других.
люди говорят что отказы не явились следствием превышения допустимого тока и напряжения,мотор один и тот же,и работал полгода к примеру без проблем и тут приехали...
просьба написать в этой теме владельцам этих контроллеров какой имеете инфинеон(ну там 12фет второй версии к примеру) сколько проработал и в каких режимах(выставленые фазные,батарейные токи и напряжения) и мощность мотора,подключенного к нему.
Очень хочется понять реальные причины неисправностей,или тенденции какой симптом за каким следует перед окончательной поломкой
Недавно вскрыл свой инфинеон, для доработки системы учета расхода энергии для освещения/обогрева.
Проводок припаять к шунту ;-)
На плате обнаружил белые подтеки, в т.ч. в районе ножек процессора.
По всей видимости, осадки нашли дорогу сквозь плотный пучок проводов.
То-то я помню, как в конце поездки, после сильного дождя, контроллер стал дергать мотор, и не сбрасывать газ. /:-)
В общем, не дошло до убийства последний раз.  :kidding:
До этого выходил из строя импульсный преобразователь питания, и феты один раз (кз в фазных проводах из-за нарушения изоляции сальником МК). Второй раз - как результат жесткого тестирования режима разгон-торможение.
Т.е. почти все отказы имели объективную причину, имхо.
Имею в эксплуатации 2+1 сабжевых контроллера
alayf78
значит,если контроллер начинает внезапно дергаться надо отключать питание и осматривать плату на предмет залития. так скоро наберется набор симптомов ,и диагнозов и лечения болезней для менее опытных форумчан по типу семейного доктора со стрелочками ;-)
alayf78
а какой именно инфинеон у вас? 2 или 3? какой бахал,какой глючил?
вы превысили максимальный ток для данного типа контроллера,или он сгорел на заявленых производителем токах? например заявлено до 60 а 72 в,а сгорел от 60 в 50 а?
хорошо что я свой обмотал полиэтиленом и скотчем все это по кругу, и пучок проводов выходит вниз :)
у меня оба инфинеона с кристалайтом - дерганые были!
симптомы - выключение круиз-контроля, дерганья мотора как микротолчки
даже 18FET EB318 который едва на половину его возможностей напрягал!!
полечилось жесткой фиксацией пучка выходящих проводов к раме! чтобы не телепались
alayf78
возможно где-то имелся плохой контакт/непропай, при тряске от езды приводил к искрению\плавающему контакту. зафиксировав жестко проводку вы временно от этого следствия избавились,но скорее всего не устранили причину. так что может через некоторое время возобновиться..
Думаю дело в первую очередь в китайских разъемах нежели в самих проводах
licwn
Имхо белые подтеки это не влага извне, а плата была чем то обработана и с течением времени это  - побелело. Просмотритесь это везде не плате и подтеки не идут к проводам (на проводах тоже нет ничего) и ничего подобного нет на корпусе. У меня тоже есть белые разводы.  На всякий случай почистил спиртом.
DarthGray
Как правило такое бывает из за пайки неправильным флюсом
А если он совсем неправильный, то может постепенно и переходные отверстия разъесть
ДмитрийМver2.0
Обматывание электронных узлов скотчем в целях герметизации как правило приводит к ускоренной деградации платы из-за конденсата.Нагретый блок -воздух расширяется-охлаждение, воздух сжимается и засасывается извне с конденсацией влаги на плате. Единственное лечение-покрытие лаком типа УР-231 ((эпоксидным двухкомпонентным с сушкой) в два-три приёма) после предварительной отмывки платы в ультразвуковой ванне и сушки в термошкафу. И пассивное закрытие чехлом сверху от прямых осадков. Ну и в  разобранные разъёмы брызнуть жидкого вазелина-спрея (из автозапчастей).
73! Дмитрий, RK3AOR.
alayf78
Ну вот,это что же,Льен паять не умеет что-ли,если флюс неправильный :-D  встречал инфинеоны,у которых возле этих белых разводов выводы фетов покрывались непонятным зеленым налетом. инфинеон был совсем новый, и был глюк при выкручивании газа на полную он не сбавлялся, ручки тормоза тоже не помогали,и починить так и не удалось.
  ну вот,теперь ситуация проясняется..
PLASTIK 71 будет достаточно. Его можно потом ацетончиком смыть, а из эпоксидки придется выковыривать долго у упорно.
alayf78
ну вот, теперь появилось еще одно решение возможных будущих глюков. после покупки инфинеона необходимо промыть плату спиртом от неправильного флюса и покрыть лаком Plastik 71 ;-) мой 18 фетовый кстати тоже начал покрываться белым налетом,сейчас вскрыл, фото внизу,хотя год назад еще этого не было,и я его еще не юзал даже. пойду спиртом промывать. главное питание пока не подавать,а то вдруг бахнет.
а может Льен специально таким флюсом покрывает свои изделия,чтобы заказов не уменьшалось? Новый контроллер пролежав на антресолях 2 года испортился..
Гадкое общество потребления >:D
Wector
Запланированное старение?  ;-D
я думаю он их не паяет, мах программирует.
Спирт лучше изопропиловый применять, этиловый сейчас какой то не правильный...
и со стороны монтажа протереть насухо!
KrOeNeN
Можно еще ацетон использовать, он отлично подходит для этих целей. главное что бы на провода не попадал,иначе может оплетку разъесть ) хотя силиконовые провода этому не подвержены.
alayf78
я уже ничему не удивляюсь. знаю случаи увольнения инженеров самсунга за то что изделия в свое время ими разработаные не ломались после гарантийного срока и наверное служат до сих пор.
сам лично в своей стиральной машине нашел такого типа закладку. во время стирки на 4 год эксплуатации встала. слил воду,открыл и сняв движок обнаружил подозрительно тонкую обмотку на очень небольшой секции ,которая была включена последовательно с раза в два более толстой. перемотал нормальной обмоткой и все, пашет как танк до сих пор. потом еще тен только поменял через 2 года. итого 12 лет работает и стирает как надо. это есть яркий пример умышленного ограничения срока службы изделия :ireful:
