avatar_redimer
Набор для народной габаритной фары
Автор redimer, 30 Янв. 2013 в 19:26
redimer
Продам набор для народной габаритной фары.
1) Драйвер собран на основе Supertex HV9910B - универсальный стабилизатор тока сверхярких светодиодов + микросхема стандартной логики.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
- Более 90% эффективность
- От 8 В до 100 В диапазон напряжения питания
- Обеспечивает стабилизированный ток через светодиоды 350 мА.
- Возможность управления как одним светодиодом, так и цепочкой из сотен светодиодов, соединённых последовательно или параллельно-последовательно.
Режим работы:
1) Моргание при включении питания на мощности 30-40%.
2) Непрерывного свечения на полной мощности при нажатие ручки тормоза.
Цена за драйвер: 1000р.
Цена за 4 мощных светодиода на подложке: 200р.
(возможно покупка драйвера без светодиодов и тд.)
2) 4 мощных светодиода на подложке из алюминия 1,5 мм.
диоды мощностью по 1W, рабочий ток 350мА, соединены последовательно.
Общий световой поток 160 lm, длинна волны 625nm.
Для тех что хочет самостоятельно повторить:
Принципиальная схема тут, монтаж, сборка тут.
Народная габаритная фара.
Москва самовывоз, или пересылка почтой за счет покупателя.
