avatar_Overrider
Литий vs Никель на конкретном примере
Автор Overrider, 17 Март 2009 в 13:00
Overrider
Началась история с того, что меня перестала устраивать работа китайского шуруповёрта. Гремит, с трудом крутится и разряжается через четыре шурупа. Грешил на редуктор, и вобщем-то оказался прав, но лишь отчасти. Из редуктора были удалены лишние детали (стопор механизма раздолбался), и с механикой на этом всё :)
Разборка показала, что источником питания служат никель-кадмиевые аккумуляторы 600мАч, формата АА, числом 4 штуки. Сие безобразие было с негодованием отвергнуто в мусорное ведро и заменено литиевым элементом 18650 (одна штука), оставшимся от старой ноутбучной батареи. Контроль заряда решён экстремально просто - мощным стабилитроном на 4в параллельно элементу. Контроль разряда пока не придумал, контролирую вручную.
В сухом остатке имеем следующее:
-самое главное: расчётная емкость увеличилась в четыре раза (по субъективным ощущениям раз в десять).
-напряжение питания стало несколько меньше, но хуже от этого крутить шуруповёрт не стал, так как литиевый элемент может отдать гораздо больший ток нежели никелевые элементы, а момент на коллекторном двигателе пропорционален току.
-вес несколько уменьшился, но в целом для конструкции изменения малозаметны.
-общий объём батарейного отсека допускает установку двух элементов, но из-за конструктивных особенностей поместился только один (но хорошо обмотанный поролоном  :D ). То есть теоретически ёмкость может быть ещё в два раза больше.
Справедливости ради, стоит сказать, что замена NiCD на NiMH 2500мАч дала бы схожие результаты, но цена такого решения была бы в два-три раза больше.
Батарейшик
Хочу заметить, что в целом NI-CD аккумуляторы разряжаются гораздо большими токами. чем обычные Li-ion!
azhak
NiMh 10А *1,2В элементы КОСМОС оптом 220р /штука
Overrider
Он влезет в шуруповёрт?
размеры стандартных аккумов берите отсюда:
http://www.gpbatteries.com.ua/index.php?p=26&l=1
там есть пдф-ки со всеми размерами и параметрами.
azhak
не, попроще нужно искать (10 штук нужно для среднего) выносной блок на проводах в карман,
