avatar_matr
Электроборд ?
Автор matr, 30 Апр. 2013 в 12:43
matr
не нашел подходящий раздел поэтому открою тему тут.
Прошу совета у вас поскольку Вы катаете на 2ухколесных девайсах:
У меня есть мысль сделать электроскейт двухколесный по типу "Wheelman" , где переднее аккумуляторное мотоколесо будет ведущим, а заднее колесо на вращающейся опоре.
Я никогда не видел таких девайсов и сам не пробовал кататься, но я 10лет катаю на сноуборде и мне почемуто кажется что при наклоне("закантовке") такого электроборда - колесо на вращающейся опоре будет рулить.
И таким образом можно будет ездить "змейкой" как на сноуборде летом по улицам..
Самому проверить-попробовать мне негде к сожалению, в природе пока таких девайсов нет (((
Есть правда роллерсерф-но там оба колеса на вращаущейся опоре а не одно...
Так вот вопросы:
1. я нашел самое маленькое в диаметре мотор-колесо
http://motocamokat.tiu.ru/p5360905-motor-koleso-6kg.html
Кто-нть его юзал? как оно?
Как я понял оно редукторное, есть ли это минус для меня в плане надежности при преодолении бордюров и т.п. по сравнению с безредукторными мотоколесами??
Дайте ссылки если кто знает на другие по (Вашему лучшие чем это) маленькие мотоколеса плиз.
2. Одинаковый ли КПД редукторных и безредукторных колес?
т.е. например на одной АКБ , с одним весом и в одном и том же смешанном цикле(разгон-торможение) вот это безредукторное колесо проедет такое же расстояние или (большее\меньшее) ?
http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?site=mini-scooter&p=202482&g=2&n=2
3. Любой ли контроллер позволяет тормозить ?
Мне бы не хотелось городить тормоза на колесо, хочется тормозить -замыкая контакт, всегда ли это возможно?
мож есть возможность просто включать "реверс" во время движения и таким образом тормозить ?
4. Правильно ли я понимаю что напряжение АКБ влияет ТОЛЬКО на max скорость(после разгона), а ток АКБ на скорость не влияет, а влияет ТОЛЬКО на продолжительность катания и разгон ?
т.е. исходя из требований к max скорости я выбираю U , а исходя из требований к продолжительности - A ?
5. Есль ли примеры схем(готовых решений) - откуда взять wifi -управление скоростью и вкл\откл мотор-колеса) ну как на детских радиоуправляемых машинках?
6. Ну и последнее - кто-нть знает где взять колесо на поворотной опоре (кроме складских тележек где оно со скрипом поворачивается) , т.е. с хорошим подшипником??
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
vasya976
 Тебе на мотоборд надо-там подобное пытаются собрать.у самого был такой бензиновый-освоить не смог O_O
matr
Цитата: ReSharVladimir от 30 Апр. 2013 в 13:02
Вот такая тема, например.
На 3х станицах этой темы я не увидел ответов на свои 6 вопросов.
Там какой-то "электоро-сигвей" в итоге собрали как я понял.. :-)
TSprinter
vasya976
http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=728 специально для тех ,кто в танке!!! >:D
