avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
se
Цитата: mevial от 10 Май 2013 в 01:16
А вот владельцы мелких планетарных моторчиков на 2кг тихо жуют попкорн и ржут над вашей развесовкой с циклоном и нувинчи.
непонятно над чем ржут то :)
Лязг цепи и у вас,сэры-вы же педальки крутите.Вчера специально спрашивал у народа на покатушках-никому звук моего мотора не мешал,его вообще неслышно почти.Кстати,потребление снизилось на 20-25% в сравнении с коллекторными.Правда,из них 5-10% за счет фривила на моторе.
nikvic
Цитата: mevial от 10 Май 2013 в 14:19
а я бы, на его месте поискал бы замену планетарки циклона на вариатор, пусть с тем же весом нувинчи, но не на колесе.
"Середина" диапазона вариаторов обычно около единицы, а требуется около 1/10.
Вы немного не в курсе-внешние вариаторы имеют шестеренчатую пару 1:3.6/1:4,числа шкивов у самых простых от 1.6:1 до 1:1.6,тоесть,2.6 в сумме.При 3000-4000об/мин у мощного Циклона можно ставить движок впрямую к вариатору,добирая оставшееся число цепной передачей.Вес у этих машинок 3-3.7кг,пропускают 3-4кВт без проблем.
chupa
Проехал 500 км. Вроде крепление мотора в норм. Ездил по полной на жаре 30 гр. 50 км дистанция за раз. Греется , но пластик вроде тьфу-тьфу-тьфу держится. Описалово крепления с фотками на 75-й странице форума.
У меня вопрос ко всем кто мониторит батарею. Поставил вольтметр на клеммы мотора. От аккума до мотора 1.5 метра кабеля сечением 8 и 4 мм. 8-ка отведена на минус , 4-ка на плюс.
Вопрос вот в чем. Когда даю полный газ , напряжение проседает с 26.6 вольт до 24.3 вольта. 2 вольта гдето теряется. Если ток потребления 30 ампер (на 500 ваттном) то это 60 ватт потери мощи.
Вот вопрос - ктонить замерял у себя просадку напряжения на полном газу ?
Хочу заменить кабель на 2 жилы по 8мм. Кто думает что , будет ли улучшение  или всеже это просаживается на БМС или сам аккум просаживается ?
замерить просадку на самих банках не могу - целллог застрял на почте. Видимо сгорел с мешами у них.
Резльтаты холивара: "заслуги редукторника принадлежат классу миддрайвов по причине наличия у обоих механических передач" -Не опровегнуто -  доказано. Лагерь Мк расколот на две части.. :-)
projeq
имхо и то и другое просаживает. Четверка совсем мало, 3 метра по сути греть атмосферу. Восьмерку надо или десятку, чай не колесо, любое сечение к услугам пользователя :). Ну и банки просаживаются тож, чтож поделать. У меня тоже просаживают, хедвеи, не a123 все-таки. Особенно под конец емкости сильно.
se
40А там.
4мм2 медного кабеля имеет сопротивление около 4мОм на метр, т.е. полных 6мОм, потери I*I*R = 40*40*0.006=~10вт
8мм2 - 2мОм, потери 5вт
дождетесь, замерите и все станет ясно.
у него а123
projeq
ага, hi-end :)
ну тогда менять на кабель 4х4 (можно кремнийорганику отечественную), укорачивать его, ставить шунт на батарею и тянуть на руль слаботочку, выбросить бмс и поставить отсечку селлогом. Вот в приниципе такие варианты.
chupa
У меня как раз 8 банок А123.
Буду менять провод на жилы сечением 8мм. Правда вот какое дело. Облазил все строй рынки. Все провода что сечением больше 4мм неюзабельны в моей конфигурации с выносным аккумом в ранце. Изоляция в этих проводах толщиной  больше слоновьего  йуха.
Тем более по гибкости они как палка. С рюкзака уже не протянуть. Эти провода расчитаны на все что угодно , только не на низкое напряжение и большие токи. Вот если бы раздобыть 10-ку двух жильную с тонкой силиконовой изоляцией чтоб легкий был и гибкий. Может кто видел такие провода ? Может есть где отдельно силиконовые трубки чтоб впихнуть 10-ку медную в нее ?
да..я на пробу взял такой кабель. Получится 2х8 мм если 2 жилы в параллель.
БМС не понимаю как выбросить. Он вроде в процессе зарядки используется ?? Да и привык я к нему ..
БМС может просаживать напрягу аж на 2 вольта ?
Я по биониксу 500 ватт сужу. Там на полной моще просадка всего 0.5 вольта. Это по его внутреннему вольтметру.
projeq
я пару лет назад брал, на той неделе решил взять ребенку, а конторы то уже и нет, так что фих его знает, где сейчас покупать. Но не на стройрынках точно. Кремнийорганика (силикон) высокотемпературное изделие, то есть надо искать в тех конторах кто для пожарных сигнализаций, бань и тому подобных применений торгует. Яндекс знает :). И не кабель Вам нужен, раз рюкзак, а провод.
Насчет бмс сколько оно там просаживает не знаю и узнавать не хочу. Имхо для 6-8 ячеек избыточное китайское творчество, для адекватной зарядки такого небольшого количества ячеек существуют нормальные умные зарядки + селлог на контроль разряда. У него правда питание от первых 6-и ячеек, но это некритично - если 8 и батарею собираешь сам, то сам и ставишь вверх ячейки послабей. Плюс интересный бонус по сравнению с бмс, она отрубает совсем, а селлог опять включит, когда ячейка восстановится. Так что в случае чего можно потихоньку доехать.
se
БМС оставьте, ее не просто так поставили  :-D
На БМС падение 2в маловероятно. Смотрите соединения проводов, возможно там есть проблемы.
-Владимир-
На самом моторе и просаживается.У Вас же токи гуляют под 40А ! Какая ёмкость батареи?
se
Мотор - это нагрузка, при любой существенной нагрузке возникает просадка. Батарея А123 24в 20А, на самой батарее, при сопротивлении допустим в 20мОм, потери составят около 30вт, просадка 0,8в.
projeq
nikvic
#1472
Первый раз сегодня проехался на "макете". В шиномонтажке накачался.
Исходно - складень, 24", 3 скорости (планетарка).
Прикупил по случаю "бутылку" 36в, 9Ач и щёточник МУ (350?) с редуктором и креплением звездой с фривилом, двумя ручками и контроллером.
Пришлось срезать выступ подседельной трубы, выкинуть стояночную опору (ищу такую, что крепится на заднюю вилку!), да и заднего тормоза (ножной) лишился.
Бутылку закрепил в ящике-таре из-под овощей на багажнике (привык с такими ездить  :-) ), кое-как кинул проводку.
Горок совсем рядом нет, но свои хилую долговременную мощность раз в пять увеличил :wow:
Этот у меня будет третьим. Второй загнал, не справившись с простой поломкой, первый ждёт на дальних берегах.
Прикупил  съёмники шатуна и цепи, длинную цепь. Общий бюджет - около 25тыр.
projeq
projeq
#1474
в связи со странными методами проведения дискуссий у наших колесных друзей предлагаю обсудить тему структуризации раздела велосипеды. А именно создания отдельного подфорума для колес и отдельного для внешних моторов. Общие темы сохранять в общем разделе.
Хотелось бы услышать мнения по этому поводу. Спасибо.
UPD. Вопрос снимается. Если России хочется быть в хвосте всегда, то против этого локального тренда идти нет смысла :)
se
#1475
Немного изысканий в направлении охлаждения редукторного циклона.
Радиаторные пластины от производителя к сожалению имеют поперечное расположение ребер и малую мясистость
Возникла идея воспользоваться плоскими радиаторами, нашел на тао размером 45х45 мм.
Сделал пропилы в пазах и слегка загнул. 6 штук хватило на всю поверхность.
Цена 6шт с доставкой в посылке с другим барахлом вышла в 300 руб (156 грамм).
Полагаю у нас можно купить за те же деньги.
