avatar_alikjan
откручиваются гайки на моторе
Автор alikjan, 26 Май 2013 в 20:34
alikjan
Откручиваются гайки на мотор колесе. Затягиваю очень сильно, не помогает. Что делать?
Kullx
Хорошие усилители+гровер.
Если усилки стоят, то может неправильно, и не удерживают колесо.
alikjan
усилки стоят, попробую гровер поставить
yuri
[user]alikjan[/user], контргайку можно поставить, если есть место.
LW6600
Вариант - купите в автомагазине фиксатор резьбы (жидкость такая)-
никакая вибрация не отвинтит. Узнал о такой штуке только позавчера.
Сам гайки мажу герметиком после затягивания. Еще ни одна не открутилась сама.
Ключом при необходимости отвинчивается без проблем.
alikjan
дельный совет. на гайке стоят насечки от откручивания, но не помогает. откручивается на старт/стопе
Spiderman
Я затянул хорошо гайки, затем прогретым клеевым пистолетом прошелся толсто по периметру гаек, загоняя клей между гайкой и дропом. Поверхности заранее почистил от грязи. Больше не откручивались. У меня, правда, гайки на скутере закрыты декоративной пластмассой, а на велосипеде клей не очень будет смотреться. Зато он, при желании, легко отдирается от металла.
У меня гроверная шайба вылечила самооткручивание.
av404
Посмотреть бы фото... Если идет откручивание - значит хоть чуть-чуть играет ось в дропаутах. Дайте глянуть как сделано.
Советы хорошие Вам дали... Вот я единственному не поверил - с термоклеем. Не пробовал, но как-то нет к этому клею доверия в таком применении.
Spiderman
С вопросами веры надо в церковь идти. Я написал, как сделал у себя, и мне это помогло.
знакомая проблема, мне помогли самодельные зажимные усилки 1 см.
alikjan
у меня за пару месяцев езды в усилках отверстия начали "развертываться" это нормально? что делать менять как расходники со временем или ставить толстые каленые?
mevial
Раздолбанные усилки раздолбают ось. Менять на нормальные. толстые, калёные/зажимные.
karlson041067
Значит усилители- барахло. Позавчера снимал МК (камеру пробил) гайки как зажимал, так и стояли.
за 500км никаких проблем. Правда рекуперация никакая, но стартую -газ в пол, плюс педали.
LW6600
Усилители дропов обсуждаются в другой теме.
delectrik
У меня так было. Что мне только ни советовали.... Короче, надо просто второй гайкой затянуть (а резьбу я промазал клеем "Момент особопрочный"). Одну гайку пришлось пропилить, чтобы на провод надевалась, а потом я её хомутом обжал.
Электровелик 600Вт 12ач 48в
;-D и не забудь еще скотчем для верности мотнуть!
Гайки с резинкой внутри,не зафиксировал ни одного откручивания.Есть на стройрынках.
