Своя Дачная Энергетика
Автор komputernihIgor, 27 Май 2013 в 15:10
komputernihIgor
Добрый день!
Я создал собственную автономную домашнюю электросистему, :dance: на основе панели и ветрогенератора и хотел бы поделиться с вами если кто то тоже планирует так же быть независемым от сети правда пока не полностю.
А так система уже работает  как месяц стабильно. Немного не доделана но постепенно доделываю. И если сырой проект уже хорошо работает то то что я запланировал должно хорошо функционировать. Вот даю ссылку на пдф моей системы https://dl.dropboxusercontent.com/u/62548671/SvoyaElektroustanovka.pdf
Задавайте вопросы обсудим что и как!
Lexeich
Кому - татор, а кому - лятор!
komputernihIgor
правда про ветряк чуток пожже выложу
алабам
1369676388-clip-37kb
это вы специально под старину проводку так делали  :-),
и как энергонадзор на такую проводку смотрит?
По теме ,
технические моменты меня пока мало интересуют, а во экономические очень даже.
За месяц стабильной работы системы - сколько квтч  выработано, и на основе этого каково предположительно время окупаемости ?
komputernihIgor
нет проводка отличная и надёжнее современной, при 7 киловатт даже не греиться.   А вот энергетики меняли счётчик так если б их не устраивало то что то брякнули б в эту сторону, а так молча поменяли счётчик и всё.  если грубо щас скажу ёмкость аккумулятора около 740 ват. который мне давал электричество 1 час сверлить (ремонтировал прицеп) дрелью и резать болгаркой. резал ну где то 3 трубы 15 мм. (болгарка 1100 вата) и дрель сверли 9 дырок в квадратных уголках на 5 мм. отверстия. и после этого ещё на 400 ватной плитки мясо варили 1 час. Пока аппаратура на 10,4 вольта не отрубила АКБ. Во общем 2 часа напрягал АКБ и после этого 3 дня заряжал при том что 2 дня солнечно и одно пасмурно было. С моих ращётов ну гдето за 2 года окупиться если експлуатировать через день 2.  Я планирую ветро установку поставить и заряжаться будет ещё быстреее.
stas1991
Я вот тоже задумывась про такую систему на даче , а то акум вазить на зарядку домой надоело.
closer_to_sky
Провода, которые типа "акустические", уже почти везде стали делать из омеднённого люминия или стали.
Советую проверить их (зачистить ножом жилу, пожечь зажигалкой), на оригинальность.
Может оказаться, что замена их на нормальные даст заметный прирост мощности ;)
VasiliSk
с нахождением этого форума стало интересно а нельзя ли использовать многовитковый ДД мотор для ветряка?
Merakules
делали МК в качестве гены, работает и очень хорошо, тока диоды шотки ставят в мост.
(вело тренажер делали с нагрузкой из ленейки лампочек поочередно подключаемых)
для ветряка нужна редукция но вроде тоже кто то делал
Дринфин
У Вас наредкость дешевая солнечная батарея, можно исходные данные для поиска у себя в городке.
komputernihIgor
Какие дание интересуют? буду на даче на выходных фото покажу спецыфикации.
Дринфин
Фото хорошо но их в поисковик не занести. А данные нужны для поиска.
komputernihIgor
фото наклейки спецификации и фирмы с характеристиками панели.
Barban
Хочу использовать 3  своих лиферных велобатареи, простивающих в селе зимой без дела, в подобной системе. Хотя бы освещать зимнюю миниоранжерею. Ну и иметь миниавтономку готовую на случай конца света (готовлюсь). Так вот, если акцент делать на ветрогенерацию, то подойдут ли для зарадки 24v лифера контроллеры, котрые продают китайцы. Такой, например: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-600W-12V-24V-Auto-MPPT-Wind-Power-Charge-Controller-Wind-Turbine-Generator-Controller/839526437.html?
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
NickZT
Отлично. Спасибо за развернутый рассказ. А по поводу отключения от 220 есть ли смысл? Если проектировать для ПМЖ то для стиралки и прочих микроволновок проще выделить отдельную линию. А для всего остального - нотик, освещение, холодильник, котел - линия с аккумом, инвертором. Тут бы еще в контроллер этой системы так бы допилить, что если альтернативы не хватает для питания линии с котлом, то допитываться от сети. Вот хотелось бы побольше про Ваш контроллер, что этим хозяйством рулит. У меня в моем домике  с раздельными линиями и инвертором - бесперебойником сделано. Освещение светодидное. По защищенной линии макс потр 500Ватт. Подробнее http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=113082
komputernihIgor
фото сделал, на днях кину сонячной панэли их у меня 2
komputernihIgor
Поповоду разделить на 2 линии, пока нет так как это у меня на даче.  Так называемы тест драйв за 1 год. судя по тестам нормально работало. пока не выяснил одну козявку, АКБ быстро начал садиться. Оказалось проводка, что выходила на улицу, в сарай, на крышу где-то микро трещины, короче по сопротевлению садил акумулятор быстрее нормы. Отец потом поменял всю ту проводку)
После этого за работало нормально и на долго. Пишите что ещё нада. Потому что  по этой ссылки многое там есть просто надо внимательно читать, если чтото не понятно спрашивайте!  https://dl.dropboxusercontent.com/u/62548671/SvoyaElektroustanovka.pdf
DEN81
здравствуйте, не стал открывать отдельную тему, спрошу в этой. можно ли построить все на автомобильном генераторе, их много и они дешевые. Например генератор- аккум - инвертор. в чем подвох почему "все" так не делают?
