avatar_Гриф
Выбор генератора.
Автор Гриф, 27 Июнь 2013 в 20:42
Гриф
Хочу поделиться своим, вроде(?)  отрицательным, но все же опытом. Вот только закралась мысль, а окончательный ли вердикт? Все по по порядку:
Задался целью для автономных работ найти максимально компактный бензиновый инверторный (только он по ходу дела и компактный) генератор, который смог бы потянуть сварочник, ну хотя бы с электродом 2 мм (про 3-ку и не мечтаю). Болгарки, циркулярки как-то сами собой прилагаются.
Сегодня тестировал один такой агрегат Hammer GNR 3500i.
Вот картинка для общего представления:
Заявленная характеристики по номинальной мощности внушала надежду - 3500 ВА.
Что значительно больше характеристик, чем у инверторных генераторов ~ той же геометрии др. фирм. В частности Fubag, последние, как мне видится наиболее распространены и узнаваемы.
Мое желание купить, а у парня-продавца продать сей агрегат совпали. Руководство по тел. дало продавцу ЦУ пытать генератор на предмет сварки только после пробитого чека, на что уже был я несогласный.
Порешили с продавцом, что под мое честное "пионерское" куплю, но только после проверки электродом 2 мм.
С меня бензин 92 и масло полу синтетика для 4-х тактных  двигателей.
Пробовали так и эдак, не занимается электрод. Искорку мелкую дает, прилипает к металлической болванке, отлипает, опять искорку.., но в итоге генератор сам глушится.
Сам я с такими переносными генераторами дела раньше никогда не имел, потому и не лез в настройки. Да вот только парень-продавец тоже как-то не блистал знанием в работе с генератором, все по методу "научного тыка". Так-то и я могу. Но будет ли толк в результате от такого действа. А мне агрегат нужен, что б работал.
Вот и берут сомнения, а правильно ли он перекрыл какую ни будь заслонку, выставил нужный рабочий режим? Или все же все попробовал, и все равно генератор не тянет?
Если последнее верно (хотя как проверишь не купив, так мыслю, редко кто даст сваркой тестануть перед покупкой), то от подобных инверторных генераторов мне стоит отказаться, и уже искать в др. весовой и габаритной категории. Ну тогда уж, что бы и 3-ку брал. Вот только условие прежнее, что бы хоть и с напрягом, но в одиночку смог его тягать из машины-в машину и далее по местности.
P.S. Если у кого есть какие-то наработки в этих вопросах, поделитесь пожалуйста...
DIVAS
Посмотреть бы графики потребляемого тока при сварке...
Есть подозрение, что при разжигании дуги происходит скачок тока, который не по силам генератору - "мозги" генератора пытаются вытянуть нужное напряжение, но мощности механики недостаточно и происходит провал.
Вероятно, увеличение входной емкости сварочного инвертора немного помогло бы. Но это только если перегрузка очень кратковременная.
А может быть, другой сварочник решил бы проблему.
Ну и в целом, брэнд "Hammer" у меня никакого ощущения качества и надежности не вызывает после некоторого опыта работы их инструментом... Может быть другой аналогичный генератор и вытянул бы сварку.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
ДмитрийМver2.0
Большая тема на чипмейкере есть по сварочникам и генераторам. Насколько я помню с геной менее 5 000 Ва и пробовать бесполезно, для тех что выпускаются под строителей для питание болгарок, сварочников и прочего элинструмента (то есть где пиковые/пусковые токи кратны рабочим в 2.....4 раза) добавляется ещё и звено типа дросселя+конденсаторы переменного тока на выход гены для обеспечения пикового тока. И стоят такие гены раза в три больше обычных и весят тоже больше.
Ну а Хаммер... китайчатный инструмент.. верить в 3,5 Квт... смешно.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Все обо
Здравствуйте,  я пользуюсь генератором AURORA ADE 4500D, скажу что каких то серьезный проблем с ним нет, перед покупкой внимательно и нем все изучил и каких то страшных комментариев что не берите не видел, приобретался данный генератор в магазине Техника Для Тебя за 52 тысячи рублей ( https://www.tehnika4u.ru/catalog/35205 ) Если кто то собирается приобретать Генератор, то советую рассмотреть именно его, ведь Вы с ним не будете знать что такое проблемы со светом.
Ivan Nikolaevich
Извините, я пока у вас новичок, по сему не знаю, актуально ли для вас. Но с бензогенераторами я имею дело последние лет 6-7. И через мои руки прошло много брендов. По сему думаю смогу вам кое что подсказать. Во первых, я бы не стал вообще связываться с инверторными генраторами. Практически всё, что доступно у нас на рынке, это не сильно надёжная техника. Номинальная мощность, указанная на табличке, всего на всего цифра. В лучшем случае генератор отдаст вам 60-70% от шильдика. Плюс к этому не высокая надёжность и капризность. Ну и цена конечно. Они скорее предназначены для питания каких то ламинарных нагрузок, без особых бросков тока. Если нуден агрегат скажем так, и в пир и в мир, посмотрите либо что то как ни странно из старья , типа родных Хонд, или Элемаксов (их можно купит не дорого с рук, и во вполне приличном состоянии), или я бы посоветовал, они появились сейчас заводской Китай, FIRMAN.По качеству исполнения, и по характеристикам ничуть не хуже любого европейца, или Бригсов. За то цена вопроса в половину.
С мощностью.... Тут вопрос не очень то и простой. Для уверенной работы сварки, хотя бы 2-кой, всё равно вам нужна мощность агрегата порядка 3,5-4 кВт.. Хотя я бы взял даже 5.5. Ничего не попишешь, пусковые токи, есть пусковые токи.
Есть правда там ещё одна лазейка )) Я как то на одном из сварочников, не помню точно, по моему какой то итальянец, для уверенной работы в не стабильной сети и для уверенного поджига электрода увеличил входные ёмкости  по моему раза в 2. Там стояло 2 штуки 680.0х450 В, в параллель я доставил ещё 2 штуки. По моему мнению сварочный стало не узнать . И от генератора ( 3.9 кВт) запускался он более чем уверенно, варил я электродами 2.4.
Как то так))))))))
С Уважением Иван Николаевич
Лодочник_А
Вопрос №1 можно Николаич? у меня у сварочного педаль украли,ломбарджини дизелёк,сварка ОСА-350,схемы нет педали? барыги загнули 10тыс. чот с лишним за неё  :laugh:
а генератор Кубота был у меня,отличный аппарат,5,5 квт,столько и выдавал....6000 модель,ну ет брехня....5,5 он по паспорту.
Ivan Nikolaevich
Нет, схемы нет.. Да и я с генераторами в основном имею дело как с источниками резервного питания для загородных домов. Автоматика + генератор, АВР для любого дома... Но и по ходу и ремонтировал генераторы и конечно эксплуатировал...
Лодочник_А
Жаль.Не могу найти.Кубота у меня на автодоме стояла, 2х210А аккумуляторы, 3квт инвертор,сплит-система,и кондиционер ещё,сварку обычную я накидывал на неё,и крутил буровую,движок коллекторный постоянник киловатт 5 гдет....
