avatar_yaroslav33
Kонтролер от ЭЛЕКТРЫ
Автор yaroslav33, 29 Июнь 2013 в 12:50
yaroslav33
Уважаемые форумчане! Прикупил контроллер 60в 1000Вт. Контроллер собран на микрочипе Х8М06-С с Vmin 52в. Необходимо использовать его на 48в. После вскрытия обнаружил, что его можно использовать на пониженное напряжение, есть клемка 48в, да и перемычка на землю(-) 60в. Фото выкладываю может кому пригодится. Вопрос в том, перевести на 48в необходимо убрать перемычку или всё таки подбирать сопротивления, может кто поможет с програмированием чипа Х8М06-С. С ув. Ярослав!
Wector
Какие транзисторы силовые используются? И номинал вх. электролитов?
yaroslav33
Силовые P75NF75,а конденсаторы 470*100в.
-Владимир-
[user]yaroslav33[/user], Слава посмотрите эту темку. Вам нужно сделать то же самое-подобрать сопротивление.
yaroslav33
Владимир! Набрался смелости, дал на слаботочку Vcc с начала 64-52в замерил на выходе резистора 2402 было 3,9-3,1в, снял перемычку 60в подал 48-41в на выходе замерил,- тоже самое напряжение. Спасибо за ответ, половину вопроса снимаем! Другим будет наука! Сразу же вывел провод чтобы в будушем меньше его открывать
