avatar_Megalow
Есть проблема с детским электромобилем, не работает задний ход
Автор Megalow, 02 Июль 2013 в 14:27
Megalow
Есть у меня двухместный кабриолет  :-D,
одна печаль, не могу разобраться с задним ходом,
ручка переключения скоростей имеет три положения, помедленнее, побыстрее и задний ход,
первые два работают замечательно, а вод назад никак,
что я только не делал и прозванивал провода и напрямую пробовал кидать на контакты, ни в какую,
может у кого-то есть догадки, куда "копать"?  :-\
Алексей Ка
Должно быть что-то типа контроллера - как минимум три реле - одно из них перекидывает +- , ищите его - либо управление на него не идёт , либо контакты в этом реле.
Ka.Sergei
Александр67
в этой ручке стоят два шестиконтактных переключателя, один переключает скорость быстро-медленно, второй вперед-назад, так вот нужно второй разобрать и почистить контакты или новый поставить, стоит он до 1долара
ybynty
Извините, что поднимаю эту старую тему, делаю это, чтобы не плодить лишних топиков.
Такая же проблема - на машинке (Kidscar ZP3199) всего две скорости - вперед и назад (шестиконтактный тумблер) + включение-выключение р/у управления (тоже шестиконтактный тумблер) + тумблер ON/OFF.
Когда включен тумблер р/у - машинка управляется только с пульта, педаль газа не реагирует. С пульта едет и вперед, и назад. Если выключить тумблер р/у и при этом нажимать кнопки на р/у пульте - слышно, как щелкает реле на контроллере, но мотор не крутится.
При этом с управлением педалькой - вперед машинка едет нормально, а при включении задней передачи - ноль реакции. Так же, при использовании педальки - никаких срабатываний реле на контроллере не слышно.
В первую очередь меня, конечно, интересует - что может быть причиной невключения задней передачи? Может ли это быть заводским блоком, чтобы назад мог ехать только родитель, а ребенку разрешено только вперед - но тогда зачем вообще переключатель скоростей ставить? Можно, конечно, бейбику объяснить, что для езды назад надо включить тублер р/у и нажимать кнопочку на пульте (+повесить перед ним этот самый пульт) - это выход, но не феньшуйно.
Я бы скорее вообще бы избавился нафих от уже ненужного р/у, если бы можно было без контроллера обойтись. Без контроллера можно обойтись? Модуль плавного пуска поставить - и все.
Подскажите, пожалуйста. Фото прилагаю, только неочевидно пока, для чего. Может быть, мне подскажете, как избавиться от р/у, перекинув на канал от него управление с педальки?
Дмитрий_ЕКБ
выкидывайте старую проводки и соберите схему с заводским плавным пуском
Добавлено 16 Март 2015 в 14:06
а неисправность кроется в кнопке "вперед-назад", переверните её на 180градусов и тогда машина будет ездить только назад
romario
Всем привет. Тоже беда, автомобиль детский, перестал работать задний ход. Думал рычаг, контакт, ан нет - реле при нажатии педали срабатывает, но напряжение на двигатели не подается. Попробовал с пульта - тоже самое, вперед едет, назад не едет. В схеме три реле, одно большое, два маленьких.
Может быть проблема в транзисторе?
Сверху входное напряжение, по центру первая пара двигателей, потом вторая пара двигателей, два провода снизу я не понял для чего, идут куда-то под руль.
Включаем переднюю передачу, педаль газа и питание подается на двигатели, назад нажимаем, реле клацает, а на двигатели по нолям, куда можно посмотреть?
romario
Сам спросил, сам отвечаю, не работало реле среднее, выпаял его, впаял рабочее, все поехало в обе стороны.  :bravo:
Shelby
Здравствуйте 🤝 Кто понимает посоветуйте пожалуйста,такая ситуация:детский электромобиль три скорости медленная,побыстрее и задняя.Вот когда на медленную ставишь едет медленно назад,если ставишь на побыстрее то едет быстрее назад)Если ставишь задню то медленно едет вперёд ))Не могу понять что происходит)
