L
ТаврияЭлектро-1
Автор LICC, 04 Нояб. 2007 в 19:26
arsen
#18
Цитата: Pushnoi от 17 Фев. 2008 в 12:53
Качать будет но медленно довольно.  Можно добавить каскад усиления на сдвоеном полевике N P в корпусе SO8  типа IRF7xxx   platan.ru
либо дешовые мощные драйверы MOSFET от микрочип  TC4427  trt.ru
TC4427AEOA  Драйвер MOSFET, 2 х неинверт., 4.5 - 18 В,  ток вых. 1.5 А     30 руб.
Дорогой  Pushnoi но в доке LM5110 написанно что эти микрухи очень быстрие  (12/25 нс)и дают на выходе 5 амперов или вы имели в виду МС33153?
LICC
Уважаемый *, вам правильно пишут - чтобы нормально раскачивать быстрые полевики, нужно или мощный и БЫСТРЫЙ драйвер, или пара транзюков отдельных на раскачку. И добавлю от себя - не зря именитые производители ставят в паралель до 36 полевиков на 500А. При токах до 200 А нужно не менее 10-15 шт именно ШТУК транзюков с полуторным запасом по напруге и 2х кр. по току.
Pushnoi
Это хороший драйвер - мощный.  Если его не найдете то есть в продаже в терраэлектроника за 60 руб  драйвер на 9 ампер - tc4422 от микрочип.
Я рекомендую ставить полевики так что бы  ток в рабочих режимах не превышал 20% от того что указан в даташите для 100 градусов.
arsen
Здраствуйте Уважаемые коллеги спосибо за советы .Теперь суть моей проблеммы с начало я тоже вставил 10-15 шт полевиков у меня они не грелись и нармальнно работали .праблемма в том что у меня  не знаю почему пробывается один из этих полевиков и машину уже не остановиш и чтобы найти этот пробиты полевик надо разобрать весь котралер :shok:у меня токи достегают максимум  до 150 ампер , и я думаю что с помащю системы зашиты МС33033 я смогу подставить порог зашиты на пределах в 100 ампер , и вот по этому я хочу подставит полевикои  IRF2804s-7p они на 160 ампер -4 штуки во первых у меня будет четирех кратнны запас по току еше четирех кратнны запас по напряжению и еще контралер будет компактным, я хочу впихнуть контралер в этот корпус он из медьи. я уже по ошибке купил полевики IRFP2907 и узнал что они медленные и по опытам это оказалось так .IRF2804s-7p я ых тоже купил и у меня уже нет вибора я должен исползивать ых .Драиверы тоже купил МС33033 и ЛМ5110 а теперь не скажите мне  Уважаемы LICC как вклюучить ЛМ5110 к МС33033 у меня ЛМ 5110(м3) у М3 есть инверсны и не инверсны вход, как я понял я выход МС33033 должен включить к инверсному входу ЛМ5110??и ни чего не надо переделать ?
LICC
Уважаемый коллега *, скорее всего дело не в токах как таковых, если соблюден запас и не греються - дело в силовом монтаже. Желательно проверить осцилографом под индуктивной нагрузкой и посмотреть уровень помех. Монтаж силовой части, во избежании помех должен быть паралельно-перпендикулярный с максимально короткими силовыми проводниками и как можно ближе к полевикам гирлянда из не менее 10 в паралель кондюков.
Плату управления желательно заэкранировать и экран на массу.
Pushnoi
#23
Цитата: * от 20 Фев. 2008 в 16:54
как вклюучить ЛМ5110 к МС33033 ?
Вы на МС33033 н-мост делаете ?
Тогда из ее даташита схема - "Figure 45. H-Bridge Brush-Type Controller"
Выводы  МС33033 (управление верхними ключами ) 2 и 20 подключить резисторами 2 кОМ  к  выводу 14 ("подтянуть" вверх) и заземлить стабилитронами на 4.7 - 5.3 вольт  и подключить к входам  "Hi"  LM5100.
Выводы  МС33033 (управление нижними ключами ) 17 и 15 подключить через резистор 1 кОм  к входам  "Li"  LM5100 и эти входы зашунтировать (заземлить) стабилитронами на 4.7 - 5.3 вольт.
Стабилитроны подключать черточкой (по схеме).
Схема включения драйвера :
http://cache.national.com/ds/LM/LM5100.pdf
ВНИМАНИЕ !  драйвер является ПОЛНЫМ ОТСТОЕМ !  так как даст благополучно войти в линейным режим МОСФЕТАМ.   Его порог защиты от снижения напряжения питания всего 6.6 вольт !   Мосфетам для полного открытия нужно 10 вольт !   Т.е. с гим можно применять мосфеты серии IRL и типа того.
Он не рекомендован производителем к применению !
FIGURE 4. LM5101 Driving MOSFETs Connected in Half-Bridge Configuration
Диод сверху  - 10bq60 или 10bq100 - например  (efind.ru)
Диоды  от затворов 1n4148   резисторы от затворов 10 Ом примерно.
Бутстрапный конденсатор 0.1 мкФ параллельно с 2-10 мкФ электролитом советую.
Конденсатор на Vdd  - 0.1 мкФ параллельно с 1 мкФ керамические чип 1206 советую.
Конденсаторы как можно ближе к ножкам драйверов.
Как сделать хорошую плату в домашних условиях.
Драйверы желательно ближе к ногам мосфетов расположить.
Советую посмотреть пример промышленной платы
  и сделать похоже !   - вся документация свободно выложена для скачивания и повторения.
Микросхемы советую питать серез  диод  - 10bq30 или 10bq60 или 10bq100  например и конденсатор 470 мкФ и 0.1 мкФ после него -  это не даст просадкам напряжения при коммутации мотора просадить напряжение питания микросхемм.
Советую купить 2 драйвера IR2110 !  (efind.ru)  их можно включать без стабилитронов.  Необходимо ГАРАНТИРОВАТЬ питание драйверов не менее 12 вольт !
arsen
Здраствуйте Уважаемие коллеги рад общаться с вами и спосибо за советы  :az:Уважеми LICC вы были прави на счет помех я их видел осцилографом но ничего не мог сними поделать  :bu:, из за этих помех у меня были скочки больших токов и моя системма зашиты иногда входила в режим зашиты и тригер виключал мотор .И по этому я подставил блакируюши транзистор после компаратора до тригера и все стало работать :bj:но всетаки все времия есть страх что что то произайдет :al:потаму что схема у меня работчая но не надежная и по этому хачу сделать по надежнее,  .Уважаеми Pushnoi Н мост не хочу сделать много гемароя будет и я не уверен что смогу его наладить  :ak:Я читал что есть паследвотелность включения контралеров как я понял с начала должен включится контралер а уже потом силавой каскад к  питанию я правилно понял?Из ваших советов гласит что надо отказатся от макетных плат?и еще я нарисовал схему на sPlan я в первые нарисовал схему с помащю компа  :D эта просто теоретическое офармление дого что я хачу сделать .Я  хачу сделать отдельное питание для драйвера и силового каскада. я думаю так будет менше помех, а во фтарих у меня напряжение 12 вольт а в доках микросхем  сказанно что они хорошо работают от 15 вольт. скажите мне так будет работать контралер ,или я слишком мудрил :ah: :ah: не судите силно .
Pushnoi
А зачем же купили и СПРАШИВАЛИ как включать ???????
Раз купили на них и делайте.
Просто вместо 4 ключей моста используйте один нижний из нескольких мосфетов параллельно.
В МС33033 и защита по току встроена и регулировка .
arsen
здраствуйте коллеги извените что не писал ,у нас в Ереване гражданская война :aq: но кажется уже утихла    :angel:
уважаеми Pushnoi я хачу уже из этой схеми сделать разводку печатной плати и мне надо знать усилетель тока на транзисторах имеет смысла оставить в схеме или выходи драйвера прямо включить к затворам выходного каскада . и еще огромная просба скажите мне пожалуйста есть ошибки которие нада исправить???
sykt
Цитата: * от 02 Март 2008 в 17:05
уважаеми Pushnoi я хачу уже из этой схеми сделать разводку печатной плати....
Пока рано делать печатку для приведенной схемы. На мой взгляд это "лоскутноу одеяло", разнородые куски от разных схем.
Почему не хотите сделать схему из описания микросхемы MC33033? По моему это ваш случай. Коллекторный мотор, реверс, регулировка, защита по току....
Pushnoi
Мне вот так схема видится.
Pushnoi
Он по ней и делает.  Только реверс будет контактором.
Pushnoi
Схему подкорректировал !
Pushnoi
#32
*, очень рекомендую скачать редактор схем и разводчик плат EAGLE  - очень простой в освоении и с интерактивными примерами и с лекарством можно скачать на    http://kakEAGLE.narod.ru
sykt
Прошу проверить схему подключения LM5110, по моим сведениям у Арсена она подключена правильно, или дайте ссылку на ваш вариант подключения.
Pushnoi
http://symmetrongroup.ru/extra/ns/LM5110.pdf
Похоже я ошибся. Я имел ввиду LM5100.  Перерисуем.
Pushnoi
#35
Но она не к выходу ШИМ у него подключена и 15 вольт питания её многовато ИМХО.
Вот перерисовал для  LM5110-2M   - питание сделал 12 вольт.
Добавил включение драйвера от mc33033.
Надеюсь теперь правильно.
