Raspberry Pi + SmartBMS = умный логгер с графикой
Автор wizeman, 17 Сен. 2013 в 12:22
wizeman
Есть идея использовать raspberry pi в связке с SmartBMS к качестве логгера для батареи с разными вкусностями типа графиков.
Прелесть в том что у raspberry pi большое количество вводов/выводов общего назначения и том числе есть i2c для обмена с SmartBMS.
В данный момент схема следующая:
  • Преобразователь DC-DC для питания raspb pi
  • Собственно сам Raspberri pi
  • Wifi донгл для просмотра параметров на телефоне
Сейчас уже удалось запустить такую связку. Прога на python, данные читаются, графики рисуются :)
Есть идея прикрутить датчик скорости, тогда можно будет считать пробег, скорость, отношение скорость ток и т.д.
Насколько интересна идея и стоит ли развивать её дальше?  :-)
Идея интересная, конечно. :wow:
А (существующие) скришоты графиков и параметров с экрана мобилы, увидеть можно?
wizeman
На rasp pi запущен nginx и подсовывается график, соответственно на телефоне открываем браузером. Отдельного приложения под мобилу пока не писал, нет времени. Если будет интересно - сделаю  ;-)
Сейчас на работе и нормальный график не могу показать, а выглядит примерно так:
PS: Вечером выложу график зарядки :)
wizeman
Еще немного графики.
Зарядка:
"Долив" после балансировки:
Консолька проги:
Малина на борту:
Общий вид:
Как видно малина подключается в SmartBMS напрямую без переходников, т.к. уровни сигналов соответствуют.
master_255
А зачем масштаб такой на графиках установлен? Нифига же не видно, 3.2-4.2 хватило бы. График я так понял картинкой? Может лучше использовать JavaScript библиотеки рисования графиков. У меня через JSFlot(http://www.flotcharts.org/) например температура с RaspberryPi рисуется http://master.ulspu.ru/cams/
Ну и самое интересное, как подключить RPi и скрипты считывания данных где?)
VasiliSk
а офигенная идея!
сделать велокомпутер, дисплейчик дисплейчиком, а хочеш плюшек - зашел через "веб морду" и подкрутил настройки :)
wizeman
Масштаб rrdtool сам делает в зависимости от данных. Как его убедить использовать только один незнаю, хотя при создании rrd явно был указан диапазон напряжений.
Графики картинками для кросплатформенности :) JavaScript конечно можно тоже попробовать :)
Скрипты есть здесь: http://code.google.com/p/pysmartbms-logger/source/browse/
Пока не доделано много, возможно есть глюки :)
Цитата: VasiliSk от 18 Сен. 2013 в 16:23
а офигенная идея!
Тем и подкупает такая схема ;)
IDDQDesnik
[user]wizeman[/user], не является и малина чрезмерно избыточным решением? Имхо, тут можно было какой нибудь ардуиной обойтись. Или она еще какие-то функции выполняет?
В любом случае свой плюс вы на 100% заслужили.
wizeman
Возможно весь задуманный функционал можно реализовать на ардуине, но ранее я с этой платформой не сталкивался, а так как работаю никс админом то решение на никс платформе было для меня близким и понятным.  :-) Плюс в том что есть полноценный Wifi, TCP/IP стек и прочие из "коробки". К тому же стоимость решения на rasp pi и arduino будет примерно одинаковая.
Спасибо!  :-)
PS: Если на днях не будет дождя, выложу графики с покатушек)
IDDQDesnik
[user]wizeman[/user], пожалуйста по-подпобнее сфотографируйте как она сопрягается с БМС. А с другой БМС заведется?
wizeman
Вечером сфоткаю. Заведется с любой БМС построенной на основе чипа O2Micro OZ890.
wizeman
Ура! За крайние несколько недель погода отличная и я поехал на работу на веле. :) Получился вот такой график:
расстояние 12км ровно, время в пути 36 минут :)
wizeman
Схема соединения:
Важный момент! Для питания raspberry pi нужно использовать DC-DC преобразователь с гальванической развязкой. Указанный в первом посте таковую имеет.
