Контроллеры и их "подробности".
Автор Alv, 27 Сен. 2013 в 17:57
Alv
Мне в дар были предоставлены 3 контроллера, постараюсь написать про них как можно больше.
POLARIS
YAMASAKI
Какой-то китаец
Итак внутри:
POLARIS
оказался на контроллере фирмы NEC  PD78F9234CS  почитать про него вот http://documentation.renesas.com/doc/DocumentServer/U18550EJ2V0PM00.pdf
транзисторы  фирмы ST    P75NF75    http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002771.pdf
по ТРИ! на канале.Верхнее плечо !  и 2 в нижнем.
Питание контроллера через 2 линейных стабилизатора
1 с напряжения питания до напряжения затворов  стоит LM317   http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/LM317M-D.PDF
дальше 78L05
YAMASAKI
на контроллере microchip PIC16F72    http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010217
ну и питание тоже  LM317   http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/LM317M-D.PDF
непонятный китаец
на контроллере от atmel  Atmega48
транзисторы интереснее выкладываю фото, прошу помочь с документацией
транзисторы найдены!
IXTP76N075T
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/1ff823b7-e965-461b-b4d2-4751e1c3c550.pdf
алабам
лучше бы выложили куда что подключать и что умеют эти контроллеры.
и зачем вы их так жестоко порезали.
Alv
Надеюсь описать эти контроллеры максимально подробно
fondrosel
Интересно бы с них прошивки и схемы снять
алабам
И что с ними потом делать , с прошивками и схемами, куда засунуть :-)
С.М.С
Будущим строителям блоков управления сгодится, в качестве материала схемных решений  для ознакомления. Так что, если есть время и желание – я буду морально благодарен за вашу работу. /:-) :wow: Другие тоже, думаю будут не против вашего труда.
алабам
Ну каким таким строителям :-)
или вы макс- хотите переплюнуть :-)
а все , что будет построено вами или кем то  ,  ниже классом от макс- , проще купить у китайцев или льена с паулем.
И не парится ерундой.
С.М.С
Увлечение электротранспортом не ограничивается велосипедами, да и не под всякий велосипед можно использовать Max или китайский без переделок, а прилагать к блоку управления альбом схем и исходники прошивки для допиливания под свои нужды не те, не другие не спешат. Вот и получается что вновь проходцы были и будут.
алабам
может вы хотели сказать "не под всякий карман " :-)
а по велосипед - под всякий подойдет, он же гибкий
fondrosel
Макс нужен далеко не всем, а повторить или отремонтироавть такую схему (если она будет) я могу легко себе или другим
Alv
Помогите найти Документацию на транзисторы
fondrosel
Набираете в поисковике data sheet марка pdf
Alv
Наверное не просто так на ключевые элементы ДШ указаны, а вот на эти транзисторы нет.
Помогите найти документацию.
fondrosel
Если вы о мелких смд транзиках то это аналог КТ3129 и другой проводимости КТ3130 и все их импортные аналоги совместимы
Alv
алабам
ЦитироватьПомогите найти Документацию на транзисторы
Ну, наверное на этом "подробности" и закончатся , толком даже и не начавшись. :-)
IXYS  - производитель, ищите на его сайте.
Но скорее всего , это какая то внутризаводская  маркировка.
Alv
афигеть дайте две!
На сайте буковки подставлял. Видимо ничего не нашел....
Коллеги. это транзистор марки IXYS разумеется.
Может быть и такое (т.к. надписи на них разные) что и проводимость у них разная.
Пожалуйста избавьте меня от "направлений" в духе - поищи там.
Я прошу помочь найти документацию а не помочь как найти документацию.
vladk
#17
[user]Alv[/user], основная (важная) часть маркировки нанесена на транзисторы в верхней части, там, где у вас то ли клеем вымазано, то ли химозой протравлено (обычно китайцы маркировку просто сошкуривают), проводимость у всех ключей обычно одинаковая, N-канальные. Примеры маркировки- http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19347&print=topic&start=02edb27684c1e977662dc23df6e00230a(в предпоследнем сообщении), http://www.diyaudio.com/forums/car-audio/190539-blaupunkt-gta-260-transistor-replacement.html.
Попробуйте оттереть надпись, может удасться прочитать. Не получится- можно будет подобрать подходящие по параметрам из распространённых, поможем.
Кстати, тем по контроллерам много было, можно в расширенном поиске забить "контроллер*" и отметить галочку "Искать только в названиях тем", отсортирует
