avatar_Kwoter
Подарок жене или нано-эвел
Автор Kwoter, 29 Сен. 2013 в 23:08
Kwoter
В Ростове пробки. Жуткие. Я катаюсь на эвеле, а вот жене не разрешаю. Потому что я катаюсь и знаю что это опасно. Но она канючит - хочет себе. Поставила задачу- чтобы складывался и в багажник помещался. Ну или на заднее сиденье. Я поискал и нашел игрушку:
http://www.electrovelosiped.ru/product/volteco-shrinker-350w-/
Но мне показался он дорогим. И я поискал еще раз:
http://item.taobao.com/item.htm?id=20687408898&ali_refid=a3_420434_1006:1102901768:6:%B5%E7%B6%AF%B3%B5:2295fb07a5f4bdd999b3d378a39024d9&ali_trackid=1_2295fb07a5f4bdd999b3d378a39024d9&spm=a230r.1.17.4.frCCKW
Это уже лучше цена.
Вот прошу у вас помощи. У меня с китайских как-то плохо. Даже через гугл, все равно боюсь что-то не то заказать. Как я понял там можно накинут 250 юаней и взять акб 10.5 А вместо 9.  Помогите сделать окончательный выбор в сторону продавана и комплектации.
Ну и вообще- хотелось бы услышать ваше мнение. На этой стрекозе планируется ездить на работу. Жена быстрее 15 км/час никогда не едит ( кажись даже на машине  /:-)
) Расстояние 8 км. 2/3 пути можно по пешеходным тротуарам. 1/3 -дорога. Есть 1 подъем - довольно крутой. Ну как крутой- мой мхус с 55 до 40 км/час сбрасывает.
Жду критики. Конструктивной.
Забыл добавить - иска на таобао по словам  迷你折叠电动自行车航空材料
Там несколько продаванов, и цены разные. Чем рознятся не просек.
https://vk.com/elcust
А какой рост у жены?
Если высокий, аппарат будет неудобен, имхо.
Я на китайском самокате катался. Через 15 мин, появляется серьезный дискомфорт, из-за скрюченности. :neg:
eVel
мне попадал в руки этот велик.
Рвет с места, как киловатник, серьёзно, просто зверь >:D
Максималка у него была 25кмч.
Но сама конструкция очень расхлябанная, шарниры болтаются и дрынчат на ходу,
пружинка, называемая аммортизатором, заставляет его весело прыгать всю дорогу  :-D стремновато...
там такая интересная конструкция фиксации складного механизма - параллельно подседельной трубе идет еще одна трубка, которая упирается внизу, чтобы не сложился, так вот на кочках, как мне показалось, вполне возможно, что она выскочит из своего места и седло упадёт вниз. Руль высоко лучше не поднимать, т.к. шток его тогда легко гнется сантиметров на 5.
В удешевленных версиях вместо аммортизатора там просто стальной шток.
А вообще - если наездник не высокий и не тяжелый - вполне веселый аппаратик для коротких прогулок по ровной дороге.
А еще - с ним пускают в метро! :-)
правда в сложенном состоянии он легче не становится ;-)
Kwoter
Жена ростом  163 см. Вес - ну нормальная. Меня чуть колесики беспокоят, хотя она явно прыгать не будет, зная еёбудет аккуратно переносить на бардюры.
Педали нужны - вдруг захочет фитнесом занятся. Да и моя философия за педали.
На счет хлюпкости - спасибо что предупредили. Больших людей сажать не буду.
ranger
жену пожалей. На наших дорогах и такие колеса. Если переживаешь что она гонять будет -  экипировку лучше ей купи :)
Если 163 см - тогда норм.  :-)
Неплохой вариант.
Кстати текст в табао лучше переводить на английский. Тогда будет меньше нелепых определений и непоняток.  :exactly:
А какой вес у аппарата?
Kwoter
У меня дд на старк тактик (обычный горый) и полноприыодный из ку100 тоже на горном жамисе. А жене давать боюсь.
Глупо. Лучше помогать жить, чем защищать от жизни.
Сразу собирались 2 одинаковых вела, разных ростовок. Сейчас вторая пара, уже с
разными МК - прекрасная возможность быть вместе.
doo
Интересно, чего удалили мое сообщение? Неужели не интересен реальный опыт с этим велом?
избегать настоящих падений помогает лишь чистая совесть
KrOeNeN
Был крах форума. удалились тысячи сообщений за 10 дней ) так что повторите если есть возможность.
leo-tech
[user]Kwoter[/user], Привет ! для наших дорог колеса лучше не меньше 20 дюймов
  как вариант купить  складной велосипед с алюминевой рамой и 20 колёсами например  в декатлоне за 4990 руб и установить на него комплект с мотором 250-350 ватт , да вспонил на али синусный контроллер продают  http://www.aliexpress.com/item/Electric-Bike-Sine-Wave-Controller-with-Hall-Sensor-LCD-Display-Throttle-Light/895920535.html
doo
Снял небольшой ролик с какими минусами столкнулся за первый месяц с этим велосипедом, и конечно о его плюсах: http://youtu.be/XnytbeZNBJs
В будущем шнур трогать не надо, можно разбортовать камеру прям там, вынуть причину прокола из покрышки и наклеить заплатку на камеру
Merakules
Хороший видео обзор, спасибо и +1 в карму прилепил.
Теперь есть вопросы.
1 Первое какой там мотор сенсорный или без?
2 Размер бокса(желательно размер самой сборки)аккумулятора.
3 может кто то мощь поднимал? каким способом? (если на пругой то не скуксился ли контроллер, если током бмс не вырубит ли)
4 в какие горки затаскивает ездока с каким весом.
doo
Благодарю за +1.
Отвечу на те вопросы, на которые смогу:
2. Габариты аккумулятора: 120x220x89. Глубина аккума = 89мм это без учета посадочных контактных салазок. Если учитывать и их, то это еще +15мм к глубине, т.е. 89+15=104мм
4. Спокойно меня тянет (я 86кг + вел20кг) вверх по горкам подземных переходов и запас еще остается, мог бы и покруче горки взять. Не знаю сколько этот уклон составляет в градусах.
Также сделал еще небольшой ролик, в котором разместил серию фотографий страниц 2х руководств пользователя, которые идут в комплекте с велом. Лучше смотреть в FullHD-режиме:
http://youtu.be/YYkagK_nkr4
Денис БВ
doo +1 спасибо. Я заметил на видео что нипель на заднем колесе прямой, удобно накачивать колесо? Это так было при покупке?
doo пора создавать свою тему Volteco Shrinker 350w и его поклоники :bravo:
doo
Нет, это я при первом проколе впопыхах купил камеру не обратив внимания на прямой ниппель :) и соответственно когда установил ее и взял в руки насос - понял, что дело дрянь :). Но к моей радости у меня был еще один насос попроще, тоненький, который в натяжку залез на ниппель в узкий зазор, при этом пришлось хорошенько оттянуть последний в сторону рискуя надорвать камеру.
Но это уже в прошлом, т.к. я купил и поставил другую камеру и все стало "как и было", теперь у меня на обоих колесах нипель под углом :)
Kwoter
Благодаря отзывам прочитанным в нете вырисовывается картина- аппарат хорош для городов с хорошим асфальтам, для моих целей он не подайдет. В Ростове некоторые районы пешеходными тротуарами не связаны, а среди машин на такой штуке делать нечего.
