avatar_RBF
Мотор-колесо 3000W.Стоит ли покупать и на какого донора подойдет?
Автор RBF, 27 Сен. 2013 в 01:21
RBF
АндрейS
Под такой мотор нужен  отличный двух подвес.
Сразу готовьтесь брать хороший аккумулятор. Либо липо, либо лифер.
На 3 киловаттах скорости 100 километров в час не будет.
Думаю нет смысла брать  этот двигатель и рисковать деньгами.
Лучше брать у проверенных продавцов.
Посмотрите в восточном базаре.
strannik
Цитата: RBF от 27 Сен. 2013 в 01:21
http://www.ebay.com/itm/3000W-100KM-Hour-Electric-Motorcycle-Motor-Extreme-power-and-Extreme-speed-/390653368051?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item5af4c156f3
Не совсем понятно для каких целей сей наборчик,
мотор не на много слабее крошки, наверное, магниты 42 мм, скоростной,
контроллер похож на синусный программируемый.
Вы прикиньте чего хотите получить, скорость или проходимость или еще что, а потом комплектуйте аппарат в соответствии
запросам.
Ширина дропов 142мм, диаметр оси 12мм.
Все сделано специально, чтобы люди на простых великах не убивались в усьмерть  ;-)
Pozitiff
такой мк у меня, он ОЧЕНЬ скоростной, от 24s лифера 150кмч где-то выдает, но я буду использовать как подвесной с редуктором в 2 раза, если же 1 к 1 то толку от такого мотора мало, 100кмч он не пойдет, от 100А батарейного с него припой потечет, хотя не, не с него, с фазных проводов, они там реально  :neg:  пока попробую так, но уже думаю как-бы фазные потолще протащить..
разве это скоростной?
у меня от 20s липолей кристалайт 130кмч выдаёт, без всяких редукторов отлично ездит
Только у тебя эти 130кмч в 28" ободе от 80в, а тут в 17" от 48в. Чуешь разницу?
Pozitiff
20s свежих липолей больше чем 24s лифера
и когда хх 130 а реально 80, это значит что или много вольт абк или много дюймов колесо, или и то и то  ;-) если бы мк был более тяговый (100кмч хх например), он бы тоже пошел 80, но стартовал бы лучше при том же потреблении
Добавлено 29 Сен. 2013 в 00:09
нене, 150кмч это от 72в в 24 колесе
чот не понял
он же написал про 24s лифер, а это те же 80в а не 48
Цитироватьон же написал про 24s лифер, а это те же 80в а не 48
Ну да, средняя точка, чуть меньше 80. Но по сути [user]Pozitiff[/user], прав.
Надо так выбирать напругу, обод и оборотистость МК, чтобы обороты  ХХ превышали (фактическую) максималку, не более чем на 10-15%.
Иначе не получаем 100% ШИМ, а это потери, которые снижают экономичность.  :exactly:
FEHIKS
в Китае ребята говорили есть трёхколёсный с 3000 ваткой там 5 посадочных мест + водитель ))
пробег 48 000 закрыт угоном
2016 закрыл с пробегом 700км.
трети проект Enterprise
100км.ч
Pozitiff
возьмите многовитковый кваншунь, в которого покрышка сразу на роторе, и он 10 человек потянет, а если учесть средний вес китайца то и все 15  ;-D
это я к тому что без знания витков и дюймов, ваше сообщение почти не несет никакой полезной инфы
MaxWin
От кол-ва витков и дюймов столько же проку как от отсутствия этой информации. :-)
Нужно знать номинальные обороты и номинальный момент и номинальное напряжение. Тогда и можно что-то прикидывать.
Если не известны характеристики мотора он никакой ценности как мотор не представляет.
Это просто кусок железа для экспериментов.
Эти 100км/ч на ХХ, как среднее по больнице 36.6 ;-)
Чоботар
[user]RBF[/user], Не спеши с покупкой этого МК. Эвел тестирует аналогичный мотор http://evel.ua/forum?mingleforumaction=viewtopic&t=203 К весне эти моторы можно будет приобрести за 400 $ и информации о нем появится.
Pozitiff
и еще:
1. ось там 12мм, т.е. варианта два - или ось пилять или дропы.
2. доставка, как уже сказал Чоботар, такие моторы скоро будут на Украине по нормальной цене
3. витки, 2 явно мало, вполне возможно что завозимые моторы будут на 3 или 4 витка
twou
Как я понял лучше на алибабе  поинтересоваться там дешевле чем на ебее...
FEHIKS
100км.ч
