Возможно ли электросамокат прокачать до...
Автор Ghoutu, 06 Июль 2013 в 15:35
Fram
Цитата: 18f46k20 от 23 Окт. 2013 в 16:46
Аккумуляторы свинец 48вольт щас у меня, позже планируется литий столько сколько влезет в отсек, может до 100вольт. Поэтому контроллер хочестя вольт до 100.
Контроллер подойдет например вот такой
18 fet 4115, 60-120V Infineon Controller
Pavel__
Цитата: 18f46k20 от 23 Окт. 2013 в 15:34... Какие параметры я получу? Максималка и запас хода? ...
На указанном 14" МК 800вт, предложенном контроллере 18 fet IRFB4115 Infineon Controller и LiPol батарее 32s/10ач (собранной, например, из 16-ти таких аккумуляторов) Вы сможете разогнаться до 75км/ч и проехать 40км при средней скорости 50км/ч.
Кулибин
Отлично, идеальный вариант, все вопросы отпали, заказываю. Переходим на подвеску переднюю. :)
Всякое видео самокатное.
TSprinter
#39
А может лучше уж тогда задуматься о mini-e - мне кажется он лучше чем 18 фетный замоденый инфинеон. И конфиг в 20s (а не 32s) скушает  :ah: что 14 колесо разгонит не меньше чем до 75 кмч.
И зачем 18 фет когда есть 4115 12 фетный? http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=18214
Правда цена не гуманна конечно... Да и как то у меня доверие пропало к Льену после моего 24 фетного контроллера.
Но 32s это конечно убойный вариант - раз и в космос :-) Я бы такой затестил  :dance: Но удобство mini-e все же мне кажется важнее...
Да и БМСку если у них же взять то вообще отлично выйдет.
Кулибин
Я сперва покатаюсь на 48 вольтах, я и так пару раз чуть не убился т.к не чувствую его в полной мере. Когда привыкну к самокату тогда можно скорости повышать. Эток ак с оки на спортачку пересесть, сразу улетишь. Там весь стиль вождения в корне меняется.
Кулибин
При повышении скорости надо и тормозной путь уменьшать. Резина узкая, не даст хорошего тормозного эффекта вот в чем дело, полюбому очень опасно 70км/ч кататься, очень высокое внимание нужно. Но у меня с реакцией и вниманием даже очень все отлично так что где надо можно так ехать. Еще главное иметь бодрость, если на ходу спать то улетишь на 30.
Зачем Вам огромный толстый и бестолковый при 800-ваттном моторе 18-ключевой инфинеон.
Вполне хватит 6-, максимум 12-ключевого. Шестиключевой тянет токи до 40А батарейных, при 50В это будет 2 киловатта и 60 км/ч.
Если шестиключевой поставить в хорошо продуваемом месте, например на рулевой колонке, можно и 50А с него снять.
А больше 800-ваттный моторчик и не потянет, перегреется быстро.
TSprinter
Там фишка в вольтах. Ну нету пока 6 фетовых на 130 вольт (32s) Только перепаивать феты самому...
Мне казалось что речь о 48 вольтах.
А при запредельных напряжениях тем более 40 ампер 6-ключевого выше крыши.
Перепаять 6 ключей и пару конденсаторов тоже не самая сложная работа.
Зато коробочка мелкая, а не эта здоровенная дура размером с деку.
Кулибин
#45
Я хочу временно на 48 вольтах покататься, позже хочу до 100 довести, в общем спихнуть столько аккумов сколько влезет в отсек. Поэтому контроллер не плохо бы сразу купить с напряжением 100. Хотя можно сперва для 48 а потом продать и купить другой. Другое дело если там разница совсем не большая то лучше сразу чуть доплатить и купить 100 вольт.
Перепаять я могу всё кроме BGA чипов. Поэтому давайте сразу решим что же мне лучше к моторколесу закомплектовать. Мосфеты есть в свободной продаже? К примеру в платане или чипдипе(спекулянты). Какие, дайте наименование. Я сразу поищу, в каком они корпусе?
Кулибин
По поводу теплоотвода, решается запросто. Корпус контроллера крепится на кузов через пасту а с другой стороны кузова радиатор тоже через пасту.
Я так уже решал проблемы
Если самокат на 48 вольтах едет 40 км/ч то от 100В он поедет до 80 км/ч, главное чтобы момента хватило (а его вряд ли хватит на >60 км/ч).
То есть брать сверхвысоковольтный контроллер (>100В) нет никакого смысла для данного моторчика.
А обычные инфинеоны от Поля или Льена идут с ключами 4110, они работают до 100В.
Паста хороша, но до прямого обдува сильно не дотягивает.
Кулибин
#48
Я могу переделать и корпус и могу вынести наружу мосфеты и прикрутить к корпусу самоката и на др сторону радиатор.
Можно мосфеты на радиатор и радиатор вынести часть наружу часть оставить внутри и герметиком засиликонить щель ну улицу.
Будет абалденно.
Вообще в планах самому собрать контроллер, хотелось бы там увидеть программируемые функции с выводом на дисплей.
Например регулировка на ходу плавности тяги.
Круиз контроль.
Ограничение скорости.
Ну и до кучи измерение тока, напруги, оботоры мотора, все функции спидометра/одометра, моточасы пробега моторколеса и все что в голову в лезет.
Удобно то что я могу все сам програмить.
Просто надо грамотно подобрать контроллер который подключится и у которого ног хватит.
Главное, чтобы можно было грабить корованы.
Кулибин
#50
Чё? :-D
Кстати где можно нарыть схемку контроллера для мк?
Желательно пару тройку разных схем, посмотреть как они примерно устроены.
Специфика мне неизвестная надо изучить, точно пригодится.
Я так понимаю устройство МК похоже на устройство приводного вала в видеомагнитофонах. там тоже датчик холла, несколько обмоток и простейший контроллер/драйвер.
Авотчё :-D
Схема есть тута, подробно разжОванная.
Китайские контроллеры все сделаны по боль-мень одной схеме, только микроконтроллеры разных типов.
Основная разница в прошивке, свежие контроллеры держат больше фич - автодетект фазных/холлов, рекуперация, круиз, внешний дисплей итд.
Кулибин
#52
У меня на обоих компах фсе фото переломаные. У меня только или у всех. Когда скачиваю фотку на комп, она вся поломаная и нифига не видно.
скачал сплановский оригинал и все поглядел.
Кулибин
Схема вполне понятна но только до момента управления мотором. :)
А так очень легко повторяема, если разобраться бы с управлением мотором то можно поинтереснее запрограмить.
