avatar__claw
БМСки распродажа. разносортица. в наличии
Автор _claw, 18 Окт. 2013 в 03:26
_claw
потихоньку накапливается разносортица из бмсок, которые брал для себя или на пробу.
буду выкладывать по мере разгребания завалов.
1. бмс под LiPo. 14S 30А. есть возможность апгрейда, как по току, так и по напряжению - от 0 до 16S. в наличии.
уменьшить количество задействованых каналов очень просто. надо выпаять ненужные оптроны и впаять перемычки, как сделано на самой бмс с 2ми незадействованными каналами. если же вы хотите наоборот их задействовать, то вам придется впаять недостающие на плате детали. ну а про лужение шунта все уже знают что и как. только не перестарайтесь с оловом, а то феты будут греться. ну и радиатор не помешает по любому
цена 1200 рублей
14S 30A
Equilibrium Current: 80mA (VCELL = 4.20V time)
Equilibrium from the control point: 4.15 ± 0.03 V
Overcharge threshold: 4.3 ± 0.05 V Overcharge Delay: 75mS
Overcharge release: 4.05 ± 0.05 V
Over-discharge threshold: 3.0 ± 0.08 V
Overdischarge delay: 5mS
Overdischarge release: disconnect the load, and each single battery voltage is higher than overdischarge threshold;
Overcurrent threshold: 40 ± 5 A (according to customer choice)
Overcurrent release: Disconnect load release
Operating Current: 30 ± 5A
Static power consumption: <0.5mA
нет в наличии
2. LiPo. 20S 50A, 80А макс. симетричный канал. в наличии одна. привезены 2 на пробу. 1 ушла под заказ.
цена 2200 продано
ток балансировки 80 mА
отключение заряда 4.2V
отключение разряда 2.9V
холостое потребление <5 mA
20S 50A
3. бмс под LiFePo4. 4S 80A долговременного, 200А пиковый. идеально подходит для авто аккамулятора. размеры 85х50х20 мм
цена 2100 руб. в наличии
отключение заряда 3.7V±50mV
отключение разряда 2.5V±100mV
включение балансировки 3.55V±50mV
ток балансировки 70mA±10mA
вес 100 гр.
4S
IvanM
А случайно 8-пиновых разъемов, что идут от батареи и в бмс-ку вставляются, с проводами не завалялось? Нигде не могу найти  :bn:
ДмитрийМver2.0
Если будет липо простенькая бмс на 8S то с удовольствием взял бы.. под 200 ватт самокат. Кстати по поводу разъёмов bms .. а как они вообще правильно (HT, HTS... HTS2,54 встречал разные написания) называются? Искал в каталоге Бурого медведя... не нашёл :( .. но где-то же они должны быть?
73! Дмитрий, RK3AOR.
antonxxx
мерида с киловаттом
_claw
можно на любое количество. просто выпаиваются лишние оптроны и впаивается перемычка. могу сделать сам
_claw
я тебе в посылку парочку брошу. у меня вроде есть новые. но их или обжимать или паять надо. разберешся
antonxxx
возьму на 12s lipo ток хорошо чуть больше, но хватит в принципе... как платить?
мерида с киловаттом
_claw
подлудите шунт, радиатор на феты и все будет пучком
как платить?
деньгами. написал в личку
CEPOCTb
_claw
у меня нет в наличии 16S. но вот человек покупает 12S, значит останутся недостающие для этого детали. отдам по той же цене вместе с деталями, при условии что паять будете сами
CEPOCTb
Хорошо, тогда я бы взял, можно в туже посылку, что из бмсбаттери и если не жалко разъемов закиньте тоже :-)
Не много не в тему, (писал в личку не ответили) мне нужна трешетка с 11 зубовой звездой можно через вас ее тоже заказать в одну посылку все?
_claw
про разъмеы не понял. что значит не жалко, и какие конкретно нужны?
по трещетке - рабочую ссылку на тао давай. у меня нет в наличии такой. а искать некогда
CEPOCTb
По разъемам имел ввиду для бмски (они наверно 8 пиновые? или на 16 есть?)
По трещотки вот ссылка на 8 ск. 11-32 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.40.p1f7xi&id=12974841380&_u=o1kleiuddd2a
а это ключ удлиненный для трещотки http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.7WnQwN&scm=1007.295.0.0&id=18380509815&pvid=ae80896f-eb10-45d6-8f80-751f3520be0c&jlogid=p240254339e791
_claw
а фото не дает информацию для размышления? и вообще, можно конкретней выражаться?
хорошо куплю.
_claw
Aleksandr SF777
Нужна парочка BMS на 14S липолей, ток до 30А. Есть в наличии? Могу подождать сколько надо. Единственная существенная проблема это разные страны.
Рожден в СССР.
_claw
14S LiPo бмсок уже нет - продал. но купить не проблема, 2 недели. проблема в границах, как вы заметили.  я еще ни разу не посылал по снг почтой. надо пробить этот вопрос по цене.
strange-tm
на 10s или на 12s под LiPo есть БМСки? Почём?
Задний привод 350вт батарея "бутылка"  48в 12 а\ч макс скорость 35км\ч
Передний привод Q100 350вт , батарея "Бутылка" 36в 8а\ч
