avatar_SolarRay
КИТовый набор gng1 (подвесной мотор)
Автор SolarRay, 09 Дек. 2013 в 18:01
SolarRay
Здесь, будет какая то инфа по набору gng1, так же, в этой теме, можно обсуждать его доработку.
Инфа по мотору:
kv: 67;
сопротивление обмоток 74мОм;
размеры ротора: 80мм диаметр, 25мм ширина;
вес: 2.62кг;
максимальный, практически используемый, крутящий момент:  ~8.2Нм; (60А фазного тока)
количество магнитов: 8; (пар полюсов 4)
толшина пластин, из которых набран статор: 0.5мм;
E-freeride in the mountains
Видео:
Картинки:
Где купить набор:
Обсуждение на es:
Разное:
звёздочки, передачи и скорость: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=51263
http://s.taobao.com/search?q=bm1418 (двигатели, по большей части, немного большей ширины, но можно найти и точно такой же)
http://item.taobao.com/item.htm?id=38811119165 шкивы для ремня 5м (вероятно 15мм ширины) на 100з (а так же 80 и 45)
http://www.lightningrodev.com/
dr. Argentoom
Все смотрят смотрят эту тему, но никто ещё не ответил. Видимо нет у нас на форуме ни у кого таких комплектов.
Вот если бафанг bbs-02 не устроит меня, придётся брать этот набор
GreyK
[user]dr. Argentoom[/user], что ответить-то? Ролик как ролик, рекламный, больше нечего сказать, немного расмешил подъём на заднее колесо. Есть модельки мидлдрайв и получше.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
dr. Argentoom
Цитата: GreyK от 16 Дек. 2013 в 19:23
[user]Есть модельки мидлдрайв и получше.
например? И ссылочку желательно
Меня больше веселит факт, что девайс доехал до места катушек на машине, что как бэ намекает на его весьма ограниченный ресурс
dr. Argentoom
ну до 2,6 кВт*ч ему ещё ой как далеко  ;-)
я давненько заметил, что буржуи с маленькими емкостями катаются.
BlackArrow
Думаю, если у тебя будет машина, то ты тоже периодически будешь так лайтово катать  ;-)
peat
Интересно будет в том случае , если автор этого ролика  GNG MID drive HD 4500 watt расскажет как он добился 4 квт. Молчит.
Здесь наверное незащищенные от грязи 500 ваттные миддрайвы не интересны. По этому тишина.
dr. Argentoom
Цитата: peat от 16 Дек. 2013 в 23:54
Интересно будет в том случае , если автор этого ролика расскажет как он добился 4 квт. Молчит.
думаю также, как и Чупа. Напряжение повыше, Келли контроллер и продув воздухом для охлаждения.
peat
60 вольт = 650 ватт. Всего 650 при 60-ти вольтах.  Куда там  еще выше ?
На видео виден акб - он явно не высоковольтный.
SolarRay
Для 4-х и более кВт нужно:
- батарейка, с рабочим напряжением около 100В (и способная выдать соответствующий ток),
- контроллер, могущий работать с напряжением более 100В, или хотябы до 100В и умеющий ограничивать фазный ток (фазный ток, должен быть больше батарейного не более чем на 10-20%)
- для 450Вт версии, переделка первой ступени редуктора обязательна, для 600Вт-ой желательна (так как 11з звёздочка, скорее всего, не долго проживёт)
  - желательно, переделать вторую ступень редуктора. (поменять цепь на 216 или на 8мм, и использовать звёзды, как можно большего размера)
GreyK
Астро с редуктором http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=51753&p=772768&hilit=Astro#p772768 , циклон http://epowerbikes.ru/ . Можно ещё, но лень меня одолела...
Kostyan2
Здравствуйте! Очень заинтересовал данный набор. На оффсайте(http://www.gngebike.com/)можно найти побольше информации.Вроде на форуме даже русскоязычные есть-но на обращение не откликаются.Хотелось бы объективное описание от владельца
Kostyan2
что-то грустно здесь на эту тему...может кто знает другие ресурсы?
SolarRay
SolarRay
Набор от LR, доступен для покупки:
http://www.lightningrodev.com/kits/index.html
всего-то 800$.
Тем, у кого он уже есть, можно заменить несколько деталек, а не покупать целиком.
http://www.lightningrodev.com/parts/index.html
maxer666
то что по ссылке на тао в старт-посте стоит вообще чтот мало 150$
кто брал его?
подвес. 1200w  18s 14.5а
SolarRay
Цитата: maxer666 от 26 Май 2014 в 22:21
150$
Тоже хочу такой обменный курс.
1080+80=1160 юаней, это примерно 7000р или 200$ без учёта процента посредника и доставки от него.
Добавлено 26 Май 2014 в 22:56:52
Так и не собрался его купить, так как там надо ещё как минимум на пару тысяч р. деталек для доработки купить.
