avatar_Alexander
Вольтметр для зарядного устройства.
Автор Alexander, 03 Янв. 2014 в 21:51
Alexander
 Добрый день. Есть импульсный бп. Есть вольт метр. На бп 55в. Питание вольтметра до 30в. Хотелось бы объеденить эти два устройства. Включал вольтметр через резюк 3к. Прыгают показания, причем как без подключения измерительных контактов так и с подключением. Так же прыгает напряжение питания после резистора. Размах 2-4 вольта. Как бы это правильно подключить? Вольт метр рабочий от ЛБП работает отлично. Блок питания китайский дешевый.
rzaviy
резюк поставьте помощнее,а лутше несколько парралельно.
И возможно это не индикатор "неправильный",а БП не даёт стабилизации.Кондюк поставте побольше на выходе.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ДмитрийМver2.0
Если вольтметр цифровой в виде платы то сколько у него проводов? Если только два то спалите его нафиг от 55 вольт. Если стрелочный то надо добавочный резистор рассчитать.
73! Дмитрий, RK3AOR.
алабам
Схему , фото, техпараметры вольтметра  - только зная это,  можно давать советы по сути.
ss182006
А у меня такой отработал ровно 4 секунды,только и успел увидеть как индикатор засветился и потух,хотел отремонтировать но там накрылась микросхема с прошивкой,дешевле новый купить.
Alexander
Так вроде все описал. Обычный китайский вольтметр два провода питание один измерение ставил резюк 3к по плюсу питания. После резюка от 12 до 20 в где то.  Напряжение прыгает резюки сильно граются. Попробую два в паралель и кондер. Отпишусь =)
Alexander
Да кондер решил после резисторов решил проблему.
алабам
Цитировать«Последнее редактирование: 04 Янв 2014 в 14:40:27 от Peoner »
Пионер, зачем мой пост потерли, там же всего лишь банальный вольтметр с китаймага был, и вроде в тему мой пост был, или я чего то нарушил, так скажите чего ?
Объясняю(пардон за неоперативность):
Ваш пост был противоречив. Вы привели и китайский банальный вольтметр и тут же говорите, что прежде чем советовать чтобы то ни было нужно "Схему , фото, техпараметры (для) вольтметра"
Требовалось оставить что то одно. И так как ваше замечание про тех. задание логично и здраво - абстрактныйбанальный вольтметр я убрал.
