Не могу разобраться с подключением банок, дорисуйте схему !!!
Автор viktor-gor, 21 Янв. 2014 в 12:03
viktor-gor
Приветствую спасителей )  Перечитал уже наверное все, такая каша в голове, не могу определиться с правильным подключением аккумуляторов  ZIPPY Flightmax 4200mAh 4S1P 30C LiFePo4 Pack (12 шт) собраны на напряжение 48В и 10Ач, т.е. 4S3P к BMS плате, и выбрать плату тоже помощь нужна.
Описание выбранного железа:
1. мотор колесо с em3ev, Mac 500W Starter Kit, 9 fet контроллер
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=36&product_id=57
2. аккумуляторы 4200mAh 4S1P 30C LiFePo4 Pack (12 шт) собраны 4S3P.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14070__ZIPPY_Flightmax_4200mAh_4S1P_30C_LiFePo4_Pack.html
Вопрос: как эти банки правильно подключить к BMS плате, что бы работала балансировка. С каждой из 12 батарей выходит 5 проводов, как скоммутировать. Какую BMS плату и зарядное выбрать на em3ev?
в какой то теме был пример подключения 4S1P к 16S BMS, но в моем случае их 3 паралельно, что делать?
для наглядности прошу дорисовать схему подключения !!!!
strange-tm
Лучше читать тут:https://electrotransport.ru/index.php/topic,12747.0.html
Что сложного то?
Соединяй все балансиры по вертикали.
Чётко по цветам как идут.
Балансиры каждой первой котлеты каждого ряда между собой по цветам.
Балансиры каждой второйой котлеты каждого ряда между собой по цветам.
Балансиры каждой третьей котлеты каждого ряда между собой по цветам.
Балансиры каждой четвёртой котлеты каждого ряда между собой по цветам.
БМС нужна на 16S
Вас так напугало что они цепляются параллельно?
Соединение от этого не меняется, увеличится только ЁМКОСТЬ батареи, напряжение останется то же самое.
Вы ведь когда тройник в розетку включаете у вас там не появляется 660В  %-)
Задний привод 350вт батарея "бутылка"  48в 12 а\ч макс скорость 35км\ч
Передний привод Q100 350вт , батарея "Бутылка" 36в 8а\ч
Ну да, 3 элемента, соединенные параллельно образуют ячейку.
В каждой котлете 4 элемента, они уже соед. последовательно, так что параллельте их балансирными проводами, будет нормуль. :exactly:
Ваша задача, получить конфиг 16S3P.
Что касается подключения к БМС, то схема может немного отличаться. Как правило, поставщик её присылает, по-запросу.
В общем случае, на рис. ниже изображена вполне понятная для нуба, схема:
strange-tm
Есть у меня опасение что он воткнёт всё как есть и будет БАБАХ  :facepalm:
Там чёрный с красным балансиные провода надо соединять и вместо двух отводов делать один.
А вот сделает ли он так большой вопрос. :bw:
viktor-gor
Т.е на BMS16 - 16 контактов +1 крайний (в моем случае это 17-й контакт под черные провода, которые надо все запаралелить и подключить на этот 17 контакт) ?
На самом деле меня смущает, что если 16 последовательных банок подключены к БМС то каждая будет балансироваться отдельно, а если их параллельно 3 шт. (как в моем случае) то будет балансироваться группа из 3шт. и БМС будет думать что это одна банка? а если один элемент из группы просядет , как БМС ее отбалансирует?
Просто меня не покидает чувство, что для правильной балансировки 16S3P параллельно надо 3 БМС16 :)
Добавлено 21 Янв. 2014 в 13:37
конечно будет бабах, а что бы не запутаться в куче писанины я и попросил схему дорисовать
три параллельных банки и без бмс между собой отбалансируются. Обычный закон ома - напряжение в параллели будет одинаковым, и до тех пор, пока оно не выровняется - между банками будет идти ток о более высокой к более низкой
strange-tm
Вам надо физику подтянуть иначе можете дел натворить. :facepalm:
Лучше попросите кого нибудь из вашего города кто разбирается.
Электричество как вода, если три ведра воды между собой снизу трубками соеденить то в каком больше воды будет?
viktor-gor
три параллельных банки и без бмс между собой отбалансируются !!!
Ну все верно , я уже просто в ступор видимо впал ))
2 strange-tm :А как быть с подключением красный провод + черный ? или все таки все по цветам или черный запаралелить и на 17 контакт ?
viktor-gor
получилось 2 варианта , какой правильный ? или нет такого
изходя из картинки
и второй вариант
strange-tm
Оба не верные.
Красный на одной котлете с чёрным на другой.
По сути они уже соеденены вместе когда вы котлету одну в другую последовательно соединяете.
Просто воткнув в БМС и чёрный и красный вы как бы ЗАМКНЁТЕ бмс накоротко. Понимаете?
viktor-gor
