avatar_Peoner
Сколько в вашей розетке?
Автор Peoner, 25 Янв. 2014 в 18:22
Цитировать
Стандарт 220V -/+5%. В противном случае вызов электриков обоснован. И точка!
В свете изготовления мощного трансформатора захотелось узнать у кого какое напряжение в розетке с привязкой ко времени суток?
голосование не прикручиваю т.к. слишком много вариантов...
я меня сегодня в 18-00 было 200 В.
chek
в кваритре напряжение довольно стабильное, не меньше 210 и не больше 230 В, на даче гуляет от 170 В до 248 В.
Добавлено 25 Янв. 2014 в 18:28
В данный момент 226 В
Seg@
В городе я как то не очень интересовался этим вопросом.
А вот в у родителей в сельской местности совсем караул. Напряжение пляшет от 190 до 290 вольт. Поэтому поставили стабилизатор.
И то он входит практически каждый день в защиту от перенапряжения. Случается это когда как, перенапряжение начинается около 10 и примерно до 13 часов.
odo 4066 км.
290?! O_O жесть...
Romig
А родителям в дом приходит 3 фазы или одна?
Torque Raptor
Seg@
Цитата: Peoner от 25 Янв. 2014 в 18:57
290?! O_O жесть...
Стабилизатор на 280 входит в защиту, отрубает нагрузку и показывает лишь входное напряжение.
Как нить поеду в гости захвачу видеокамеру. И сделаю видос со всеми этими безобразиями.  :eureka:
Добавлено 25 Янв. 2014 в 19:11
В дом приходит одна фаза.
odo 4066 км.
SUP-2101
Не, полторы фазы:) Такое напряжение возможно, когда отгорел/отпал/стырили силовой нолевой провод между подстанцией и линией электропередач. А там как повезет: от 0 да 380 вольт, обратнопропорционально нагрузке конкретной фазы.
Заводи! Потарахтели!
nikvic
Мой дом - с электроплитами. Напряжение гуляет мало.
У мен дома в квартире девятиэтажки 225в, почти не пляшет. У кума в соседнем таком же доме в среднем 245в, и скачет от 135в до 150в. Так что тут фиг угадаешь.
На работе на первом этаже 195в, на третьем у начальства 185в (это если они ещё все колхозные нагреватели не повключают). Был прикол, приносит начальник лампу настольную люминисцентную, говорит не работает, у меня на первом включаем раз десять - работает, а на третьем минус десять вольт и уже от встроенного дросселя не запускается, ох и набегался он вверх вниз, даже меня один раз гонял.
alayf78
В московской области (г дзержинский) в высотках 225-230в стабильно :-) при подключении нагрузки 14 квт(водонагреватель проточный) проседает всего на 2 в :wow:
А вот в Пензенской обл. никольском районе д. александровка от 150 до 240 гуляет  :-(
а если валерой 2,5 квт вел заряжать,то с 240 сразу на 210 падает ночью :-D
днем черока рулит :wow:
Romig
у моих родителей то же было. сделал заземление .
Torque Raptor
av404
Вот правильное объяснение. В простых домах три фазы разводят на этаже примерно поровну - две квартиры на одну, две - на другую, две -на третью. Если проводка старая и ревизия контактов давно не проводилась, потеря нуля очень вероятна. Вот тогда, если кто-то включит стиральную, подогрев полов и утюг с чайником - то у него просядет, а в других квартирах на этаже подскочит вплоть до межфазного 380в. У меня так спалили два телевизора, электронные часы и монитор. Холодильник ажно подпрыгивал, но выдержал. У соседа загорелся ламповый телевизор - хорошо он дома был и как раз смотрел его.
Причина - уроды электрики свели нулевые провода от всех квартир на винт заземления щитка и, уже этот винт соединили проводочком с нулевым. А надо каждый нулевой от квартиры соединять с нулевым, но тогда много муфт понадобится. Сэкономили гады, но потом разводка постарела и появились мощные потребители - проводочек не выдержал и расплавился.
Если сильно гуляет - срочно звать электриков и пусть протягивают все муфты, все винты на автоматах и т.д. Полная ревизия разводки на этаже.
В деревне обычно виновата нехватка мощности подстанции/трансформатора. Ну и те же контакты - как правило простые скрутки на открытом воздухе.
дельный совет. не зря, значит, темку создал :)
licwn
BaBax
Но даже при 220 +5% современные лампочки накаливания очень быстро сгорают.
У меня тут трехфазный ввод, заземление самодельное, очнадежное, аттестованное. Бытовая сеть гуляет в пределах стандарта, но чаще ближе к 230.
В городе электрикам доверия нет. Чтобы не было как у av404 (а это далеко не редкость), поставил отсекатели по напряжению: более 235 и менее 190. Нижнее тоже нужно отслеживать, т.к. могут сгореть холодильники даже быстрее чем от высокого.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Mandarin
Воскресенье, 22.00, 240 В, а в будни как-то смотрел, было 226 В. Проблем никогда не было.
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
