avatar_Гриф
Обод 622
Автор Гриф, 09 Март 2013 в 19:54
Гриф
Пожалуйста подскажите.
Обод с размером 622х17 и 622х19.
Так понимаю 622 - это колеса 28"
А вот что означает 17 или 19?
Спасибо...
17 и 19 ширина в мм.
622 они же ещё сейчас как модно говорить "найнерами" зовутся.
т.е. 29-х колес не бывает, бывают только 28". чистый маркетинг.
Гриф
Встречал Ваши ответы касательно 622 в теме "Перевод дорожного велосипеда на электротягу". Так понимаю сами активно пользуетесь данным размером.
Купил велосипед себе под заказ энное время назад. Вот неспешно делаю его абгрейд.
Сразу заменил родные аля-эконом 700x35 покрышки, как мне думается, на что-то лучшее - Schwalbe Marathon Dureme 28х2.00.
По крайней мере вид сразу вроде как-то облагородился.
К слову сказать, и обода родные тоже тянет заменить на что-то более надежное, подходящее.
Кто, что может порекомендовать по данному вопросу (на 36 отв. и кроме карбона, конечно)?
Спасибо...
Alexandre
622 - северо-европейское обозначение шин с посадочным диаметром 622мм (700С - по французской системе исчисления) - обозначяют их 28*1 5/8* 1 1/4.
635 - то же, но обозначение 28*1 1/2
То и то принято называть 28 дюймом.
Но покрышки с 1-го не налезут на 2-ой.
Будьте бдительны.
Conhismotor 48V500W, LiFePO4 48V15Ah, 28×1 1/2 Stels 335(дорожный), ≈45 км/ч.
Гриф
Подскажите, что называют шириной?
На примере
Pozitiff
28, максимальную ширину обода
Гриф
И все равно есть недопонимание.
На нынешнем ободе обозначение 622х19С, размер, который на рисунке значится 28, в моем случае составляет штангелем 24.
Не встречались как-то обода (у Mavic например для 622 обода) с обозначением размеров 622х28 или как в моем случае 24. Что-то вроде как-то не то...
Все же, что же это за второе цифровое значение с привязкой к рис. выше?
Pozitiff
может у шосерных колес свои приколы, мой даблвайд 24 с маркировкой 507х46 полностю соответствует реальности
ppi1
19 это внутреннее расстояние  между фланцами обода (inner rim width), 622 это BSD
http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
Параметры покрышек
Рекомедации по подбору покрышек по ширине обода (1я колонка - внутренняя ширина обода)
На обод 19 Швальбу 2дюйма не рекомендуют, но если вам нравится- никто не запретит.
на 622 хорошо пойдут МТХЗЗ с чайника, правда не дешевые, зато дыр сколько надо.
Гриф
МТХЗЗ на 36 там похоже сняли с продажи. Так что опять в поиске и в раздумьях.
Гриф
Цитата: ppi1 от 10 Март 2013 в 19:0319 это внутреннее расстояние  между фланцами обода (inner rim width), 622 это BSD...
Вот спасибо!
"С миру по нитке - голому рубаха!"  :)
Цитата: ppi1 от 10 Март 2013 в 19:03...На обод 19 Швальбу 2дюйма не рекомендуют, но если вам нравится- никто не запретит.
Судя по таблице, на уже купленные покрышки 2 дюйма (т.е. 50,8 мм) полагаются обода на 21; 23; 25 (последний размер, судя по всему, самый предпочтительный).
Где же такие найти, хорошие? Пишут же, что выбор по 28 дюймовке чуть ли не самый скудный... :(
Гриф
Мониторил, мониторил Рынок нашенский и не нашенский. Глухо. :(
Походу дела, посадочного расстояния больше 19-20 мм (как минимум сейчас, как максимум...) для 622 обода нет.
Да заметил такую вещь на сайтах продавцов - не профессионализм или пофигизм. Понимайте как хотите. И то и другое будет верно.
Выставляют на интернет продажу обода, которые похоже и в глаза в живую никогда не видели. Картинка с чужого "плеча" копированная-перекопированная, качества со знаком минус. Сопровождающей информации, геометрической-технической  характеристики либо вообще нет, либо она какая-то выборочная-неполная. Как раз не полная по тому параметру, который и интересен. Закон бутерброда с маслом!!!
Парадокс, резина есть, а "железа" под нее нет.
"Приходите завтра" - т.е. позвоните в конце этого месяца, в начале следующего... А что изменится?
Гриф
Максимум информации, что мне удалось найти, это обод FR30 от Alexrims. 622x23. Хочу!!! А толку то, предложения нет и не будет. Не ходовой товар. Привезут под заказ если раскошелиться самолично на 50 шт.
Похоже все (подавляющее большинство) приверженцы 26" колес. На них и равняются.
Что ж делать? Придется по скорому брать то, что есть, а то и того не будет. Обод SX44 622х20, на 36 отверстий, пистонированные.
Данное предложение однозначно лучше того, что у меня сейчас есть. Хотя и не на много.
Гриф
Это случилось!
Купил обода Alexrims SX44. Но без неожиданностей не обошлось. Планировалось на 36 спиц, их клятвенно и обещали подвезти, но по приезду на точку продаж (кстати со второго раза - в первый прокатили) оказались все на 32. Как народ работает? Неужто до сих пор спрос больше предложения, и можно так косячить?
...охота пуще неволи. Взял 32.
Сейчас попробую обосновать "+" и "-" такого решения. Если чего-то не учел, форумчане, пожалуйста поправьте.
1. Колеса нужны были все равно не под МК, так что есть в природе МК на 32, нет - мне в данный момент без разницы.
2. Экономия общего веса за счет 4 спиц на каждом колесе - не верю, так что опущу этот показатель.
3. Убеждали, чем меньше отверстий в ободе тем он крепче - хотелось бы верить.
4. Правда, нагрузка (так понимаю, в основном растяжение) на каждую спицу у 32 все же несколько больше, чем у 36.
5. И последнее из того, что вижу на собственном опыте: выбора больше, в частности альфину шимановскую на 11 скоростей под 36 спиц в недавнем прошлом так и не удалось купить, как не старался. А под 32 были. Надо повторить попытку, но теперь уже в др. ключе.
Подытожу для себя: в чем-то в выигрыше, в чем то нет.  Не знаю, сомнения. В любом случае дело сделано, товар куплен.
Гриф
Спешу поделиться своей радостью. Наконец вопрос с широким 622 ободом для себя решил.  :wow:
Сейчас доставили на дом посылку (к слову первую когда либо купленную за рубежом) из Англии - 4 обода MTX 33 622-26 на 36 спиц. Цифра 26 - посадочная ширина в мм под покрышку. Прощай "цоколь с лампочкой..."
Заказал всё здесь - http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/sun-ringle-mtx-33-welded-mtb-rim/rp-prod26292 .
Вот с этим уже можно работать!!! Чувствуется некая мощь, надежность.
Доволееееен...  :-)
да, весьма вкусная вещь для 28" колес, писал про этот обод дважды на форуме.
Гриф
Спасибо, [user]FAS_r7[/user]!!!
С Вашей второй информационной подачи у меня всё и сложилось.  :wow:
Цитата: FAS_r7 от 03 Нояб. 2013 в 22:02
обод, недавно появился на чейне мтх33 на 28", вот это уже мясо более менее.
