avatar_fondrosel
BMS от supowerbattery
Автор fondrosel, 07 Фев. 2014 в 19:00
fondrosel
Наткнулся тут на такой интернет магазинчик http://stores.ebay.com/SuPower-Battery?_trksid=p2047675.l2563  заказал там ряд БМСок, но в конкретном случае с БМС на 10s http://www.ebay.com/itm/36V-37V-42V-10S-45A-Lithium-ion-Li-ion-Li-Po-LiPo-Polymer-Battery-BMS-PCB-System-/221214802326?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33816e0196  столкнулся с проблемой. После сборки батареи и подключения данной БМС стал заряжать, зарядка прекратилась при напряжении 40,5в я испугался что банки попались бракованые, а оказалось что на приложеной схеме подключения которая есть и на сайте существует серьезная ошибка, порт N по схеме не задействован а в действительности это порт зарядки, так что будьте внимательны при подключении!!! После зарядки через порт N батарея зарядилась до положеных 41,5в после чего пошел процесс балансировки элементов.
fondrosel
 Порог отключения в 40,5в существует для защиты от перезарядки рекуперацией, тоесть с полностью заряженой батареей рекуперация не работает пока она не разрядится до 40,5в. Для того чтобы отключить эту функцию нужно отпаять транзистор Q9.
Отключить функцию я решился руководствуясь тем что на 2 предыдущих БМС такой безумной функции не было и ничего плохого с батареями не происходило, ну и конечно собственной безопасностью имхо без рекуперации на электровеле >:D
alayf78
хороший магазин. я там батарейки уже давно беру ;-)
вот доставка почтовая частенько портит всю малину :ireful:
Kapitan
Seg@
Я кстати тоже присматривался к этим БМС, но так что то и не решился их купить.
odo 4066 км.
fondrosel
На самом деле их достоинство в невысокой стоимости, доступности и повышеном токе нагрузки, с доставкой Антон правильно сказал они немного тянут, аналогичная БМС с других сайтов будет в 2 раза дороже при этом имея ток в 30 а не 45а, все необходимые функции она выполняет сегодня провел ходовые испытания с отпаяным транзистором Q9 рекуперация работает с самого начала поезки так что все ок
Stels870
fondrosel , можете измерить напряжение полностью заряженной ячейки?
Как Вы писали в первом посте: После зарядки через порт N батарея зарядилась до положеных 41,5в после чего пошел процесс балансировки элементов. . Т.е. для отбалансированных 10S напряжение каждой ячейки должно быть 41,5:10=4,15 В, что для народной котлеты хорошо. Но мне не понятно, почему в описании указано: Balanced for: 4.20 ± 0.05 V? Т.е. по идее должны заряжаться до 4.20 В.
fondrosel
Полностью заряженая ячейка 4,2в это стандарт всех китайских БМС просто после 4,15в начинается балансировка ячеек зарядный ток начинает медленно падать а общее зарядное напряжение на батареи остается неизменным после достижения 42,2в, БМС при этом начинает ощутимо греться в районе расположения чип-резисторов. Не принимайте близко к сердцу что котлеты нельзя заряжать выше 4,15в это для тех у кого нет БМС вообще, а у меня в 3 батареях котлеты заряжаються до 4,2в с помощью БМС, в одной народные в другой LG и в 3 очень качественный французкий полимер. Все ок не одна из батарей не вышла из строя.
Stels870
Спасибо, буду тоже заказывать. В описании BMS указано, что применяется для 36V (3.6V * 10S) ; 37V (3.7V * 10S); 42V (4.2V * 10S) lithium battery & packs. Так понимаю, при заказе сообщить продавцу какое напряжение нужно?
fondrosel
Ничего там указывать не надо 10s и есть 10s тоесть 42в а все остальное это падение напряжения в процессе разряда.
fondrosel
Вобщем балансировка происходит с 4,2в до 4,15в после чего балансиры отключаются и дальнейшей усадки напряжения не происходит.
Tashkent
Тоже столкнулся с проблемкой зарядки батареи до 40,3v  правда бмс другая , вопрос такой  - как мнооо теряется в Ah заряда на батарее? Думаю стоит ли менять или оставить так как потери не критичны на 12Ah  батарее?
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
fondrosel
Все зависит от снимаемых токов и желаемого расстояния пробега, у нас 12ач это ниочем с такой батареей чтоб не сесть в лужу важен каждый ампер час, так что лучше отпаять транзистор или поменять БМС на другую.
Tashkent
Где его найти тут  этот транзистор ?
fondrosel
В этой модели БМС ничего искать не нужно она и так заряжать должна до 4,2в литий-ион, а вот если у вас LiNiCoMn то тогда и будет заряжать до 4.03-4.05в на банку это нормально для данного типа химии
Tashkent
Почему не заряжает ? Брак наверное
Eduard55
Собрал литиевый акб 60v 27ah из новых элементов, для электромотоцикла 1500 w. Стояли свинцовые 20 ah. Проблемка появилась. Bms похоже под небольшой нагрузкой "на подвешенном колесе", при резком старте  вырубает питание. Bms c китайского сайта, 45 a. Контроллер родной 60 а. Искать более мощную bms? Выручайте советом. Ещё одно, на bms незадействован "лишний" отдельный разъем, красный тонкий провод на отдельной колодочке. Порылся в инете, предположительно для индикации, на сайте производителя и фото его вообще даже по счету нет. Замерил вольтаж в процессе работы акб, падает при нагрузке с 67 до 57. Похоже норма для отключения, температура в гараже 6 градусов.  Что не так? при подключении старых . Проверил работу без бмс все в норме, падение при нагрузке 64 вольта.  Какой нужен бмс?
свинцовых вместо лития обратно все в норме.
Slavemaster
[user]Eduard55[/user], покажите фото собранной АКБ, особенно соединение АКБ и БМС, соединение БМС и контроллера. Скорее всего дело в выбранных ячейках, они не высокотоковые, их нужно больше набирать в паралель, чтобы уменьшить просадку напряжения. Хотя на проводах/разъемах похоже тоже проседает.
