avatar_Eka-burg-196
Нужна ПОМОЩЬ
Автор Eka-burg-196, 28 Фев. 2014 в 14:20
Eka-burg-196
Проехав 5 км от дома. Остановился, 5 мин покурил. Включил зажигание (заряд 51.78 на ваттметре, на ручке газа все деления полные) Отталкнувшись на педалях дал газу он не едит, хотя заряд полный, В чём дело ? ( При выключенном автомате постоит 2 мин. включаю добавив ручку газа он просто дёрнулся и всё ) В чём же дело ? :~-( :~-(
Где упал там и финиш"
crond
смысл замыкать автомат?
я просил??? разрисовать цепь от акка, до ваттметра и контроллера, как подключена ручка газа где и как соединяется общий провод на газ и индикатор заряда аккума на ручке.
мог наесться аналоговый датчик холла в газульке. Чувствую, что и с проводами не полный порядок в белой коробушке с тех пор.
Eka-burg-196
Перемкнул 2 жёлтых провода (произошло обучение МК. дёргалось) Щас вроде в норме но обороты не сильные как были раньше (
vpk8
Проверяй контакты и провода силовой линии.
Сошел с дистанции ...
Eka-burg-196
капец блин питание есть а газую не трогаеться (даже признаков нет )     И потихоньку опускаються руки . Так как в электронике ЧАЙНИК
KrOeNeN
Похоже пора уже делать сервисы по электровеликам. с учетом того что их сейчас стали продавать на каждом углу уже готовенькие, и покупают эти готовенькие кто не бум бум, они будут очень актуальны для таких людей  :-)
crond
то работает?
то нет?
Eka-burg-196
то работает?
то нет?
Во во  при вкл питания брыкаеться и всё Х.З что за ерунда.
я тоже в "электронике" - чайник  :~-(
а электрика - наука о контактах
так что берем и все проверяем
еще очень полезная для ебайкера штука это такой ebike motor-controller tester, я брал на ибее за 15-20$
незаменимая просто штукенция, можно по отдельности проверить мотор, контроллер, ручку газа
хотя бы понятно станет что именно глючит
[user]Eka-burg-196[/user],
с очень большой вероятностью - накрылись датчики холла.
проверяйте их в первую очередь.
методика -
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15241.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15817.0
в ebike motor-controller tester тоже есть проверялка для датчиков. если найдёте такую у кого-то из местных - можно и ей проверить...
