avatar_KrOeNeN
ЗУ на оcнове выпрямителя ЕАТОN АРR48-3G
Автор KrOeNeN, 21 Фев. 2014 в 19:52
KrOeNeN
В последнее время одним из распространенных видом ЗУ у наших форумчан стали выпрямители от телекоммуникационных стоек питания которые чаще всего используются в системах связи. Попался мне очередной выпрямитель в руки который помоему никто еще не переделывал. Покрайней мере поиском не нашел поэтому решил поделиться. может кому пригодится. называется этот выпрямитель ЕАТОN АРR48-3G.
Напряжение по умолчанию без переделки 45.5 V
Мощность пиковая 1800W
Вес 1.5 кг
размеры 265х120х44мм.
Параметры очень интересные и это ЗУ с легкостью можно таскать с собой в рюкзаке.
Совсем недавно мы с другом переделывали многим уже здесь известный выпрямитель Еmеrsоn НD4825-3 вот тема по его переделке
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19226.0
Этот зарядник отлично работает и все бы ничего, но он слишком огромен! и как по мне его можно считать только стационарным.
Вот фото сравнения двух блоков
Переделка Eaton-a точно такая же простая как и Еmеrsоn-а и доступна всем кто когда либо держал паяльник в руках.
Покрутив блок в руках начал разбирать. китайцы конечно молодцы! все минимизировали. первое с чем столкнулся это то что блок скручен не болтиками и винтиками как все мы привыкли, а клепками! с намеком на то что лазить в него нефиг! и чинить там нечего ) Но для нас это не проблема )
Все клепки аккуратненько высверливаем! (главное не переборщить с надавливанием иначе сверлом можно проткнуть плату и элементы!) и нам открывается вот такой вид изнутри.
Аккуратно вытаскиваем плату. она ничем не прикручена. просто стоит в направляющих.
Для моих целей мне нужно было поднять напряжение до моего батарейного конфига 14S. для переделки нам нужно будет перерезать всего 2 дорожки и впаять один резистор. можно переменный для оперативного регулирования напряжения.
первая дорожка отвечает за перенапряжение если ее не перерезать то будет срабатывать защита при напряжении больше 57.5-57.6 V
отмечена крестиком
Если у вас напряжение не заходит за 57.5 то естественно резать не нужно! Вторая дорожка находится с лицевой стороны платы, она собственно отвечает за управление напряжением. она идет напрямую на дочернюю плату управления!
ее нужно аккуратненько перерезать и впаять туда резистор. мне нужно было получить напряжение примерно 58.5-58.8 (это как рас 14S) Для начала я припаял переменный что бы понять сколько нужно что бы получить данную напругу. там было что в районе 1.505 ком. потом нашел постоянный 1.5 ком и как рас получилось на выходе 58.4V. Что для меня вполне подходит!
Надеюсь по подключению к контактным дорожкам вопрос не возникнет. 3 где у меня припаяны провода фаза ноль и соответственно земля.
2 больших где щупы это выходные на батарею. средняя площадка для блока управления который установлен в стойке. нам она не понадобится! хотя имея такой блок можно все регулировать без разбора  ;-)
После всех манипуляций тестируем! проверяем и собираем все в обратной последовательности. тестировать желательно в закрытом кожухе так как элементы не хило греются даже на холостом ходу!
Собственно и вся переделка!
    Данный выпрямитель можно легко найти на ебее или поспрашивать у знакомых радистов или связистов  ;-)
KrOeNeN
Кстати если поменять выходные кондеры (они идут номиналом 63 V) то я думаю можно еще чуть поднять напругу так же как на эмерсоне в котором стоят на 100V и так же у меня был блок с кондерами на 63V. Как мне показалось они ничем не отличаются. но в любом случае такие переделки по напряжению нужно долго пробовать и тестировать что бы потом не было мучительно больно за сгоревший выпрямитель . может кроме кондеров еще что то нужно будет поменять.  Если будут какие вопросы спрашивайте не стесняйтесь )
на очереди по переделке вот этот Еатон
Он правда немного покрупней и подревней ) но все равно не такой большой как Еmеrsоn )
А по току можно сделать на нем регулировку, если 37а много?  А то напряжение накрутишь н-р до 66.6в , и она будет вжаривать 2.5квт. Или она сама ток урезает?
KrOeNeN
с током пока еще не разобрался. но обязательно что нить придумаю так как мне самому с моими 10А.ч Батареями это многовато.
KrOeNeN
проверил сегодня зарядку на полностью разряженных аккумуляторах . мой конфиг 14 S зарядился за 41 минуту. при запуске был ток 23А . и по ватт метру было прикольно наблюдать как ток понижается, а напряжение повышается. это происходит гораздо быстрей чем я заряжал предыдущими зарядками. охлаждение работает не ступенчато как на emerson, а плавно. по звуку вентиляторов, а в этом ЗУ стоят серверные. очень большой поток воздуха и естественно очень шумные! прям слышно как он потихоньку сбавляет обороты.
В общем абсолютно рабочий агрегат. всем советую!
Frezer74
Цитата: KrOeNeN от 21 Фев. 2014 в 19:52
... средняя площадка для блока управления который установлен в стойке. нам она не понадобится! хотя имея такой блок можно все регулировать без разбора  ;-)
Женя, скажи, а если настроить параметры выпрямителя (этого или эмерсона или другого подобного) через центральный блок управления, а потом снять его со стойки, то он запомнит настройки или будет работать с параметрами по умолчанию?
KrOeNeN
интересный вопрос! скорей всего будет все по умолчанию. надо будет кстати попробовать )
Maestro
Могу 100% сказать на счет блоков Eltek Valere H1500, H2000, и H2500.
Они точно запоминают настройки со спец контролера, и работают потом с запрограммированным напряжением независимо.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
KrOeNeN
пообщался сегодня с нашим энергетиком. в общем инфа следующая. в выпрямителе нет никакой памяти. и он не сохраняет никаких настроек. настройки хранятся только в блоке управления. когда мы вытаскиваем один выпрямитель и ставим новый, он автоматом подстраивается под всю систему целиком. тот что мы вытащили ставим в другую стойку и он работает уже на настройках другой стойки. Если контроллера управления нет то выпрямитель автоматом отдает всю мощность при максимально разряженных батареях. кстати в котроллере ток заряда задается не Амперами а количеством банок и их емкостью. ток заряда уже выставляется автоматом в зависимости от количества выпрямителей. как то так ) Если у кого то есть еще какая инфа добавляйте!  :-)
Frezer74
Кстати говоря, Huawei, с виду копия Emerson, вообще не захотел работать без блока управления. Правда,аккумулятор я к нему побоялся подключать, но на холостом ходу он выдавал как то сильно мало напряжения.
KrOeNeN
появилось парочку блоков на продажу. 5 т.р без переделки! если нужно сделать именно под ваш конфиг в пределах допустимого по напряжениям то пишите обсудим.
Так же могу достать Выпрямители Нuаwеi. они без переделки будут стоить 4.т.р. доставка в регионы за ваш счет любой транспортной компанией.
какие еатоны?  маленькие как в первом сообщении на 1800Вт пиковой при 1,5кг?
если да,  можно пока один зарезервировать мне?
velomastera.ru
и нам таких парочку. :-) ;-)
IvanM
[user]KrOeNeN[/user], а можно характеристики Хуавеев? Какой предел по напряжению?
KrOeNeN
Да маленькие которые на первой картинке ) а именно вот эта партия.
Но они БУ! срок эксплуатации примерно 2-3 года. ну это кстати на тех характеристики ни как влияет ))) И не забываем что их нужно будет доработать. как описано выше! так что подумайте и пишите в личку договоримся )
KrOeNeN
да . вот тут можно почитать что за аппарат и как можно переделать https://electrotransport.ru/index.php?topic=19226.0
alayf78
Отличные блочки. у меня штук 15 тоже в наличии есть,только пока не продаю,изучаю,что можно с ними еще сделать :exactly:
бу, это понятно. главное что бы рабочие.
их так много как на фото? все в народ? тогда заверните парочку мне...
