avatar_Slider
Изобретаем велосипед: стоячий велосипед Halfbike
Автор Slider, 20 Март 2014 в 12:02
Неуёмные изобретатели продолжают "изобретать велосипед", и на этот раз вашему вниманию предлагается стоячий велосипед Halfbike:
Видео:
Halfbike now on Kickstarter on Vimeo
(с) КЛ
ReSharVladimir
Лучше бы подобие руля под две руки сделали. По-моему, удерживать этот дрын уж очень неэргономично получается. Тот вариант, что с маленькими колесиками на видео - вообще отстой.
http://elsamokat.narod.ru/
Еще меня смутило что он поворачивает только наклоном, а это значит что у него очень длинный и ограниченный радиус поворота. Именно этим обусловлена вертикальность хвата руля. Вся эта конструкция довольно органично смотрится на тротуаре, но вот насчёт лавирования между пешеходами - я не уверен.
Лично мне - идея оч. понравилась!  :wow:
Одна из лучших модификаций традиционного вела.
За счет 3-х колес получаем легкость в сохранении баланса. Годится  для маленьких детей.  :-)
Но самое главное - физиологичность. Езда этом пепелаце, также естественна, как ходьба или бег.
Почти полностью исключается вредное воздействие на позвоночник, даже при длительном катании.
Другое дело, что на этом чуде, далеко не уедешь. И да - маневренность на скорости, под вопросом.
Тем не менее, для офисных сидельцев - отличный снаряд для фитнеса и быстрого подскока до рабочего места.  :eureka:
Осмелюсь поспорить. Езда на нем равна ходьбе по ступенькам вверх. При обычном шаге пешком мы так сильно не сгибаем ногу. Я когда на кочке отломал подседельный штырь, котил  домой на ногах несколько км. И хоть посадка там практически вертикальная (короткая база, 28 колесе), я матерился всю дорогу. Нет большего удовольствия в мире, чем возить свою задницу, в прямом смысле этого слова. И ЭТ это косается в большей степени))
Pavel__
Цитата: илс от 20 Март 2014 в 13:08... для офисных сидельцев - отличный снаряд для фитнеса и быстрого подскока до рабочего места. ...
После фитнеса нужно в душ, а не на рабочее место. :exactly:
[user]mr.Dream[/user], абсолютно согласен. Ездить стоя тяжелее, устаешь быстрее. Сам так ездил с отломанным штырем.  ;-D
Но физиологичность - именно в прямой спине. Легкие расправлены, шея прямая, позвоночник может выдерживать любые нагрузки, ввиду анатомического строения дисков. Мышцы спины, также заточены на вертикальную стойку, как это происходит при ходьбе.
Что касается усталости - надо тренировать мышцы ног. Особенно бедренные. Там огромный запас. У обычного человека они ослаблены, поэтому нам трудно педалировать стоя и и/или взбегать по лестницам на 10 этаж.
Хотя, есть такие любители/спортсмены. Эти лоси могут могут подниматься с такой скоростью или  забегать на такую высоту, что обычный обыватель только разинет рот, от удивления.  B-)
ok-dreamer
Сделали)
А вообще они давненько работают тему и перебрали вариантов
Но я бы таки и седло как опцию сделал
извиняйте за исполение эскиза.
Ну и МК вполне разумно в колесо просится
quadlike
Увидел последнюю версию полувела и влюбился.... какие линии.
Тока педали выкинуть и сделать ЭТ. Можно даже 3х3 замутить) сзади гироскутер(грубо) спереди МК. Акб "размазать" внутри рамы и сзади. Седло без проблем поставить можно, но с ним неудобно будет поворачивать))) В метро с ним не поездишь, но восторженных взглядов будет с головой. Продают по 28к... дороговато... Из авиационной фанеры отфрезеровать, Яхтный лак, или прозрачный сделать можно из монолитного поликарбоната, но будет тяжелее...
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
volk0001
[user]quadlike[/user], я не совсем понял, как тут устроенно крепление заднего моста. А вообще, проще взять моноколесо и приделать к нему колёсики сзади. Или просто взять моноколесо, и ничего к нему не колхозить)
quadlike
[user]volk0001[/user], нее моноколесо для отчаянных людей у которых нет обязательств. Это имхо.
Задней оси по идее достаточно небольшой "подтяжки" чтобы байк не падал без движения. В движении все равно не завалишся, а отрабатывать свой ход она должна быстро.
Меня подкупил чисто дизайн. Просто и красиво. Концепты конечно не айс с палкой))
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
