180 W хватит такого движка?
Автор Andtwo, 28 Март 2014 в 12:31
Andtwo
Други...Есть вариант купить на инвалидную коляску готовые движки (на LiFePO4) мощностью 180 Вт. Но я слышал мысль, что мол слабоваты будут...типа токо по ровной (асфальту) дороге кататься. Это правда? Общий вес колесницы примерно будет 60 кг сам тарантас + я кило 80. Итого пусть будет 150 кг.
движки (т.е. два) или движок?
если пожертвовать скоростью тяги может и хватит...
Andtwo
Думаю, что каждый (два) по 180 Вт....
nikvic
Давайте прикинем. Полные 180 на скорости 3.6км/ч дают тягу 180Н.
Стал быть, можно заезжать на пандус 1:10 - при надлежащей передаче.
Ну а 2 мотора... Эдак можно и в гонках побеждать ;-)
2 по 180 вполне потянет с небольшой скоростью. да и не нужна большая на коляске.
Andtwo
Что значит "на пандус 1:10"? У меня в подъезде на пролетах до 2-го этажа пролежен пандус...Стало быть я могу по нему залетать? Разумеется с поддержкой и малость толканием...
nikvic
Это означает, что высота - около 10% длины.
Лестницы между этажами гораздо круче, около 1:1.5. Там только лебёдка или спецподъёмник.
В любом случае  на колёсах - опасно. Из-за возможного опрокидывания.
Andtwo
Нет, ну это понятно на счет опрокидывания, если один... Нееааа я не эксперементировал таким образом...Токо с поддержкой сзади. Я же сейчас уже заезжаю на своей коляске...Когда батарейки свежие и заряженные так просто махом! Как говориться асфальт рвет...
