avatar_av404
Как уменьшить максимальную скорость?
Автор av404, 30 Март 2014 в 16:20
Surf_el
#126
Цитата: peat от 01 Апр. 2014 в 12:17
Лично катаю только в лесах. Если ежжу по дорогам - стараюсь по тротуарам как вел на педалях. Зачем в моем случе права и связанный с ними весь гемомрой ?
В лесах права не нужны, там пдд не действуют, но до леса вам надо доехать по доп, вот для этого и нужны права. Конечно обидно из-за такой мелочи ;)
ЗЫ
А на слет вы пешком добрались?
all_bud
[user]peat[/user], это пока семьи нет, а вот женитесь и поймете шо любимую катать по лесу на лесапеде как то не камильфо, любимую надо катать в бутики и рестараны на авто. :-D
Правильно выбранная жена, как правило на рестораны не смотрит, это не вертихвостка, разводящая вас на деньги. :-P
Когда всё неделю и у меня и у жены работа с людьми, лес, где нет людей - лучшее место отдыха, или степь, лишь бы никого не слышать/видеть!
Сергей 040
Двухподвес Iron Horse, 26",   модернизированный Поларис 1100 Вт , мах мини-е ,акум 48В 15Ач лифер(заменен на лягуху от gekanaz).
Giant Yukon FX 2014 готовиться стать элвелом
-Владимир-
[user]peat[/user],
ЦитироватьУ меня нет времени ни на обучение , ни на сдачу экзаменов. Мой трудочас стоит больших денег и я не собираюсь нести убытки ради несуществующей проблемы.
Если нет желания водить автомобиль или мотоцикл, так и катай себе до леса на педальках . Никому до тебя и дела не будет.
alekor
Представте, еду я на электро велосипеде,  кручу педали, скорость 40 км/ч. Как узнать, сколько мотор крутит, сколько ноги?
Чтобы узнать реальную мощность, особенно с хитрым тумблером,  нужно разобрать контроллер и пощупать внутренности. Сложно представить такое на дороге.
Смотрел как то видео про проверку скутеров в европе на соответствие максималке 50 км/ч. Там скутер гаишник ставит на такой стенд и газует - скорость до 50, все ок, больше - не гуд.
Так вот подростки в сервисе там ставят хитрые тумблеры с хитрым коммутатором. При гаишнике тумблер отключается,  а потом включается и привет 50+ км/ч.
И там никто ничего не разбирает для поисков этих ухищрений.
А вобще надо просто подождать и посмотреть как будет. Но все равно я думаю большинство порят горячку.
На украине например по слухам электровелы не трогают.
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
Kullx
Цитироватькручу педали, скорость 40 км/ч. Как узнать, сколько мотор крутит, сколько ноги?
А зачем знать?
Мотор помогает после 25 - не велосипед.
Мотор отключается и вообще не помогает после 25 - велосипед.
А сколько он там помогает - уже не важно.
alekor
Ну да, но не ясно же всеравно, только ногами ты крутишь или еще мотор помагает.
Silvaticus
Цитата: Surf_el от 01 Апр. 2014 в 11:28
Может оказаться не все так просто. Отключение на 25 это только одно из условий. 2-е условие 250вт
Дот именно, речь идет об обязательном, логическом И, а не необязательном ИЛИ — оба условия должны быть соблюдены чтобы считаться не мопедом.
Цитата: all_bud от 01 Апр. 2014 в 11:54
а может проще выучиться на права кат В. права всегда пригодятся так сказать. большинству ведь более 18-и годов.
Так дело не в правах, а в том, что их можно лишаться даже за вождение сего электромопеда.
Сказал эглист-пофигист.  :kidding:
Нет ничего проще — перестаньте крутить. :-D
Kullx
[user]alekor[/user], это будет не ясно даже если педали не крутить =)
У меня сейчас такой накат, что я без газа вечно догоняю авто, приходится еще и подтормаживать.
А вот как я разгонялся - никто не видел, могут только предполагать.
alekor
Если сделать,  чтобы вел не ехал без кручение педалей (поставить pas) то не проканает. Не крутишь - не едешь.  А помагает мотор или нет после 25 не ясно.
Silvaticus
serg ren
Цитата: anatoli_nik от 31 Март 2014 в 03:16Не будет. Контроллер начинает чувствовать газ с напряжения около 1Вольт, напряжение ДХ на "0" = 0,8В, а делителем вы ее еще поделите, в итоге потеряете пол ручки в никуда (вспомните как работает душилка - там тоже обыкновенный делитель). чтобы этого не было "минус" делителя (землю) нужно подключать через оди - два диода в прямом направлении к земле контроллера, таким образом нижние 0,6-1,4В (зависит от диодов и их количества) делиться не будут, и ручка газа получится полнодиапазонной. Так же можно включать и штатную душилку.
П.С. у меня стоит два диода, и три уровня душилки (40, 50, 60, безлимит (нет душилки) км/ч).
anatoli_nik, накидайте схемку, пожалуйста, как у вас делитель сделан.
