avatar_g-max
Светодиодная фара на электровелосипед
Автор g-max, 25 Март 2008 в 23:41
Mike 372
Cделал обзор имеющихся у меня фар. Все фары доступны на Алиэкспресс, в режиме ближнего света имеют четкую СТГ и не слепят встречных. У некоторых есть режим дальнего света.
Штатная фара, которую обычно устанавливают на электровелосипед производители.
Мощность около 2 Вт. Может быть со встроенным сигналом или без.
Световое пятно маленькое и тусклое. Можно разглядеть дорогу метров на 5, зону перед колесом не освещает.
Можно использовать в качестве габарита или ДХО, в темное время суток сойдет для освещенных улиц, чтобы было видно Вас, как аварийный вариант позволит доехать по неосвещенной дороге с небольшой скоростью. В качестве полноценного освещения не годится.
Leadbike LD28 https://aliexpress.ru/item/4001139017285.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.1f204aa6DJ5TGR
Мощность 4,5 Вт. Есть модели со встроенным сигналом.
Два режима яркости и мигание, встроенный выключатель.
Имеет разъем USB, рассчитана на работу от стандартного 5 В повербанка. Я этот разъем отрезал и запитал от 12 В аккумулятора. Работает нормально. Есть модификации на 12-80 В https://aliexpress.ru/item/1005001287967682.html
Светит неплохо, дает равномерное пятно, для велосипедных скоростей вполне нормально.
Недостатки - пятно очень узкое, плохо освещает зону перед колесом.
Esido EL-1101/1102/1103 https://aliexpress.ru/item/4000133850794.html
Классическая велофара со встроенным аккумулятором. Световое пятно начинается почти от колеса и равномерно засвечивает вдаль, светит не очень далеко, но для велосипедных скоростей хватает. Есть простые с двумя уровнями яркости и режимом мигания и умные. Умная сама регулирует яркость в зависимости от внешней освещенности, если велосипед остановился и неподвижен, сама выключается, при возобновлении движения включается.
Недостатки - световое пятно узкое, время работы 3-4 часа. Если подключена зарядка, то фара не включается. То есть подзаряжать от большой батарейки и одновременно светить не выйдет.
RUITAISEN https://aliexpress.ru/item/1005001713804719.html, она же Arctic V3.1.
Мощность 12 Вт. Рабочее напряжение 10-80 В.
Позиционируются как автомобильные противотуманные. Имеют очень широкий и яркий луч в горизонтальной плоскости, четкую СТГ сверху, встречных не слепят. Дополнительно по периметру стоят "Ангельские глазки", включаются отдельно.
Недостатки - в штатном варианте очень узкий луч в вертикальной плоскости. При установке над колесом 27,5" получается примерно вот так:
Вдаль светит хорошо, а перед колесом большая зона не освещается, можно опустить ниже, тогда темная зона перед колесом будет меньше, но и светить будет совсем недалеко. На фото нечто среднее. "Ангельские глазки" вообще ничего не освещают, только как габарит.
Но эта фара хорошо поддается доработке. Если немного подпилить линзы, то лучи можно сделать пошире и развести. Глазки тоже приходится удалять, так как рамка, на которой они установлены режет лучи по вертикали. Описание доработки здесь: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2105275 После доработки получается очень хороший результат. Достоинства этой фары - невысокая цена, небольшие габариты, хорошо вписывается в дизайн велосипеда, дает широкое и яркое световое пятно, оптимальное потребление энергии.
После удаления "Ангельских глазок" остается незадействованный третий провод. Через него можно организовать включение фары от дисплея, установив ключ внутри. С платы фары удаляются почти все детали цепи включения "глазок" и на их место распаивается коммутирующий мосфет.
Еще один вариант доработки для желающих экономить. Можно сделать раздельное включение одной половинки и двух. С разведением лучей получается условно ближний свет 6 Вт и ближний + дальний 12 Вт. Этот вариант сложнее. Внутрь также устанавливается мосфет для отдельного включения одной половинки, но еще нужно вмешиваться в схему драйвера, чтобы при включении одной половинки ток через светодиоды уменьшался в два раза. Я установил одну фару с такой доработкой на обычный велосипед без мотора с небольшим 12 В аккумулятором. Подробности здесь https://electrotransport.ru/index.php?msg=2111653
Здесь https://electrotransport.ru/index.php?msg=2109318 более подробное сравнение всех четырех фар.
SUFEMOTEC https://aliexpress.ru/item/1005001586489213.html
Мощность 25-26 Вт. Рабочее напряжение заявлено 10-36 В. Я при покупке не обратил на это внимания и сразу подключил к батарейке на 48 В (максимальное 54,6 В). Все нормально работает.
Светит просто шикарно. Свет теплый, приятный, как будто в солнечную погоду, засветка пятна очень равномерная. Ширина луча немного уже, чем у Арктика. Но по мне как раз такая и оптимальна. Есть двухцветная модификация белый и желтый. Включаются по очереди. Включаешь первый раз - белый, выключил / включил, получил желтый. Потом снова белый. Желтый светит намного выше, можно считать его дальним. По ощущениям желтый свет через чур ядовитый, пользуюсь им редко. Но вот когда выпал снег и в лесу стало все белое, белый свет начал сильно отражаться и немного слепить, переключил на желтый, и глазам стало гораздо комфортнее.
Недостатки (на мой взгляд несущественные, но куда же без них?) - слишком резкие границы светового пятна. Из-за этого немного ощущается эффект контраста. Когда глаза настраиваются на высокую яркость, а за пределами светового пятна темнота слишком глубокая. Плохо освещается зона перед колесом. При установке на руле и настройке в горизонталь до передней СТГ получается 3,5 м. Была мысль развести лучи, как в Арктике, но фара оказалась трудноразборная, стекло вклеено на герметик. По сравнению с другими эта фара массивнее и тяжелее. Со штатной скобой у нее получается большой вынос относительно точки крепления. Поэтому кронштейн нужен очень жесткий, иначе на ходу она трясется. Я сделал крепеж из старого выноса руля.
USRUNINER https://aliexpress.ru/item/1005003112220172.html?item_id=1005003112220172&sku_id=12000024164227094&spm=a2g2w.orderdetails.0.0.e4304aa6O17cb3
Имеет дальний и ближний свет. Это два разных светодиода, каждый со своим рефлектором, сфокусированы по разному. Рабочее напряжение 9-80 В. Реальная мощность ближнего света 8,5 Вт, дальнего 17 Вт. При включении дальнего ближний тоже включается. По габаритам немного шире Арктика, но по высоте ниже. Драйвер вынесен в отдельную металлическую коробочку на проводе. Между драйвером и фарой качественный герметичный разъем.
Интересная особенность. Включил сначала ближний - потребляет 170 мА, включил параллельно дальний - второй светодиод включился, но ток остался 170 мА, а яркость ближнего уменьшилась, выключил ближний, ток стал 350 мА, яркость обоих светодиодов увеличилась. То есть получается 3 режима - ближний, ближний + дальний в половину мощности, ближний + дальний в полную мощность. Правда для коммутации всех трех режимов нужен хитрый переключатель. Свет холодный, отдает синевой, но терпимо. СТГ четкая. Заливка оказалась неравномерная. Хорошо подсвечивает зону перед самым колесом, потом идет зона затемнения и на расстоянии яркое световое пятно. Ширина луча примерно как у SUFEMOTEC . Основное пятно заметно ярче, чем у Арктика, немного уступает SUFEMOTEC. Зона затемнения немного раздражает. Если б не она, вообще была бы конфетка. Но привыкнуть, думаю, можно. На фото человек на расстоянии 20 м.
LUMINTOP B01 https://aliexpress.ru/item/33046014882.html?item_id=33046014882&sku_id=10000001991506696&spm=a2g2w.orderdetails.0.0.532c4aa6SYbHPC
Это ручной фонарик с фокусировкой луча как у фары и кронштейном на руль. То есть можно использовать как фару, или вынуть и носить в руке, как обычный фонарик. Работает от аккумулятора 18650 или 21700, имеет 3 основных режима мощности + турбо (непродолжительный). С аккумулятором 21700 заявлено 5 ч работы в режиме High. Когда выключен, на кнопке подсвечивается иконка в виде зайчика. В темноте не промахнешься. Интересно, за какое время она высадит батарейку при хранении?  :bw:  А во включенном состоянии иконка гаснет, и для переключения режима, или выключения, приходится искать ее на ощупь. Управление не очень удобное. Включается кратковременным нажатием. Во включенном состоянии кратковременное нажатие переключает по кругу 3 основных режима. Выключается длинным нажатием. Режим запоминается. Но я постоянно путался и пытался выключить его также, как и включал, коротким нажатием. Свет заявлен белый дневной, но мне пришел явно теплый, приятный, похож на свет галогенки. Яркость в режиме High примерно на уровне Арктика, пятно круглое, ширина небольшая. Зону перед колесом высвечивает хорошо, потом идет зона затемнения и дальше основное яркое пятно. Зона затемнения небольшая. На фото человек на расстоянии 20 м.
Более подробное сравнение этих фар друг с другом здесь: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2232591.
Схема управления мощной фарой от дисплея или контроллера:
Цитата: RMM от 30 Янв. 2021 в 13:58
Если с паяльником дружите, то можете через полевик подключить. Полевик любой не меньше, чем на 80 вольт и ток от 5А, чтобы при включении не сгорел от тока заряда конденсатора в драйвере
апгрейд для Арктик V3 и V3,1 (круглая и квадратная)-Держатель фары https://electrotransport.ru/index.php?msg=2133683
фонарик с СТГ, Lumintop B01
https://electrotransport.ru/index.php?topic=448.msg2166071#msg2166071
Устаревшая информация
По многочисленной просьбе форумчан, коллега [user]m_denisov[/user] подготовил каталог правильных, т.е. удовлетворяющих мин. электровелосипедным требованиям, светодиодных фар. Замечания и добавления - приветствуются. Под спойлером данные от мая, 2017г:
Machfally QD001
https://ru.aliexpress.com/item/machfally-Portable-Bicycle-Cycling-LED-Waterproof-USB-Rechargeable-Light-Bicycle-Head-Light-High-Led-Front-Bike/32753789836.html?spm=2114.03020208.3.27.taZ9qP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5160012_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5150014_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10070_10123_10127_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=bc15fd69-541b-4548-851d-89973b4cb635&algo_expid=257bb3bd-8fa0-4693-a616-7d911cd67d50-3&algo_pvid=257bb3bd-8fa0-4693-a616-7d911cd67d50
материал: Алюминиевый Сплав Магния
цвет: Серебро/Черный/Красный/Серый (необязательно)
Lumen: 180 Люмен
режим: Высокий Свет, низкой Освещенности, быстрая Вспышка, медленная Вспышка
аккумулятор: Встроенный В 1200 мАч Полимерный аккумулятор
Длина ремешка: 10.5 см
пункт Размер: 8.2*3*2 см
пункт Вес: 68 г.
Размер упаковки: 12.5*11.5*3.7 см
Вес упаковки: 123 г
Примерная стоимость 8$
В теме есть и негативные отзывы, см. пост 7001 https://electrotransport.ru/index.php?topic=448.6984#topmsg
RAYPAL RPL-2255
https://ru.aliexpress.com/item/300LM-USB-LED-Rechargeable-Road-Mountain-Bike-Front-Light-CREE-MTB-Cycling-Bicycle-Lamp-Headlight-Headlamp/32651504751.html?spm=2114.10010208.1000013.6.nuDwTR&traffic_analysisId=recommend_2088_3_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=040646e4-b9de-4bfa-a1c5-fdb5f900badf&tpp=1
мигающий режимы: 3
Проблесковые Шаблоны: Высокий> низким> Strobe
Максимальная яркость Диапазон (люмен): Менее 400 люмен
Макс. яркость (люмен)  300
Мин. рабочий цикл (мин) 180
Макс. рабочий цикл (мин) 720
Источник питания  USB
Содержимое упаковки
1 x Bicycle headlamp,1 x USB cable
Тип батареи li-po
Тип лампы Светодиодная лампа Эмиттер  Cree
Всего эмиттеров 1
Диапазон (м)
501 и более
Диапазон Расстояние (м)  >10
Бренд  RAYPAL
Особенности
Перезаряжаемый, Водонепроницаемость, Антипробуксовочная, Ударопрочный
Приложение
Велосипедный спорт/Велоспорт, Повседневное использование
Цвет корпуса
Черный или белый
Материал корпуса
силиконовый, Пластик ABS
Батареи прилагаются
Да
Число батарей
800mAh Li-Polymer Battery
Уровень водопроницаемости
IPX 4
Спецификация
Масса нетто(g) 50
Примерная стоимость около 10$
Негативный отзыв №7000 https://electrotransport.ru/index.php?topic=448.6984#topmsg
Machfally EOS350
https://ru.aliexpress.com/item/MTB-Road-Mountain-Bike-Bicycle-Cycling-Light-Smart-Sensor-Warning-Light-Shock-Sensor-LED-Front-Lamp/32789506944.html?spm=2114.10010208.1000014.4.UAzZ08&traffic_analysisId=recommend_3035_null_10883_null&scm=1007.13338.-1.000000000000000&pvid=6d5ac033-07cb-4b30-b2c3-041c7c31e686&tpp=1
Технические характеристики:
Материал корпуса: Алюминий и пластик.
Цвет: черный.
Светодиод: CREE XPG
Свет: 15-200-400-400 Люмен.
режим: Адаптивный режим, Основной режим (50%), Яркий (100%), Яркий мигает (100%)
Батарея: li-po 1200 мАч 3.7 В
Зарядка от USB.
Время зарядки: 2-4 ч.
Время работы на максимуме: 4 часа.
Датчик движения и освещенности.
Водозащита: IPX6 (защита от водяных потоков или сильных струй с любого направления)
Поворотное крепление.
Масса: 69 г.
Стоимость около 10$
Cmeilan (Meilan) X1
http://s.aliexpress.com/e2uQVFVR
Приблизительная стоимость 22$
Цвет корпуса: черный, красный, синий, зеленый
Яркость: 260Lm
Материал: алюминий
Переключатель: кнопка Включения/выключения, датчики света и движения
Питание: аккумулятор·
Емкость батареи: Литий-полимерная батарея 1800 mAh
Зарядка: USB порт
Вход: DC 5V 1A
Срок службы аккумуляторной батареи: 1000 зарядок, 5000 часов работы
Крепление: на руль
Водонепроницаемый класс: IPX5
Размер: 80*30*40 мм, вес нетто 105 г
Easydo Edison, самый мощный свет у Model:EL-1103(EDISON-A)
Бывает как с датчиком автовключения, так и и со встроенным сигналом.
http://s.aliexpress.com/Qn6jANRV
http://easydosports.com/eng/products_list.asp?fl=21&sfl=13&ssfl=0&id=377
Art.No:ED2899(black) ED2778(silver)
Max light output:140LM
Peak beam intensity:2800CD
Beam distance:106m
Batteries:2pcs*LIR"17280" rechargable Li-batterirs
Arquivo:AUTO/normal
Weight:93g(accessories not included)
Стоимость приблизительно 28$
Jexree GB-208
http://russian.alibaba.com/product-detail/jexree-powerful-mountain-biking-10w-led-ce-rohs-high-power-bicycle-light-gb-208-german-stvzo-standard-60326755691.html
Модель
GB-208
Тип светодиода 1 ×Led XM-L2
Люмен
800LM
Режимы Высокий/средний/слабые
Тип батареи 4 × 18650 литий-ионный аккумулятор
Водонепроницаемый  IPX7
Отражатель
Гладкой апельсиновой корки отражатель
Объектив
Анти-сокрушительное ультра прозрачные линзы, анти-царапин и противоскользящие
Отделка
HA II
Тип переключателя
Хвост переключатель Короткого замыкания
Цифровой куб. см цепи, индикатор питания системы и низкого напряжения, системы тревожной.
Рабочих часов
Высокий режим: 4.5 часов
Среднесрочный режим: 9 часов
Низкий режим: 30.2 часов
Вес нетто
95 г
Габариты
50 мм * 46 мм * 35 мм
Примерная стоимость 35$
Machfally ROX 300
(на данный момент самая подходящая из недорогих фара для скоростных велосипедов)
https://world.taobao.com/item/550366204608.htm?spm=a312a.7700714.0.0.L5B256#detail
- StVzo German Approved Bicycle Light ( No glare, Horizon Cut-off line)
- Crystal Lens
- Rechargeable
- Cree T6 L2
- Oversized mOunt
- Battery pack ( 2pcs 18650)
- Waterproof Unit
- 5 Modes
- 600 Lm - 1200 Lm
Приблизительная стоимость 25$
Easydo Discovery
http://s.aliexpress.com/e2Mz6bqy
Technical date
Model: EL-1104(DISCOVERY)
Art.No: ED2845
Max light output: 280LM
Peak beam intensity: 6240CD
Beam distance: 158m
Batteries: 2pcs 3.7v/2200mA rechargable Li-batterirs
Arquivo: constant/normal/dynamic/flashing
Weight: 300g
Стоимость приблизительно 48$
Osram FX70
http://1zr.ru/moto/velofary/osram-ledsbike-fx70.html
http://www.osram.ru/osram_ru/trends-and-knowledge/bike-lights/led-bicycle-front-lights/fx70-product-details/index.jsp
Характеристики продукта
Двухлетняя гарантия OSRAM
Пять режимов яркости, в том числе функция дневного ходового огня; освещение на 180° ближнего поля; сертификат StVZO
Люкс: макс. 70
Люмены (5 режимов): экстремальный: 225 лм, мощный: 135 лм, DRL: 54 лм; расширенные функции: мощный режим+DRL, экономичный режим+DRL
Вес: 350 граммов
Размеры: 92 мм x 67 Ø мм x 51 мм
Материал: черный корпус со светодиодами
Крепление: крепление без использования инструментов на руле толщиной от 25 до 35 мм
Батарея: 2600 мА/ч, Li-Ion аккумулятор подзаряжается с помощью USB-порта; зарядка в течение 4 часов обеспечивает 7 часов работы фонаря; индикатор позволяет оценить уровень заряда батареи
Стоимость приблизительно 60$
Philips Saferide SRFB80ALX1
http://www.philips.ru/c-p/SRFB80ALX1/led-bike-lights-saferide/specifications
Максимальная видимость
Мощность, сравнимая с показателями для мотоциклов
до 60 метров
Широкий угол освещения
220 люмен
цветовая температура
5500 K
Световой поток
80 люкс
Батарея  Литий-ионные батареи типа AA — 4 шт.
Режим City-Eco
8 часов
Высокая мощность  до 2 часов
Стоимость приблизительно 150$
[b-b]E-03B[/b-b]
светит ярко, обсуждений в теме было много. Ищем по модели фары.
Есть много продавцов на али, находим их поиском.
Краткие характеристики:
Фара E03B (12 - 80 В, 20 Вт)
Светодиодная фара для электровелосипеда.
Мощность - 20 Вт. Яркость - 2000 лм.
Диапазон питания - 12 - 80 В.
Яркая водонепроницаемая светодиодная фара, питающаяся от батареи электровелосипеда. Втроен USB-разъём (5В) для питания телефона.
А комплекте кронштейн для крепления на руль.
    Питание: 12 - 80 вольт - от батареи электровелосипеда (*);
    Мощность - 20 Вт;
    Яркость: 2000 лм
    Габариты (без кронштейна) - 105 х 75 х 60 мм
    Масса (с кронштейном) - 350 г
(*) Фара включается при подаче напряжения на контакты, отдельного выключателя нет. Требуется контроллер с соотвествующим функционалом, либо самостоятельно ставить выключатель в разрыв цепи. Длина кабеля ~75 см, на конце - голые провода. На высоких напряжениях (>60 В) нужен обдув.
Подключение:
    Зелёный - минус;
    Синий - плюс;
    Белый - плюс через выключатель для включения фары.
Видео:
Приветствуются желающие дополнить этот обзор своими фарами.
Цитата: g-max от 25 Март 2008 в 23:41
...Каждая фара обходится около 3т те как ксенон но потребляет меньше . тк используется сверхяркие светики а они очень дороги ...
Странно... У меня светодиод 5вт (Imax=0.7A), его цена примерно 180р, схема включения из копеечных деталей.
Схема работает от 8 до 45 вольт, ограничение по верхнему напряжению зависит от максимального напряжения коллектор-эммитер применяемых транзисторов.
Схема представляет собой ШИМ стабилизатор тока (в свое время замучился искать). Ток стабилизации 0.5А, зависить от Uбэ транзистора Q4 и номинала составного резистора R5-R9.
Прверял на макетке.
Алексей
Прверял на макетке.
Я конечно не имею ничего против электроники в автомобиле, но все эти схемы такие сложные и страшные, что мой 11 летний опыт радиолюбителя, показал их очень малую эффективность, не парьтесь! проще только в сказке! соединяем по три последовательно светодиоды-получаем блок!, а потом эти блоки соединяем сколько угодно параллельно-вот и всё, затем вычисляем сопротивление необходимое для работы светодиодов на оптимальной яркости и всё! Конечно можно сказать, что яркость светодиодов падает при такой схеме, так это не проблема добавьте их побольше и всё! Кому денег жалко-пользуйтесь лампами накаливания.
pilot
Прверял на макетке.
Вы хотите сказать, что с помощью этого стабилезатора можно увеличить яркость свечения светодиода? И если да то на сколько ярче? Не проще ли второй рядом поставить?
Хочешь изменить мир?... Начни с себя!
Нет.
Просто у меня светодиод мощностью 5ват. Для его работы нужен ток 0.8 А и напряжение около 6 вольт. Гасить резистором "лишнее" напряжение - большие потери. А при такой схеме (импульсной) мощность потребления от источника питания почти равна мощности выделяемой на нагрузке. Просто избыток напряжения преобразуется в ток.
Ток сознательно уменьшил до 0.5 А, светодиод и так лупит как сварка, во всяком случае "зайчиков" нахватал достаточно.
aL75
Светодиод только пробовали подключать, или уже сделали и установили фару?
Нет еще. Обкатал схему, проверил как светится, нарисовал печатку, но пока еще не изготовил.
Алексей
Прверял на макетке.
Итак я незнаю где, автор нахапал светик 5 Вт-ой мощности за 180р., самое дешёвой , что я  пытался достать это были за 700р.+/- 100, дешевле только в сказке, где ты их достал.
Теперь всё по порядку:
Когда я делал себе фары, габариты и задние фонари, я пользовался сборками, и ниодин из купленых мной светодиодов суперярких не выдавал того, что мне требовалось, при том соотношении цена/производительность, самыми выгодными для фар оказались белые светики 3 В*20 мА стоимостью 4 р., яркость свечения 10000 мКд, на габариты соответственно жёлтые, на стопы и подсветку красные, плюс подсветка в машине зелёные ну и приборная панель-вся палитра каких тока разных смог достать.
На фары взял отражатели  60*40мм , 6 штук, в каждом стоит самодельная лампочка -свет радиальный, а не прямой как в фонариках, получается отражатель фокусирует пучок, вот и всё. В каждой фаре стоит по 20 светодиодов, из ращёта 1Вт мощности галогенной лампы= 1 светодиоду, Идеальное соотношение , доказано экспериментами, кстати я себе на Газель тоже уже поставил такие сборки обошлось всё в 1200р., без стоимости плат и прочего.  Свет будь здоров!!!! никаких потерь особых нету , если 0.4 Вт потерь на одну лампу -это сногшибательные потери, могу только посмеяться, у меня на машине уже стоит батарея 28000 Вт*час, которой хватает уже на 540 км, хотя по расчётам должно на 600км, но думаю подвеска ещё не настроена на оптимальную работу, слишком нос опущен у машины.
А теперь скажите что такое 5 Вт потерь лишних у такого аккумулятора?????
Да капля в море, и из-за них парится со схемами, если бы я хотел усложнить свою машину, я бы непременно это сделал, но тогда бы она была похожа на всё то ,что рядом вокруг ездит, и стоила бы 100000 баксов, а оно мне надо.
Так что не быть тебе конструктором. Деньги главное!!!!
http://msk.transistor.ru/catalog/led/188
Каталог светодиодов
Светодиоды ARL2    >>    Мощные на плате (luxeon), 1,2,3,5Вт
Цены указаны в российских рублях с учетом НДС 18% и приводятся за одну единицу измерения (шт, м и т.д.), указанную в таблице в колонке Ед.Изм.
НаименованиеЦена за 1 ед.изм.ЗаказатьЕд. Изм.СкладПроизводительОписание
ARL2-1350E60-8057,7200-штот 3-х недельARL2High power led lamp white 1w 350mA 6000-8000k 40lm
ARL2-2150E60-80-12VDC85,5400-штестьARL2High power led lamp white 2w 150mA 6000-8000k 60lm
ARL2-3700D60-80133,9000-штот 3-х недельARL2Мощный 3W белый (6000-8000K) на радиаторе (luxeon star), 700mA, поток 80lm, Vf=3.2-3.6v
ARL2-5700D60-80177,8400-штот 3-х недельARL2High power led lamp white 5w 700mA 6000-8000k 120lm
Nickolas
http://www.radiodetali.ru/td/led/18w.htm
Вот светодиоды 18 Вт эл мощность 750 lm
Это прожектор, почти
Стоит 900 руб
Купил пару штук, после включения полдня "зайчиков" ловил... :D
Nickolas
Кстати там полно всяких светодиодов и специализированных драйверов для плавного управления светодиодами, чего хочешь...
g-max
http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=91738&postdays=0&postorder=asc&start=0
полезно почитать   там ребята и собрали  фару и конструктивную критику развели
scootermag - разводилы
ZxV
если вдруг кто-то это прочитает и решит сделать фару (а не габариты/повороты) основываясь на этом соотношении
имеейте ввиду
для освещения это соотношение не прокатит
50ваттную галогенку 50-ю 5-ти милиметровыми светодиодами не замениш...
Алексей
имеейте ввиду
всё правильно, 55 штук направлены вниз-это ближний свет, 60 вверх-это дальний в комплекте с нижним, это если вы байду автомобильную собираете, пытаясь в ней лампочку накаливания заменить хе-хе, в сумме 115 штук, но светят убойней 18 ватного одного светодиода! при потребляемых 6,9 Вт. Всё дело в общей площади светового кристалла в светодиоде, тут длины волн практически одинаковы, следовательно и на взгляд будут они светить одинаково, а вот телесный угол разный, но здесь присутствует отражатель, кто вздумает направлять светодиоды как в фонарике, сразу оговорюсь полный бесполезняк! телесный угол слишком большой у 5-мм светодиодов.
g-max
просветите что есть- телесный угол?.   И еще я использую 4 светодионных фонарика и на них половина светиков уже вышла из строя .Почемуто они очень быстро загибаются . На моем телефоне вспышка фонарик -это сверх яркий светодиод и он один светит ярче чем 10 светиков на фанарике
Nickolas
Интересно, на сколько жу народ невнимателен. Или не любознателен... Я выкладывал ссылочку на 18 Вт светодиоды. на этом сайте есть свой форум по светодиодам, по теории (касательно телесных углов, сил света, световых потоков и т.д.) Как включать и почему горят. Кстати и админы там, специально обученные и назначенные люди, с огромной радостью отвечают на тех. вопросы...
Вот ссылка:http://www.ledforum.ru/viewforum.php?f=2&sid=760f43421aacb9d626bedcda248076a7
121
Каталог светодиодов
Уважаемый "I" а как вы преобрели в этой фирме сетодиодную сборку, я не понял их принцип торговли.
Я не приобретал. Один СД остался после выполнения заказа.
Кстати, фару спаял. Выкладываю фотки.
Все вроде бы хорошо, только греется. Не сказать, чтоб уж очень сильно, но мне не нравится. Думаю про более развитый радиатор...
В качестве корпуса и рассеивателя планирую использовать "моргалку" (ими любят "украшать" казино и игровые залы, а дохнут они регулярно).
