avatar_Peoner
Странные показания ватметров
Автор Peoner, 06 Май 2014 в 14:48
Demyd
Цитата: TRO от 06 Май 2014 в 17:51
[user]Peoner[/user], А почему я должен рассматривать неподходящую аналогию?
[user]TRO[/user], попробуйте привести хоть один пример, где эл. ток ведёт себя не так как вода?
e4bike.ru
Считаю, что массовый переход на маркировку в ваттчасах это огромный прогресс. Надо бы еще перейти на килограммы на заправках и будет щастье. :-)
Продолжайте измерять амперчасы и удивляться разнице. А применение разных ваттметров для зарядки и разрядки сделает процесс еще увлекательнее. :-)
Весь ассортимент здесь!
Demyd
а в чём принципиальная разница? считаю, что ваттметр -прибор для озабоченных, основная масса ездит без него и прекрасно ориентируется сколько ещё в "баке осталось"
#21
ну кто то же должен! :pardon: раз и там и там речь идет о ЕМКОСТИ! :fool:
Добавлено 06 Май 2014 в 18:10:40
ага, грузите апельсины бочками и будет вам счастье /:-)
Mandarin
#22
OMG!  :facepalm: от [user]Peoner[/user] не ожидал!
Итак, у батареи есть 2 энергетических параметра: напряжение и емкость (Ач), которые нельзя рассматривать отдельно друг от друга, если мы сравниваем "емкость", поэтому сделали измерение в Втч. Ваттчасы учитывают и напряжение, и емкость.
Когда вы разряжаете батарею, вы тратите ваттчасы (!) (или, можно сказать, вольты И амперчасы), соответственно при зарядке вы вкачиваете ваттчасы (вольты и амперчасы).
То есть равенство должно быть в Втч, а не в Ач. Ну и чтобы сохранить равенство энергий, считаем, при разряде напряжение падает, при заряде растет, значит емкость при разряде больше, чем при заряде. (АЧразряд x Вразряд = АЧзаряд x Взаряд) - в идеальном случае без учета энергии на внутренние и внешние сопротивления.
Надеюсь, понятно высказался.
Добавлю, вспомните, как грубо можно посчитать емкость батареи в Втч: умножить среднее (!) напряжение батареи на емкость в Ач. Все те 3.7В для LiPo, 3.2В для LiFe и т.д. Потому что то самое среднее напряжение приходится на фактическую среднюю емкость батареи (в Втч), точнее определить - по графику заряда/разряда.
И еще, батареи - источники энергии, а не тока. А энергия измеряется, в частности, в Втч, то есть в мощности с привязкой ко времени, можно в Джоулях измерять, но никак не в Ач.
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
e4bike.ru
Принципиальная разница в том, что нельзя рассматривать амперчасы отдельно от напряжения, как уже написали.
5Ач потраченных за первую часть поездки совсем не равны оставшимся 5Ач для 10Ач батарейки. Это страшная тайна, никому не рассказывайте. ;-)
Цитироватьнаоборот, сейчас на всех аккумах к бытовой техники маркехолухи начали писать ватчасы а не амперчасы, и теперь мозги сломаешь пока сообразишь на сколько же хватит твоего аккума в сотике или ноуте...
Да это дело привычки. У меня ваттметр показывает и ваттчасы и амперчасы.
Не скрою,  я тоже пялюсь на Ач (во время движения), т.к. мне это привычнее.  :ah:
Но переучится на ваттчасы, довольно просто.
Даже на форуме удобнее обмениваться инфой, когда напр. говорят, что для путешествия на Урал нужна батарейка емкостью от 2.5кВтч.
А уж как вы эти ваттчасы наберете, это ваша забота.
Согласитесь, прописывать критерий, как напр. батарейка от 30Ач, довольно неграмотно и вводит в заблуждение.  :exactly:
ок, падает, растет - согласен.
Я правильно нарисовал? (если не придираться к "кривизне" диагонали :ah:. в реале у заряда это будет y=arctn(x) у разряда - логарифмическая кривая)
если не верно - укажите в чем ошибся?
Mandarin
Норм, главное - равенство площадей.
Правильно, площадей, а не то чем их меряют: ватамичасами или (вольт)амперчасами.
Тогда почему ватметры это равенство не отражают то???
алабам
ПИфагоровы штаны - на всестороны равны , гы-гы-гы... :-)
зы
А если серьезно,[user]Peoner[/user], где брали такие волшебные ячейки , которые отдают больше , чем получают.. :bw:
так бы я те и сказал где, если б они были волшебные... B-)
я вот подозреваю что ошибку вносит дисишка. потому что раньше заряжал параметрическим ЗУ и все было путем. а тут воткнул китай-экзотику и понеслись чудеса.
а вообще надо еще пару циклов прогнать для стат.выборки...
Mandarin
[user]Peoner[/user], ну снова. У вас площадь - емкость в Втч, по оси х - емкость (Ач), по у - напряжение (В).
Прочитайте мой пост (длинный который) и вникните. Ну и гугл в помощь по основным понятиям.
В Ач вы измеряете (ток х время) и это не количество энергии!
Ач заряда = Ач разряда только в случае, когда средняя точка напряжения у батареи находится ровно на половине ее емкости в Втч (то есть энергоемкости).
Demyd
[user]Peoner[/user], часть мощности рассеивается на внутреннем сопротивлении батареи, это и определяет разницу в напряжении при разряде и заряде и в конечном итоге показания ваттметра
и что с того? у вас и скорость разная из-за этого...попробуйте линейно рассчитать остаток пути, зная сколько осталось ваттчасов, учитывая падение скорости :kidding:
#32
[user]Peoner[/user], Ошибка в том, что просадку по химии (часть дельты напряжения между зарядом и разрядом не связанную с реальным внутренним сопротивлением) нужно считать особняком, и на графиках её нету, как нету и дельты по внутреннему сопротивлению. К примеру если взять пулуразряженную ячейку лифера, и замерить пять напряжений при токах 1С, 2С, 0, -1С, -2С(заряд), то можно увидеть что разница напряжений между 1С и 2С как при заряде так и и при разряде намного меньше разницы между 1С и отсутствием тока. Вот эта первоначальная "просадка по химии", которая идет не в нагрев, и есть причина энергитической разницы.
согласен. НО,
если с правой и с левой стороны неравенства величины(напряжения) одинаковые(а на графике так оно и есть) то их можно сократить. и оперировать не ватчасами, а амперчасами, как все порядочные аккумуляторщики.
Цитата: Peoner от 06 Май 2014 в 22:01
если с правой и с левой стороны неравенства величины(напряжения) одинаковые(а на графике так оно и есть) то ...
В реале они не одинаковые, на форуме куча графиков, можно убедится.
Mandarin
Их нельзя сокращать, т.к. скорость их изменения разная (наклон). Вы не понимаете или не хотите понять?
