avatar_Peoner
Странные показания ватметров
Автор Peoner, 06 Май 2014 в 14:48
Цитата: Demyd от 06 Май 2014 в 21:48
[user]Peoner[/user], часть мощности рассеивается на внутреннем сопротивлении батареи, это и определяет разницу в напряжении при разряде и заряде и в конечном итоге показания ваттметра
мне кажется раз полная емкость аккума тратится не только на внешнее(регистрируемое ватметром через амперчасы) сопротивление но и на внутренне(не подсчитываемое ватметром) то ватметр должен показать истраченную емкость МЕНЬШУЮ от реальной, а не бОльшую. Т.е. Езалит=Евн.сопр.бат+Емот а значит емкость после заряда должна быть больше емкости отданной в мотор, а не равна и уж тем более не меньше.
Добавлено 06 Май 2014 в 22:09:00
Цитата: Mandarin от 06 Май 2014 в 22:06
Их нельзя сокращать, т.к. скорость их изменения разная (наклон). Вы не понимаете или не хотите понять?
т.е. все упирается в скорость заряда-разряда?! O_O нет, ну я допускаю, что если заряжать минуты а разряжать часами и наоборот - сокращать нельзя. но если брать нормальные режимы заряда и разряда - сократить можно.
Mandarin
Ваша ошибка в том, что вы под емкостью понимаете емкость в Ач. А она таковой является лишь косвенно. Пока не поймете этого, так и будут вас разные числа смущать.
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
Цитата: TRO от 06 Май 2014 в 22:05
В реале они не одинаковые, на форуме куча графиков, можно убедится.
кто то подсчитывал ПЛОЩАДИ представленных графиков заряда и разряда? сомневаюсь... 6_6
Добавлено 06 Май 2014 в 22:16
тк речь то идет про один экземпляр батареи с единственным для нее напряжением.
Начинаем заряд с 2,5 В заканчиваем 3,65 В. Разряжаем с 3,65 В до 2,5 В тк почему напряжение нельзя отбросить?
То есть, вы хотите сказать, что если разряжать ооочень большим током, с большой просадкой батареи, то в А*ч должно больше вылиться из батареи, чем влилось в нее малым током? :) Кто эту теорию вообще двинул? Батарею нужно рассматривать как батарею + сопротивление. В А*ч дожно быть столько же, или чуть меньше при разряде. А в Ватт*часах еще меньше из за потерь на внутреннее сопротивление.
Demyd
#40
[user]mr.Dream[/user], +1
Цитата: TRO от 06 Май 2014 в 21:49
[user]Peoner[/user], Ошибка в том, что просадку по химии (часть дельты напряжения между зарядом и разрядом не связанную с реальным внутренним сопротивлением) нужно считать особняком, и на графиках её нету, как нету и дельты по внутреннему сопротивлению. К примеру если взять пулуразряженную ячейку лифера, и замерить пять напряжений при токах 1С, 2С, 0, -1С, -2С(заряд), то можно увидеть что разница напряжений между 1С и 2С как при заряде так и и при разряде намного меньше разницы между 1С и отсутствием тока. Вот эта первоначальная "просадка по химии", которая идет не в нагрев, и есть причина энергитической разницы.
[user]TRO[/user], то, что химия не отдала по причине большой нагрузки, она обязательно отдаст ;-)
ёмкость и есть в ач, что значит косвенно? O_O
e4bike.ru
Емкость в ваттчасах и есть площадь под графиком. Их и надо считать, это корректно. Заряд имеет фазу CV, ее нельзя отбрасывать, так что графики будут совершенно разные. Если разрядить литиевый аккумулятор током 1С, а потом зарядить током 1С, то в амперчасах может влиться меньше и это нормально. Получал такой результат неоднократно.
Сейчас в отъезде, нет доступа к графикам, можно было бы сравнить. Обязательно сюда выложу позже, если вопрос не будет закрыт. Только не пойму зачем считать площадь под графиком, если емкость в ваттчасах это она и есть.
Весь ассортимент здесь!
Цитата: Peoner от 06 Май 2014 в 22:13
....Начинаем заряд с 2,5 В заканчиваем 3,65 В. Разряжаем с 3,65 В до 2,5 В тк почему напряжение нельзя отбросить?
Из за дырки от бублика имя которой петля гистерезиса. Достаточно наложить оба графика (зарядный и разрядный) друг на друга с точками пересечения в указанных напряжениях чтобы понять что среднее напряжение будет сильно отличатся. Походу чукча больше писатель чем читатель, я уже третий раз недвухсмысленным  способом об этом талдычу (и не только я), а до [user]Peoner[/user] все не доходит. Невольно хочется спросить, нафига было открывать тему и не читать то что пишут (или тупо невъезжаешь?)?
алабам
Да прикалывается он ,скучно. :-)
Mandarin
А я все думаю, что за "ватметры" - измеряют "ватность"  :ireful:
av404
Что такое емкость трехлитровой банки или 20-л канистры все знают. Так вот, если интерпретировать аккум канистрой, то площадь дна (длина*ширина) будет соответствовать А*ч. Высота соответствует напряжению. Емкость = длина*ширина*высота и соответствует амперчасы*напруга или А*В*ч (Вт*ч). То есть количество запасенной энергии (емкость аккума) меряется Ватт*часами, а не Ампер*часами.
Сравнение емкости аккумов по Ач повелось из авто, когда были введены стандарты на бортовое напряжение. Раз у всех аккумов напруга одинакова - 12В, то вполне резонно сравнивать их по Ач. Раз Ач в 2 раза больше, то и емкость в 2 раза больше. Вот отсюда и пошло ложное понимание, что Ампер*часами измеряется емкость
#46
тк речь про один и тот же аккум то! одним и тем же номинальным напряжением.
Добавлено 07 Май 2014 в 18:14:51
[user]TRO[/user], если до человека что то не доходит, а точнее, если я не согласен с приводимыми доводами, это не повод хамить и грубить. :empathy:
отличаться оно будет только если будут сильно отличаться зарядные и разрядные токи, т.е. мы опять возвращаемся к тому что химия из-за просадки "не отдает" а это не так.
жду четвертого толдычинья, потому как первые три - не убедили. :pardon:
Demyd
поскольку народ неумело пытается поддержать аналогию эл.ёмкости и ёмкости для воды и подводит всё это к энергии (что верно), и раз я это начал, то продолжу:
Емкость в А*ч и есть полная аналогия ёмкости для воды = длина*ширина*высота.
А что бы получить энергию, воду нужно вылить (по примеру ГЭС), так вот напряжению, в данном случае, соответствует высота с которой выливают воду с банки.
В итоге, энергия зависит от объёма банки (ёмкость в А*ч), и высоты с которой льётся вода (напряжение в В).
Имеем полную аналогию, банка с водой на определённой высоте имеет некий запас потенциальной энергии (m*h), а аккумулятор с определённой ёмкостью и напряжением имеет  запас эл.энергии ( А*ч*В=Вт*ч)
av404
Чушь, из-за которой и идут все непонятки. Не надо меня править. А*ч соответствуют площади дна. Напряжение соответствует высоте банки, а не высоте, на которую поднята вся канистра. Аналогия не полная, но характеризовать надо банку, а не полку, на которой она стоит.
это и есть высота банки. Ну подумай ещё раз...
Ёмкость А*ч не меряется. Откуда пошло неправильное измерение ёмкости в А*ч я показал.
А*ч сами по себе не имеют физической сущности, надо обязательно знать напругу. Косвенно можно считать, что чем больше А*ч аккум, тем большие токи он способен отдавать. Не более того
#50
ну допустим напругу знать надо, чтоб оценить абсолютную емкость. Но у нас то тут речь об относительной емкости. Об емкости в которую наливают и емкости из которой выливают. В обоих случаях емкость ОДНА и та же.
И поэтому то вопрос, почему она меняется при заряде и разряде?
e4bike.ru
В том то и дело, что емкость в амперчасах разная при заряде и разряде. Аналогия с ведром не работает, совсем никак не работает.
Я вот жду и жду когда полемика наконец то снизойдет с аналогий (котрые каждый трактует во что горазд) до физических процессов, понятий и величин... Справедливости ради должен заметить что емкость в Ач как раз имеет физическую величину, и выражается в кулонах (они же амперсекунды), и они же количество прошедших через проводник электронов (не помню скока электронов в кулоне, но точно знаю что конкретное число). И весь спор фактически сводится к сути, а может ли акум при полном цикле разряда прокачать большее количество электронов чем через него прошло в процессе полного заряда (при условии что ватчасов больше не отдается, иначе бы сразу затюкали за вечный двигатель)? Практически, приборы у разных пользователей показывают что может. Однако возникает вопрос, не противоречит ли это физической модели, и не врут ли приборы. Глубже пока копать не буду, дабы не дарить козыри опонентам, но интересно пойдет ли полемика в правильное русло после этого поста.
алабам
Не [user]TRO[/user], вы слишком глубоко копаете.
Гораздо легче размышлять о воде в банке, нежели открывать учебники по физике и э-технике.
