avatar_max_x_20
корпуса для аккумуляторов из вспененного пвх и полистирола (фото)
Автор max_x_20, 24 Май 2014 в 18:26
max_x_20
Всем привет, вот такие корпусочки получаются из пластика. По мере поступления заказов, работы буду выкладывать ..
Kingsong 18a 1400 W/h
max_x_20
Yurij122
Прикольный короб получается. Еще бы проверку на байке чтобы прошел, так как мех.прочность какбы под вопросом... ну эт мое мнение. И стоимость какова?
SergeMiloslavsky
[user]max_x_20[/user], Замечательный корпус! А в раму Forward Benfica 918 можно такой сделать и будет ли он достаточно вместителен для аккумулятора LiFePo4?
max_x_20
крепления которые примыкают к раме не просто об бластик закреплены заклепками, внутри короба по периметру закреплена широкая алюминиевая пластина толщиной 1.5 и шириной 40мм (на фото показано) и заклепки проходят сквозь пластину. вырвать не реально! а по поводу самого пластика, он очень похож на дерево по своим свойствам.. по поводу стоимости все зависит от объема работы.. давайте описание и посчитаю.. такой как на фото около 5-6 тыс
max_x_20
пружина много съест.. обойти ее можно конечно, но у меня и пластик 8 мм (тоньше лучше не делать)
Kapitan
Круто - Молодец.
Прямоугольный корпус то же надо закруглить .. что бы не было травм об острые края.
max_x_20
Цитата: Kapitan от 24 Май 2014 в 21:43
Круто - Молодец.
обязательно закруглю)
Kapitan
Круто - Молодец.
и очень кстати..  интересно как этот корпус будет крепиться к багажнику.
max_x_20
mpryak
А можно фотку треугольного в установленном на байк виде? В треугольник
Он вроде матовый? Возможны варианты по цветам? Черная штука - это вывод для зарядки?
Cube attention 2012 - STAGE 3
mxus 3000вт
LiNMC 77в, 15Ач
mini-e
85кмч - максималка
max_x_20
устанавливать на лисапед в понедельник буду, тогда и сфоткаю... заказчик просил не красить короб, а так вообще все возможно..  черная штука-гнездо для зарядки
mpryak
mxus 3000вт
LiNMC 77в, 15Ач
mini-e
85кмч - максималка
max_x_20
я делал специально широкие ушки под ремешки нейлоновые, эстетичней и надежней будет...
mpryak
Это точно! Если добавите их в комплект будет еще круче
mxus 3000вт
LiNMC 77в, 15Ач
mini-e
85кмч - максималка
mpryak
[user]max_x_20[/user], пробую просчитать габариты акб в вашем корпусе. Подскажите, какая толщина стен? Если 5мм заложу - хватит чтобы не развалилась? В корпусе будет груза почти на 10кг.
mxus 3000вт
LiNMC 77в, 15Ач
mini-e
85кмч - максималка
max_x_20
если падать не будете, тогда 5мм хватит) а вообще чем толще тем лучше.. под ваши аккумы лучше 10 мм и изнутри пластинами из алюминия усилить, тогда и падать можно, батарею не потеряйте..  То что на фото под треугольник рамы, пвх 8 мм. весь корпус весит всего около 700-800 г
mpryak
У меня и 5мм почти не влезает, думал может до 2 сбавить)) а про 10 вообще молчу
mxus 3000вт
LiNMC 77в, 15Ач
mini-e
85кмч - максималка
