перегрев? реле? как?
Автор wds, 29 Май 2014 в 20:31
wds
и так, на машинку подают 12в вместо 6.  моторы чуть теплые... холодные
Уважаемые, снова меня проблема, после 5ти-10ти минут работы авто останавливается и не едет, причем реагирует на пульт ДУ щелчком по той черной коробочки с дырочками, тоесть плата д/у.
я так понимаю то какое-то реле, может оно так делать от перегрева или аккумулятора на 12 вольт, если номинально рассчитано на 6, если да, то подскажите как это побороть, потому что работать начинает после паузы, вроде как остынет?
Добавлено 29 Май 2014 в 20:31
вентилятор может поставить на плату в машинке?
av404
Попробуйте пальцем определить перегретую деталь после остановки. Там и видно будет - то ли радиатор прикрутить, то ли общее охлаждение городить
Alex_mac
А потом она едет после остывания, или как то непонятно после чего. Может релюшку греются и залипают- не рассчитаны не большую мощность при 12 в??
wds
реле клацают.  может акумулятор дает не 12в а например там 8-9 вот она и отключилась.  при чистых 12вольтах сгорело  наверное бы.
Palarius
Поставьте вольтметр https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A192006 , а вообще даже если даёт 8 или 9 вольт, то ехать должна т.к. рассчитана на 6вольт, скорее всего мосфет греется или что другое как сказал  [user]av404[/user], щупайте.
Бери- всё то, что под рукой и не ищи себе другое!
