avatar_programmer001
Ручка газа. Проблемы.
Автор programmer001, 10 Июнь 2014 в 15:26
programmer001
Получил ручку газа с ебея и подключил вместо рычага под большой палец левой руки
для Bafang 750W mid-drive.
http://www.ebay.com/itm/281338070051?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Работает.
Но резко включается.
Если крутить совсем по чуть-чуть, то дергает колесо не устойчиво на 2-5 км/ч
На полном газу разве что ездить только.
Родной рычаг ну, очень мягкий в сравнении.
Что-то можно сделать, интересно?  Или в помойку?
Блин, качество у китаёз как всегда....
Еще у левой ручки нет винтика для фиксации. Будет прокручивать.
Надо хомут присобачивать примитивно.
А если правую ручку (поворачивающуюся) воткнуть до конца в руль,
то пружина обратно не возвращает ручку после отпускания.
Возвращется ручка, если где-то 5-7 мм недовоткнуть.
Я как чувствовал и сразу тогда заказал две ручки газа.
Жду вторую.
Любоая ручка работает на холле с магнитом, так что в её отклик всегда можно внести изменения путем смещения того же холла на другое место. Я в последней своей еще и пустой ход магнита резиновым упором выбирал
programmer001
Да уж. Попробую разобрать. Но вряд ли там предусмотрена регулировка.
programmer001
Цитата: ra6fnq от 10 Июнь 2014 в 19:11
у неё ж пороги можно регулировать
спс, спрошу у ребят на этой ветке бафанга, кто это делал.
А так ручка газа не разборная. Надо её всю раздолбать,
чтоб открыть и магнитики подвигать. Да и потом магнитик присобачить куда надо
может быть проблемой.
programmer001
Вот хочу поэкспериментировать с ручкой газа.
Она слишком быстро включается.
Надо помедленнее.
Там видны какие-то оголенные проводочки.
Скорее они и держат магнит.
Можно подвигать их отверткой.
А как их подвинуть, по-вашему (по рисунку),
чтоб вначале включался помедленнее:
-влево или вправо?
-вверх или вниз
А то, что герметиком приделано, наверное, трогать не надо.
Да, а если подключить одновременно ручку газа и
рычаг под большой палец? Наверное, можно попеременно
пользоваться то одним, то другим? Но можно сгоряча вжать и оба газа.
vpk8
Цитата: programmer001 от 13 Июнь 2014 в 18:47
Вот хочу поэкспериментировать сручкой газа.
Надо помедленнее.
1. Можно подвигать их отверткой.
-влево или вправо?
-вверх или вниз
2. Да, а если подключить одновременно ручку газа и
пользовать то одним, то другим?
1. Лучше ни чего двигать не надо, а то как бы не получилось, что нечего будет подключать одновременно.
2. Вполне можно, за параллелить.
Сошел с дистанции ...
programmer001
В таком виде использовать нельзя.
Или выбросить, или сломать при экспериментах - всё одно.
для начала нужно снять саму рукоятку.
а то на фото просто крышечка откручена - а там никакого магнита нету.
соответственно двигать там что-либо - нету никакого смысла.
alex286
Цитата: programmer001 от 13 Июнь 2014 в 18:47Там видны какие-то оголенные проводочки.
Там датчик Холла на трех проводах  в "посадочном месте" и все!!! Магнит внутри, надо разбирать!  :bw:
P.S. Постой!  Попробуй  "повесить вольтметр"  на среднюю ногу и  "землю"  и поcмотреть как будет меняться напряжение, - оно должно плавно меняться с 0,7-0,8 до 3,4-3,8!  если напряжение изменяется "плавно", а колесо "рвет", - значит дело не в ручке и ничего "разбирать" не надо, дело в контроллере.
С уважением, Александр.
programmer001
Рукоятка не снимается. Наверное, клеили изнутри. Только раздолбать и  выбросить.
А, может, магнит там, где залито герметиком?
P.S. Вот нашел описание и картинки.
http://goldenmotor.com/SMF/index.php?topic=1718.0
Похоже, надо раздолбать...
На форуме была тема, про разборку ручки газа, поищите. Если заглянуть внутрь отверстия в ручке, которым она одевается на руль, видны 3 защёлки, их можно отжать тонкой отвёрткой. Внутри пружина, осторожнее, можно получить по лбу!
av404
Почитать здесь. Может поможет и без разборки - https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.1836
turbo
BaBax
[user]programmer001[/user], можно попробовать подключить сигнальный провод к контроллеру через диод. Из-за падения напряжения на диоде ручка станет включаться позже, т.е. троттер "ломать" не нужно. Но устроит ли Вас режим полного газа с диодом в цепи управления трудно предсказать.
То что вы видите на фото - это не магнит, а датчик Холла фиксированный герметиком с тремя проводочками: +, 0 и сигнал (зеленый). Поэтому можно не разбирая ручки чуть-чуть двинуть датчик к себе (на вашем фото) - магнит станет дальше и тоже отклик должен "затупиться".
А то что левая ручка прокручивается не страшно. На руле быстро задубеет так, что будут проблемы как снять.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
programmer001
Спасибо всем.
Может быть поэкспериментирую с этой ручкой газа.
Но сегодня пришла вторая ручка газа с ебея,
которую заказал на всякий случай, зная китайское качество.
И она заработала отлично.
Хотя она уж больно вонючая.
И, главное, она мешает переключателю передач.
И приходится переключатель сдвигать влево.
Тогда не удобно переключать.
Напишу подробнее в теме
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18823.new#new
Включил  что-то я опять левый рычаг газа под большой палец.
Почему одна ручка газа с ебея работает плохо, а другая работает хорошо?
Дело, думаю, не в конструкции, а в том, что китайцы просто не могут обеспечить
стабильное качество. Делают  на глазок, готовое изделие не проверяют.
Кстати, и у "хорошей" ручки газа, кроме страшной вонючести,
ещё одна проблема. Она не свободно крутится,
и обратно порой не возвращается.
Я привычно отпускаю ручку газа,
но фиг вам, мотор не выключается.
ручка не возвращалась у меня тогда, когда зацеплялась за обмотку руля, решается отпиливанием лишней части ручки и превращением её в половинчатую или даже четвертичную :)
советую уже купить ручку от эльтреко! я еще и прозапас себе их набрал поняв какая она классная! рублей 150 или 250, в отличие от других магазинов в россии где за ручку попросят от 750руб!
BaBax
Не совсем понятно написали, но если ручка стала в исходное положение, а мотор работает, то это произошло автоматическое включение круизконтроля контроллером. За этот режим отвечает разъём-пара Cruise wire Автоматическое включение происходит через 10-15 секунд неподвижного положения ручки, а выключение или тормозами или перегазовкой.
Cruise wire удобнее использовать в неавтоматическом режиме (ответы #163-#166):
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17515.162
