Требуется доработать штатный контроллер элскутера до 72v или доработать инфинион. Кто возмётся ?
Автор Ivan06, 16 Июнь 2014 в 01:07
Ivan06
Требуется доработать штатный контроллер  элскутера до 72v или доработать инфинион 6 фет. Кто возмётся ?
Штатный  на 48v возит исправно, но медленно
Инфинион 6 фет смог запустить, но не работает спидометр, не включается от замка зажигания...хотя набор скорости оч быстрый.
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
Ivan06
VasiliSk
[user]Ivan06[/user], давайте попробуем с инфинеоном разобраться. в этом случае всего лиж надо пару проводков воткнуть куда надо. выкладывайте фотки коннекторов которые у вас есть на контроллере и на элементах управления
Ivan06
Продавец инфиниона сказал, что этот контроллер хорош для постановки на электровелосипеды, в нём не предусмотрена развязка для эл скутера...
Может проще из двух контроллеров собрать один...
Мне важно повысить напряжение-скорость, так как езжу на большие расстояния по автомагистрали и малая скорость 30 км/ч опасна
VasiliSk
а не уточнил какая именно развязка не предусмотрена? :)
зажигание на инфинеоне есть, переключение скоростей есть, единственно не понятно как спидометр подключается
Ghozt
Ivan06
я, сам, не смогу спидометр подключить, увы...
по это му и тему создал кто возмётся за переделку контроллера
