контроллер infineon controller eb318 не рабротает
Автор spam1012, 02 Июль 2014 в 13:52
spam1012
в орбщем предыстория.... используеться на электро велике, контроллер тупой всякие олярмы не понимает,то есть кз, нападение иноземной цивилизации ему по фиг. в один прекрасный день фаза с движка оторвалася и упала на массу вышибло транзюки фаз поменял-работало потом ситуевина повторилась поменял транзюки и чудо не произошло....в общем ситуация следующая :
http://fotki.yandex.ru/next/users/zero1 ... ew/1003575
на резюке просадка в 2 раза, с 32 до 15в, помогите схемкой на сию каку...не вижу куда он там идет дальше по цепи
Добавлено 02 Июль 2014 в 13:53
http://fotki.yandex.ru/users/zero1012/
spam1012
по итогу, аццки греется r115, если порезать цепь удалив q17 или стаб M3 (78l15)  резюк греется перестает. по итогу уперся u1 (78л05) снимаю-кз пропадает, ставлю опять кз , резюк жариццо.
bms-ки нет, автомата нет?  Сколько вжаривал?
Загадка только как фазный может выпасть и попасть на минус батареи да еще 2 раза подряд  O_O
78L15 - 15 вольтовый стабилизатор -  питание драйверов
78L05 соответственно 5 вольтовый - питание проца  и холлов, если  по нему кз,  меняй
но сам можешь представить что могло выжечь и проц и холлы в движке и даже ручку газа.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l05.pdf
как 5 вольт получишь, можно вывести светодиод с индикацией ошибок - если проц живой, повезло.
spam1012
нашел схему контроллера подобного, в упор не пойму я откинул д4 и выход у1 повесил в воздухе,резюк не греется.стоит припаять выход у1 резюк греется ....не уж то у2 виноватпа?но но вход у 1 нормально 15в поступает...
Добавлено 02 Июль 2014 в 16:31
bms нету автомат на веле висит 78l05  на вход норм приходит 15 вольт, как тока припаиваю контакт out начинает аццко r115 ...не пойму взаимосвязи.
spam1012
контат out относительно земл накортко звонится дае со снятой икрой d4 поднят....
