avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
Электро
Легки апгрейд KingSong 14B "Черная Каракатица" от [user]Ed_Bullet[/user]
Черная Каракатица
Доброго времени суток ! Предлагаю вашему вниманию Моноколесо "Чёрная Каракатица" -
лёгкий апгрейд King Song 14 B :
(Пробег уже составил более 1000 км, так что результат можно выложить для всеобщего обозрения. Может кому поможет.)
1. Первое, что было сделаное ещё в салоне, - установка телескопической ручки. Понятно для чего... Поставил вперёд - мне так удобнее. :pardon:
2. После первых же 100 км понял: А. Пробега очень мало. Б. Маленькая батка (16s1p) очень быстро начинает обрезать максимальную скорость при просадке. => В. Надо батку бОльше ! (Благо батарея на 16s2p уже была в запасниках, от другог проека).
Купил для "переходника" у EcoDrifta пустой корпус от акб KS 14B. Мастеру Михаилу отдал на доработку (установить контакты + предохранитель + вывести всё это на ХТ60). Снял штатный акб и на его место поставил "переходник" и подключил к батке из Samsung 30Q 16s2p получив уже 345 Wh. (Паралелить акб нестал - просто лень.) Расположил её на ручке в армейской сумке для бутылки на системе молли. Просто привязав шнуром. :pardon:...
Честно говоря Я такого не ожидал - колесо как подменили ! %-) Динамика улучшилась ощутимо !  :dance: Разгон/торможение, разгон в повороте, резкое торможение, резкий разгон... всё стало намного шустрее ! :wow:  Мотор стал раскрываться и можно позволить себе даже полихачить (вмеру). Обрезание максималки стало происходить заметно позже. О пробеге можно было уже так не задумываться (мне хватает на: дом-метро-работа-метро-дом + магазины + по делам в офисы. В 20--25км укладываюсь. Благо всё рядом.)
Несколько падений (в том числе и на скорости) показали хорошую защищённость акб от ударов. Основное воздействие на себя берёт телескопическая ручка и боковины корпуса. + пеноковрик упаковочный для плотности фиксации акб в тубусе. ХТ60 и провода достаточно герметичны (проверено питерскими дождями) и прикрываются ногой.
3. В офисах и магазинах встала жёсткая потребность в парковочном положении. Перебрал много вариантов (и ставить на телескоп ручку, и откидная боковая, и откидная центральная - все неустроили сложностью эксплуатации. :bn:). Остановился на самом простом и банальном... колёсики !.. Да, самые простые колёсики для мебели (в хоз маге продають).  :kidding: Просто и дёшево. Ничего ногой откидывать не надо. Телескопическая ручка на удобном уровне. Держаться отлично. Колёсики на уровне педалей и немешают гонять даже по пересечёнке. :wow: В метро и ОТ "разлапистасть" колёсиков создаёт хорошую поперечную устойчивость и в приемлемом габарите.
Из-за обвеса немного сместился ЦТ вперёд и не так удобно теперь за ручку брать/поднимать под батареей. Но не критично. На езду и парковку не влияет. :-)
Вес полном экипе составил чуть более 13кг.
Ну и немного фоток:
Спасибо за внимание ! :-)
us__007
Блуждал по тао, и нашел! рюкзак для колеса!
Ручка для перекатывания
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.V4Nme2&id=36836489311&ns=1#detail это ручка. Рюкзак только на фото нашел, лот нужно искать.
Лот с фотками http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.60.V4Nme2&id=36718233188&ns=1#detail
MonoRider
Итак, поставил велокомпьютер cateye q3a msc-cy300
http://www.cateye.com/en/products/detail/MSC-CY300/
Вцелом доволен: хорошие часы, пульсометр, спидометр, показывает температуру и высоту над уровнем моря.
IPS101 & Rockwheel
Victorus
Давайте.
Мои пять копеек про велокомпьютер Cat Eye MSC-CY300 Multi Sport с беспроводными датчиками. Спасибо [user]MonoRider[/user]у за то, что рассказал о существовании велокомпа, у которого дистанция до датчика может достигать 5 метров. :) До этого с дальностью больше 120 см не находил.
Устройство разочаровало невозможностью переключить показания на главном участке дисплея. Значения скорости (текущая, средняя, максимальная), а также пройденное расстояние могут отображаться только в микроскопических областях вверху и внизу дисплея. В центре же при отсутствии датчика пульса и без использования датчика каденса всегда будут два больших нуля. Но в целом девайс полезен хотя бы тем, что имеет одометр как по километражу, так и времени, проведенному в пути. Остальные функции относятся к фитнесу и спортивным тренировкам (разные таймеры обратного отсчета, счетчик кругов и т. п.). Да, можно поставить на уницикл bluetooth-модуль, как сделал [user]Lion[/user], но он, насколько понимаю, требует постоянно включенного Android-смартфона, сконнекченного с колесом. Велокомпьютер может запоминать до 30 поездок, причем в файлах с дискретностью от 2 до 10 секунд могут записываться показания скорости, высоты, угла подъема-спуска (для уницикла не будет работать ;)) и даже температуры окружающей среды, но посмотреть эти данные можно, перенеся файлы на РС и открыв их специальной фирменной утилитой. USB-устройство для связи велокомпа с РС покупается отдельно.
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
ILYA2606
Видео с [user]Bolesky[/user] на "волне":
https://vk.com/video1898412_169666028
Добавлено 25 Июл 2014 в 12:40:24
Вчера со спуска > 30 градусов из-под ног выскочило колесо и уехало метров на 10, сделав несколько сальто по асфальту. Жаль не снял этот эпичный момент. Защита работает :)
Victorus
Сподобился наконец и свое колесо бампером обклеить. Надеюсь, защитил проблемные места.
ILYA2606
Ручку еще защити.
Я кстати тоже до конца обклеял корпус :)
А че они такие клоунские? Все черными обклеить внутренняя тяга к колхозу не позволяет?
ILYA2606
[user]Lion[/user], черный дали уже после лайма так-то) да и уницикл штука фановая, расцветка должна быть веселая, а не тупо черная, ИМХО. И эта защита, как я понял, на раз, будет постоянно стираться/меняться.
Victorus
В моем понимании колхоз — это примерно так:
А то, что у нас — следствие скудного ассортимента бамперов в Москве. У меня, например, защита черно-красная, новый внешний вид колеса вполне с ней гармонирует.
_claw
это не колхоз. это хипст
Victorus
Последнюю большую покатушку искатал всю ВДНХ в поисках розетки и на последней красной палочке (из 10 палочек индикатора), непрерывно пища, с черепашьей скоростью доплелся до «баскин робинс» за павильоном «Космос», чтобы там умереть... Если что — знайте, в нем бесплатные розетки! :)
Наконец-то сподобился поставить свет на колесе. К традиционным ночным четверговым катушкам готов! :)
Zivit
Добрый день. Наконец установил ручку. Купил в Ашане чемодан за 606 руб. Вынул из него ручку. Просверлил внизу отверстия десяткой (перед этим вставил в нижние концы труб усилитель из кусочка алюминиевой трубы. Прикрутил к подножкам болтами на 10. Конструкция на удивление крепкая. Теперь везти колесо рядом как тележку одно удовольствие (когда оно включено, почему-то лучше едет задом наперед), это раз. Можно, везти его в выключенном виде, например когда разрядилось, это два. Ручка заменяет ремень в том случае, когда надо соскочить и опять вскочить, а наклоняться не хочется. Для этого ручку оставляю поднятой на две трети, не мешает ехать но если что, можно удержать колесо от падения, это три. Ну и чемодан теперь есть, хотя и без ручки, это четыре. Всем рекомендую.
shoper
Вот внешний акб
Добавлено 27 Авг. 2014 в 09:09
Вот сидушку кто то хотел))
ILYA2606
[user]shoper[/user], на таком колесе седушка изначально имеется
shoper
китаец отжигает
Добавлено 05 Сен. 2014 в 12:12
китайские доработки :-D
Электро
О, я как раз такой продаю, как на последней фотке, с пластинами. Оч удобно ногам.
shoper
а что за маленький красный огонек горит?
