Speedway 5/4/3
Автор Vladimir Volkovich, 17 Авг. 2014 в 10:55
Жека
Speedway 5
Официальная страница: MINIMOTORS SPEEDWAY 5"
ФОТО SPEEDWAY 5
Speedway 4
Официальная страница: MINIMOTORS SPEEDWAY 4"
ФОТО SPEEDWAY 4
Speedway 3
Официальная страница: MINIMOTORS SPEEDWAY 3"
ФОТО SPEEDWAY 3
[b-b]Вес:[/b-b] Speedway 3 - от 19,5 до 20,5 кг / Speedway 4 - 24 кг / Speedway 5 - 30.8 кг (2 мотора)
[b-b]Мощность двигателя: [/b-b] Speedway 3 - 600 Ватт / Speedway 4 - 600 Ватт / Speedway 5 - 800 Ватт (оба мотора)
[b-b]Средняя скорость: [/b-b] Speedway 3 - 45 км / Speedway 4 - 50 км / Speedway 5 - 60 км (на 2 моторах)• при 70 кг. Параметр зависит от вашего веса, местности и ветра
[b-b]Пробег:[/b-b] Speedway 3 - 60 км / Speedway 4 - 70 км / Speedway 5 - 70 км (1 мотор)• при 70 кг. Параметр зависит от вашего веса, местности и ветра
[b-b]Тип электросамоката: [/b-b]складной
[b-b]Аккумулятор: [/b-b] Speedway 3 - 15-26 АН / Speedway 4 - 26 АН / Speedway 5 - 23,4 АН
[b-b]Размер колёс:[/b-b] 10 дюймов
[b-b]Дисплей:[/b-b] до 2017 синий, с 2018 зелёный
[b-b]Подсветка: [/b-b]есть
[b-b]Амортизация:[/b-b] Speedway 3 - передняя пружинная, задняя нет / Speedway 4 - передняя гидравлика и задняя пружинная (обе не обслуживаемые) / Speedway 5- обе пружинные
[b-b]Привод: [/b-b] Speedway 3 - задний / Speedway 4 - задний / Speedway 5 - задний + передний
[b-b]Размеры в разложенном виде: [/b-b] Speedway 3 - 1150х550х1200мм / Speedway 4 - 1150х240х380мм / Speedway 5 - 1220х575х1180мм
[b-b]Размеры в сложенном виде:[/b-b] Speedway 3 - 1150х240х380мм / Speedway 4 - 1150х240х380мм / Speedway 5 - 1250х250х400мм
[b-b]Максимальная нагрузка: [/b-b] Speedway 3 - до 150 кг, Speedway 4 - до 120 кг, Speedway 5 - до 120 кг
[b-b]Тормозная система:[/b-b] электрофрикционная и дисковая механическая
[b-b]Подходящая для эксплуатации температура:[/b-b] -10 до +40. Оптимальная от 0 до 30.
FAQ
Настройки и значки экрана
Цитата: Mr_Hurma_xD от 25 Июнь 2017 в 11:50Продублирую сюда свой пост из темы SWmini про "описание ошибок дисплея minimotors speedway"
Слева направо верхний блок:
1) Индикатор круиз-контроля
2) системная ошибка
3) индикатор электронных тормозов
4) ошибка мотора
5) ошибка ручки газа (accelerator error)
6) ошибка контроллера (квадрат над значком PAS)
Запчасти
Есть три основных проверенных продавца на AliExpress по запчастям самокатов Minimotors для Speedway и Dualtron
1. KWK SMART LIFE"
2. KKWHEEL Official Store"
3. DUALTRON Official Store"
По фаре самый идеальный проверенный вариант GACIRON 1600 люмен, либо GACIRON 1800 люмен. Обе с функцией пауэрбанка
1. GACIRON 1600"
2. GACIRON 1800"
Если нет возможности или желания покупать из Китая, то аналог в России: велофара Fenix BC30 и Fenix BC30R. Первая без аккумуляторов и зарядника, вторая со встроенным аккумулятором. Обе без функции пауэрбанка. В продаже ищем в поисковике по названию.
Размеры
Видеообзоры
Доработки
Цитата: demonis от 08 Июнь 2017 в 12:40По поводу тормозов.
за 700 км и 4-5 дождей колодки скончались. все.
Поскольку колодки в ближайших магазинах не нашел, было решено поменять калиперы.
На зад шимановкие машинки не встали, ни одни, упираются в МК.
Были установлены Alhonga HJ-MD11. подошли как родные, только крыло чуть приподняли на проставках.
ну а поскольку шимановский калипер уже был вскрыт для примерки, то его и поставили на перед. модель Shimano BR-M416A. Под него пришлось выкинуть родные регулировочные проставки - он глубже на диск садится.
Родного тросика спереди хватило впритык, схватывает почти сразу, рекуп сработать не успевает. но это даже +.
результат доработок - отличные тормоза!! больше площадь контакта колодок с дисками.
И нормальные колодки, которые можно купить в любом магазе.
Цитата: Mr_Hurma_xD от 19 Апр. 2018 в 21:11
Сегодня сделал апгрейд задней подвески. 850х пружин внезапно оказалось мало и пришлось затягивать.
Вот так это работает :
https://yadi.sk/i/IbGZUOjU3UaaH6
Замена покрышки и камеры
Доработка и разборка рулевой
Разборка
Ввиду того, что разболтался разъём зарядки, пришлось снова снять переднюю крышку, дабы подкрутить гайку с обратной стороны. За одно решил сравнить по фото изменения 2018 относительно 2017 в конструктиве деки и контроллера, по мимо мотора и зелёного курка. Фотки ради интереса:
Цитата: EcoDrift от 19 Июнь 2017 в 13:44
Давайте экспрессом по Speedway 4:
дека:
откручиваем винты:
под накладкой прокладка от воды:
без прокладки:
вытащили аккумулятор, видна внутренняя полость:
литий-полимерный аккумулятор как он есть:
Передний торец деки защищен пластиковым "бампером" в который встроены фары:
Откручиваем 4 винта спереди и 2 винта снизу. Снимаем бампер. Фары просто вклеены термоклеем.
Открывается вид на гусь и провода (2 винта сбоку держат гусь):
4 винта на дне деки так же служат для фиксации гуся:
Перед тем, как фотографировать гусь, был снят контроллер:
Видна куча коннекторов. Надо было просто их все отсоединить и достать коробочку. Она фиксируется только одиноким уплотнителем и самими проводами. Вид на прокладку корпуса контроллера, откуда "растут" все провода:
Откручиваем винты, снимаем крышку и достаем контроллер. Коробочка без контроллера выглядит так:
Сам контроллер:
с обратной стороны:
всё очень просто и легко. Главное не забыть потом последовательность подключения всех коннекторов  ;-)
Ninebot Z10 (2020) < Dualtron Spider Limited 24,5 Ah (2019) < Speedway 4 (2018) < Speedway mini 4 (2017)
Механизм складывания довольно странный. Интересно насколько удобен и надежен...
Vladimir Volkovich
ну вроде от майвея он не отличается , приедет посмотрим что да как
Электро
[user]Vladimir Volkovich[/user], Вот это находка! Крыло сзади и дека ну прямо 1 в 1...никак левак с завода? Зря они так. Оригинал по нормлаьной цене в Китае продается, теперь они могут и уйти с китайского рынка, а мы будем на копиях кататься. Хотя копия Патгира - отличная вышла, на мой взгляд, так что ждем отчета! 10" колёса - это весчь, проверено на оригинальном MyWay. Редукторник - спорное решение, шумит, не понятно, что с ресурсом редуктора... Все же директ драйв любят... Есть о чём поговорить!
Добавлено 18 Авг. 2014 в 00:38
[user]Slider[/user], узел складывания на оригинале нормальный. Хлипким кажется, для 100+, но вроде 110 должен держать официально. Двойной замок на копииПатгира мне, конечно, нравится больше. Время покажет.
Vladimir Volkovich
Ну я купил, мои парни в китае перекинут его я отфоткаю весь и с наружи и потроха, выложу заценим, что из интересного то что на колесе выбито 400w, меня тоже смущает узел складывания и поворотный механизм рулевой, надеюсь что не будет люфтить сильно.
Электро
На оригинале чуууууть люфтит, ну самую малость, и как регулировать - фиг его знает. Интересно, что будет на копии?
Добавлено 18 Авг 2014 в 01:10:56
Прикол...нашёл его на Тао. Так он дешевле на тыщщу Юаней, это несерьёзно! :) Да ещё и тяжесть такая... Хотя, концепция мне понравилась, широкая дека очень удобная, руль по высоте без дискретной фиксации кажется практичным, редуктор хоть и шумит, но тянуть должен неплохо, запас хода, если не врут, то тоже порадует.
Электро
Чем больше смотрю, тем больше замечаю :) Руль и приборка с курсок газа взята от копии Патгира. На мой взгляд - удачное решение, курок адекватный, приборка хоть и врет скорость, но в остальном норм. Мотор чуть менее чем похож на оригинал(!) - очень интересно!
Vladimir Volkovich
Ура, мой самокат уже у друга в китае , думаю к следующим выходным уже пробросит его сюда, судя по фоткам с майвей там стоит 10с4п , интересно как он поедет с 12с3п
lobster
2Vladimir Volkovich
День добрый, не подскажите по какой цене заказывали, тоже очень интересует данная модаль. На аликспресс есть вариант по цене  1,120.00 - 1,340.00 долларов в завимиости от аккамулятора. Интересует еще на сколько высоко можно поднять руль, для комфортной езды с ростом 195.
Vladimir Volkovich
Вы обратитесь к Электро с вопросом заказа , не забывайте что это все же 20-23кг в упаковке и оно тоже денег будет стоить
Электро
[user]moreno-macareno[/user], у вас будут клоны MyWay??
Электро
[user]moreno-macareno[/user], поскольку обьять необьятное тяжело, буду за вами с интересом следить, что бы знать, что еще можно предложить общественности! ;)
lobster
А пока мы все ждем обзора еще пара дополнительных особенностей, о которых упоминают китайцы:
- Улучшенные встроенные динамики
- Руль стал шире, удобнее, а главное он стал складным.
- Улучшенный дисплей, выводит информацию более интуитивно
- Более тихий мотор
Аккамулятор10.2AH15.2AH18.2AH
Вес15.5KG16.5KG17KG
Дальность ~35km ~45km~55km
Средняя цена в Китае
Порядка 34 тыс. рублей за топовую модель, 28 за младшую
Еще несколько фотографий:
Электро
Руль этот хорошо знаком всем по Патгиру и копии Патгира! Хорошая конструкция, грипсы симпатичнее поставили :) главное, лишь бы люфта не было внизу, поскольку на других самокатах можно регулировать, а как на MyWay туда подлезть, я пока не понял.
Vladimir Volkovich
Завтра буду фоткать   :dance:
ad-u
Vladimir Volkovich
накину немного позже сегодня , но особо и нечего там фоткать все один в один майвей
с доставкой вышел 53000р , как не крути каробка огромная , готов продать  :-D
Фото
ad-u
интересно конечно что за контроллер, что за батарейка и что за двигло) для меня это вопросы скорее про сезон 2015 )
