avatar_Vagrant
Мини Чоппер "Бродяга"
Автор Vagrant, 21 Авг. 2014 в 20:54
Vagrant
 Добрый вечер! Решил сделать мини чоппер. И так заказал двигатель 36вольт 500ватт коллекторный, достаточно этой мощности? Переднее колесо-20' заднее-16', рама из квадратной трубы 20*20. Посоветуйте с переда точным числом и какая скорость будет с эти мотором. Вес чоппера будет где-то 30-35кг и мой вес 80кг
Мини Чоппер "Бродяга" 36вольт 500ватт 35-40км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23515.0
Vagrant
Фото мотора и контроллера. Только будет все новое и контроллер на 500ватт а не на 800 как на фото.
andruxxa
Надо было 800вт контроллер заказать). Так то 40..45км/ч поедет.
Vagrant
Так это достаточно, я рассчитывал на 20-25км.
Мотор 500ватт а контроллер 800ватт это нормально, так можно и будет ехать? А то пока не поздно закажу :-D
DIVAS
Чтобы передаточное число посчитать, нужно знать на что способен двигатель - хотя бы какие у него обороты максимальные. Из вольтажа и мощности это никак не следует.
PS. 16"-20" - Это уже не мини, это микро-чоппер... А мини - это то что я собираюсь строить на базе мопеда Regal Raptor dd50e.  ;-D
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Vagrant
3150 оборотов холостой и 2500 под нагрузкой. Пусть будет микро, даже прикольней :laugh:
А что с контроллером пусть будет на 500ватт или заказать 800ватт?
DIVAS
Так, считаем...
Колесо 16" - это длина окружности 16 * 0.0254 * 3.14 = 1.276 метра.
При 25 км/ч это 25 * 1000 / 60 / 1.276 = 326.54 об/мин
Итого, 2500 / 326 = 7.668, т.е. 1:7.668, или 2:15.4, т.е. на два зуба ведущей звезды должно быть 15.4 зубов ведомой звезды. Если хочется побыстрее, то можно и 2:12...2:13. Но разгон будет хуже.
Если двиг коллекторный, то контроллер можно и 800Вт - больше чем есть в двигателе он не выжмет, если не форсировать напряжение.
Vagrant
Так, считаем...
Сейчас стоит пробный мотор от вентилятора охлаждения 12вольт 180 или 200ватт, ведущая звезда 10зубов а ведомая от педалей детского велосипеда вроде 40зубов и едет 14км.
DIVAS
[user]Vagrant[/user], при передаточном числе 1:4 он должен ехать 25км/ч уже при 1250 об/мин.
Вряд ли там на вентиляторе мотор 900об/мин, должен быть не меньше 2000об/мин. Похоже ему просто момента нехватает, т.е. слишком мало зубов на ведомой шестерне. Поставьте зубов этак 70-100, и будет нормально ехать до 20 км/ч, только разгоняться очень медленно.
Vagrant
DIVAS Может ехал слабовато из за того что акум был подсевшим.
Для меня выше приведенные расчеты темный лес :ah:
И так на том моторе что я заказал ведущая звездочка 11 зубов, какая должна быть ведомая чтоб скорость была 35-40км?
DIVAS
Ну вот, то 20-25, то 35-40.... Аппетиты растут во время еды...
На 35-40 при 2500 об/мин должно хватить и 11/40. Только учтите, что разгон будет хреновый и жрать он на разгоне будет жуть сколько.
Оптимальнее было бы 11/70 или больше - будет чуть медленнее, зато бодрее и экономичнее.
DIVAS
А расчёты тут просты как кирпич: длина окружности Вашего 16" колеса - 1.276 метра, упростим до 1.25метра с учетом продавливания. Ровно столько, т.е. 1.25 метра, оно проезжает за каждый оборот.
Скорость 25 км/ч - это 25 000 метров в час. Делим на 60 (минут в часе) - получаем 417 метров в минуту.
417 метров - это 417/1.25= 333 оборота в минуту.
Если у Вас двигатель 2500 об/мин, то получаем
2500*Х = 333*Y,
где Х - это кол-во зубов звезды на моторе, а Y - кол-во зубов звезды на колесе.
Далее прикидываем, что 500Вт средней мощности для скорости 40 км/ч хватает на пределе, поэтому лучше ориентироваться на 30-35км/ч, не больше.
Vagrant
2500*Х = 333*Y,
%-) это я представил звездочку на 70 зубов. У меня есть на 56 зубов вот наверное я ее и при леплю к колесику! А вообще звездочки не проблема с переда точным числом можно поиграться и выбрать оптимальное решение для себя и мотора!
P.S. Принимают любые советы и критику в постройке своего мини или микро чоппера.
Добавлено 22 Авг. 2014 в 00:07
И еще один вопрос. Вес чоппера 30-35кг вес седока 80кг, аккумуляторы свинец 3шт 12в-12ач на какой пробег можно рассчитывать?
DIVAS
Ну, тут кроме веса ещё кучу параметров надо учитывать... Но, я думаю, километров на 10-15 его хватит. Может даже больше.
К тому же, даже один и тот же пилот на одном и том же байке может ездить по-разному, и пробег будет отличаться в разы. Я, к примеру, на своём электропеде ухитрялся растягивать свою батарею на 65км, а мог и за 15км высадить в ноль. Всё очень сильно  зависит от кучи факторов.
Vagrant
Забыл у меня еще накат будет так как стоит фривил.
65км это очень и очень а вот 15 не есть гуд маловато будет, за счет наката думаю увеличится в разы.
holevovka
[/quote]
Энергоемкость вашей сборки = 432вт. Допустим мот будет ехать 40кмч и кушать 500 вт, при разряде в 1с свинцовый аккумулятор способен отдать только половину своей емкости, те 216вт. Так же не желательно разряжать его больше чем на 80%.Итого получаем 173вт. Этого хватит на 0.35 часа(20 минут) езды на полной скорости. Итого получаем пробег в 15км на полной скорости, без учета потерь контроллера, двигателя и разгона.
Я бы посоветовал вам заказать народные котлеты 3шт. Получится сборка 44.4в 5ач. Этого хватит на 18км при той же скорости. Весить будет 1.5кг а стоить в районе 3000 деревянных(без доставки и зарядки).Циклов пройдет минимум в двое больше.Хорошенько подумайте прежде чем приобретать свинцовые аккумуляторы.
К стати, на таком напряжении двигатель сможет выдать не 500 а 615вт. но и повысятся и обороты на 23%, те под нагрузкой будет не 2500 а около 3000 об мин
DIVAS
Ну, в разы-то точно не увеличится, физику не обманете. При езде накатом Вы выключаете мотор, он не тратит энергию. Ну да, в этот момент происходит экономия. А когда скорость наката падает и Вы снова даёте газу, мотор включается снова в режим разгона и жрёт энергию за пятерых.
В целом, возможно, небольшая экономия будет от наката, но не больше 10-20%.
Для того чтобы серьёзно увеличить пробег, нужно выполнить много условий. Это большая батарея, эффективный двигатель, правильный контроллер, оптимальная трансмиссия, оптимальный скоростной режим, и т.п.
У Вас батарея всего 432 Втч - это несерьёзно.
Vagrant
Дело в том что аккумуляторы имеются в количестве 7шт. На следующий сезон поменяю мотор на 1000ватт и тогда куплю нормальные аккумы. А этот мотор переедет в самокат для жены :kidding: с этими аккумуляторами.
Все-тки за счет наката дальность пробега должна увеличиться, да?
