avatar_Цуриков
Переклеить магниты.
Автор Цуриков, 01 Окт. 2014 в 21:03
Цуриков
 Друзья! Сталкивался кто-нибудь с проблеммой приобретения магнитов на МК? Магниты на моём колесе перегрелись и пришли в полную негодность.. Конкретно нужен размер 25*14*2. Полазил по сайтам разным и не нашёл :bw:
alexandrFox
[user]Цуриков[/user], помню я кто то кидал ссылку. Вроде моск или питер магаз. На заказ по размерам там вроде тоже был выбор. Поищи получше, должен найти его.
DIVAS
На таобао в Китае поищите. Может и есть.
Если напишете, что за габарит мотора (внутренний диаметр ротора без магнитов и кол-во магнитов), то может помогу найти.
Только не забудьте, что кроме размера ещё бывает разная намагниченность (в смысле разного направления) и форма, отличающаяся от прямоугольной.
К примеру, в МК нередко используются магниты в форме сектора большого радиуса. Ну, то есть, если посмотреть с торца, то они не прямые, как "||", а гнутые - как "))".
Тут возможны два варианта:
1. магниты одинаковой формы намагничены через один по-разному - "N))S" и "S))N".
2. магниты одинаковой формы и намагничены одинаково - NS))SN, но через один повёрнуты на 180 градусов, т.е. образуют последовательность NS SN NS SN.
Зная китайцев, я полагаю что они чаще применяют второй вариант. В общем, ищите не просто магниты, а магниты для МК. Тогда больше шансов, что угадаете.
А вообще, при поиске разных магнитов по каталогам мне попадались самые разные, в том числе совершенно непригодные для МК варианты намагниченности. Например, от торца к торцу по длинной стороне.
Если найдёте на тао, можно там заказать. Если найдёте быстро (до 5-10 октября), могу посодействовать с покупкой-доставкой, у меня как раз скоро намечается большая посылка оттуда, в которой можно везти всё то, что обычная почта не возит.
Но вообще, если это был мотор на 350-500-800 Ватт, то может оказаться проще и дешевле заказать новый мотор.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
DIVAS
Пошарился по Таобао.
Похоже, что стандартная толщина для этих моторов всё же 3мм, а не 2мм.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141003.7.tqgF3C&scm=1007.10011.1558.0&id=20233873803&pvid=739f40ff-4016-49bb-ad4f-50ff5d8b0b72
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.YldCkk&id=36386838961&ns=1#detail
Или, может быть, вот это как раз то что Вам нужно...?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.147.th842A&id=35063755886&ns=1#detail
(проверьте диаметр и прочие размеры)
DIVAS
Цитата: Цуриков от 02 Окт. 2014 в 11:20
[user]DIVAS[/user] Спасибо за уточнение. Размеры точные такие:
То есть, Ваш штангель показывает 13.7 х 25.2 х 3.1.
И они действительно прямоугольные, а не секторные - на третьей картинке это хорошо видно.
Очевидно, это стандартный размер 25 х 13.65 х 3, на который я давал ссылку выше. Стандартный магнит от рядового китайского 350-500-ваттного мотора. На Таобао полно таких магнитов и моторов.
Сколько же мощности Вы вдували в этот несчастный моторчик?
ЦитироватьСколько же мощности Вы вдували в этот несчастный моторчик?
У Саши, магниты перегрелись не в движении, а при несколько более драматичных, обстоятельствах.  :-(
При заказе с таобао, надо будет правильно выбрать Агента.
Не рекомендую youboy, те перестраховываются, по-пустякам. Не захотели мне присылать миниМК. O_O
А неодимы, вроде как запрещены к экспорту. Если не ошибаюсь.  :bn:
DIVAS
У меня свой агент. Он всё возит.
А именно, у меня там знакомый живёт, я на его адрес всё заказываю, а потом он отправляет мне грузы в больших коробках по 10-30кг через "Каргонавтов". Каргонавты возят всё без таможенных ограничений. Ну, разумеется, оружие, наркотики и прочие незаконности они вряд ли возят.
Так что если кому надо магниты, могу притащить, давайте ссылки на тао.
Цитата: Цуриков от 02 Окт. 2014 в 13:05
[user]DIVAS[/user]! Если сможете оказать содействие в покупке магнитов - очень буду Вам признателен. Колесо пострадало в пожаре, который случился у меня. Сейчас ситуация стабилизировалась - вся семья в сборе, в квартире ремонт, вот я к колесу и вернулся :-).
Ухх... Жесть... Ну, главное что семья в сборе и Вы с нами. Если руки дошли до колеса, значит всё не так плохо.  :-)
Сколько штук? 56 или больше?
Есть ли предпочтения в покрытии и прочих параметрах, или взять одни из тех недорогих, что по ссылке выше?
Посылка из Китая поедет где-то в конце октября, в Питере будет к концу ноября. До Москвы у меня пара знакомых катается раз в две недели, можно через них закинуть. В общем, приедет к Вам уже где-то в декабре.
DIVAS
DIVAS
Цитата: Цуриков от 02 Окт. 2014 в 13:33
46 штук, ну и про запас несколько.
Ок.
Только у того продавца как-то мутно они выставлены - то ли 23, то ли 24, то ли 25мм...
Я на всякий случай нашёл пару альтернативных вариантов:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.17.K1u2LR&id=23207932533&ns=1#detail
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.K1u2LR&id=40639918718&ns=1#detail
DIVAS
Кстати, а как пережили пожар обмотки и алюминиевые детали мотора?
А резина? На фото она уже снята, или сгорела?
surhentas
Добрый день . Меня есть вопросики, может кто подскажет. Я хочу заказать магниты для кроматора в2, знает ли кто их точные размеры  и характеристики, что то они не похожи на неодимовые.
Спасибо всем кто ответит.
С Уважением Александр
mazazuk
В Питере делают магниты на заказ www.magnet-prof.ru
exp TV
на заказ обычно делают от определённой суммы , 46 - 50 шт могут не взяться или слишком дорого
я пытался купить с тао через рубмакс , отказали https://electrotransport.ru/index.php?topic=13091.936
ответы 944 и 951
ещё бы не плохо выяснить  каким клеем лучше клеить ?
surhentas
Доброй ночи. Я вчера клеил проксиполом это наверно та же эпоксидка, также обязательно зачистить и обезжирить.
surhentas
Хочу теперь пролачить обмотки,  не у кого нет в остатке лака  КО-921, я бы купил.  Нашёл на митинском  рынке больно далеко.
DIVAS
Если кому ещё нужны магниты, я готов помочь с их доставкой из Китая. Но времени осталось мало, заказ нужно дособирать до 10 октября.
sergek1985
Отклеились магниты в четвертый раз. Может, много вдуваю (10 кВт). Хотя, больше 100 градусов  не перегреваю.
Не знаю чем клеить. Пошерстил форум. В этой теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=23538.0 советуют БФ-2, ВС-10Т, loctite 480
Кто чем клеил Кроху, чтоб намертво?
Раньше клеил вроде как высокотемпературной эпоксидкой с ближайшего рынка.
alayf78
а теплопроводящим клеем из чип и дипа (радиал) пробовали? если приклеить тонким слоем,потом не отдерешь. он элластичный при этом остается и до 300 градусов выдерживает
