помогите опознать и отремонтировать.
Автор Portnoi, 09 Апр. 2010 в 16:07
Portnoi
достался по наследству электроскутер. что за модель понятия не имею. есть одна проблема. не работает сцепление. не схватывает. я сам электромеханник, но в таких вещах не силен. посмотрел, покрутил. толку никакого. оно ремонтно пригодно или под замену?
скутер такой:
LW6600
http://www.spb-elektro-shop.ru/item.php?id=15
- ваша модель.
Толко, насколько я знаю, сцепления там нет. Что значит "не схватывает" ?
Нажимные рукоятки на руле - привод переднего и заднего тормоза.
При выжатой ручке мотор отключается.
Управление - только газ и тормоз.
Муфта сцепления не используется.
Portnoi
LW6600, спасибо за ссылку.
под фразой "не схватывает" я подразумеваю действие когда газуешь цепь приходит в движение, а колесо стоит на месте. с нагрузкой и без - всё равно. цепь крутится в холостую. иногда колесо схватывается, но это очень редко. вот и подумал, что что то с цеплением...
ReSharVladimir
Там стоит трещетка(муфта свободного хода), как в задней втулке у спортивных велосипедов. Она позволяет колесу свободно катиться, когда двигатель выключен. Только разбирать и ремонтировать. Ну или заменить, если есть в запасе.
http://elsamokat.narod.ru/
Portnoi
поменял трещетку. на севшем аккумуляторе покатался минут 10.  после этого появился запах горелой изоляции. внутрь ещё не залезал.
описание этой модели разнится. какой то сайт говорит, что максимальный вес 45, какой то что 70. во второй я почти вписываюсь. но запах горелого говорит об обратном. с этой моделью можно что нибудь интересное сделать? например что б вес 70-75 кг держала, что б скорость была больше 10 км в час? или на выброс?
готов поменять движок, акумы, и тд. или не имеет смысла?
LW6600
Определите, греются ли мотор и ведущие к нему провода.
Если да - скорее всего мотор слаб для вас.
Замена на более мощный добавит динамику.
Возможно, и скорость. При достаточной мощности
приемлимой скорости можно добится подбором передаточного отношения.
Подобрать другие звездочки. Но не забывайте, что еа маленьких
колесиках разгоняться опасно.
Аккумы увеличенной емкости дают увеличение пробега.
На динамику емкость аккумов тоже влияет.
Чем выше емкость, тем пеньше падение напряжения под нагрузкой.
Причиной запаха могут быть щетки мотора.
Проверьте их состояние.
marklin
Приобрел в прошлом году б.у.
В этом выкатил и сам попробовал :D,с моими 80 с лишним кг,вяло идет только в горку.а так ничего не пахнет :bk:
3000W 2 x 20AH 48v
Portnoi
устроил очередной тест драйв с заряженными аккумуляторами. для меня едет довольно шустро.
результат: движок греется сильно, руку не удержать. вопрос: где в Питере купить можно? хотя б примерно где искать? а если спец. магазин есть то просто шикарно=) заранее спасибо!
ReSharVladimir
Посмотрите по ссылке: http://www.motocamokat.ru/farway В разделе "контакты", вроде, Питерские координаты указаны. Попробуйте обратиться, может, помогут.
marklin
Кстати,там за 3000 руб ! есть,с дохлыми акками.
Распродажа.
3000W 2 x 20AH 48v
ReSharVladimir
Распродажа.
Я списался с ними. Уже нет. :bn: Это была акция до Нового года. Сейчас только за 11 000руб.
marklin
На молотке пару раз выползали от 3 до 5 тыс.
3000W 2 x 20AH 48v
ReSharVladimir
По моему скромному мнению, реальная цена. Потому что приобретать за 11000руб. ТС, которое годится только для детей (24в 250Вт) никакого смысла нет.
marklin
3000W 2 x 20AH 48v
gar23
Во! Нужная тема!!  :br: У меня такой же стоит в гараже уже 2 года. У него сломана вот такая звёздочка, которая находилась на валу электромотора. Дети хотят кататься и просят отремонтировать, а я совершенно не владею информацией, где взять эту звёздочку... Буду признателен за любую информацию... Толщина-3 мм.
jomen1
Что за глупая политика, нужно накакать 2 сообщения чтобы посмотреть какую нибудь инфу или хотябы открыть профиль. я почитать пришёл а не активную деятельность вести. или тут супер секретно все, на столько что целых 2 сообщения снимают блок.. сори за офтоп
