avatar_deniskubik
Ремонт LiIon аккумулятора для шуруповерта Hitachi BCL 1815 18V
Автор deniskubik, 07 Окт. 2014 в 13:09
deniskubik
Мой первенец, Коментарии предложения по видео.
http://youtu.be/SrpDSWS51Y4
d1 в шурик? Интересно как будет тянуть и на сколько хватит?
паяльник будто вообще не паяет, нужен с массивным медным жалом и флюс хотя бы ЛТИ
deniskubik
[user]acyd[/user],
А что вы предлагаете втыкать в шуруповерт?
баночки с токоотдачей повыше, сделанные для использования в шуруповертах, но удельная емкость будет конечно хуже
надо посмотреть ток потребления шуруповерта и под него подбирать. Н-р LG he2 держат до 35а,
Я собирал батарейку из слабых банок - сверлит мелкие отверстия неплохо, а саморезы уже плохо тянет.
К тому же штатная плата.зарядка наверняка работает с банками до 4.2в а не 4.35, так что уже емкость не 3000mah, а 2600
dimad63
Ещё они там током в 6 ампер заряжаются в маките что у нас на работе   полная зарядка 25 минут . такие же красные элементы
Интересно сколько циклов протянет аккум в таком режиме
deniskubik
[user]acyd[/user],
до 35А?
2 Standard Discharge
"Standard Discharge" shall consist of discharging at a constant current of 500mA to 2.5V. Discharging is
to be performed at 23 ºC ± 2 ºC unless otherwise noted (such as capacity versus temperature).
4.1.3 Fast Charge / Discharge condition
Cells shall be charged at constant current of 4000mA to 4.2V with end current of 100mA. Cells shall be
discharged at constant current of 10000mA and 20000mA to 2.5V. Cells are to rest 10 minutes after
charge and 30 minutes after discharge.
10-20 А.
Но не 35 :)
DIVAS
Ещё Samsung серии INR18650-xxx неплохо зарекомендовали себя в аккумуляторах электроинструмента Bosch.
А ёмкие и слабые ICR и их аналоги от других производителей - нафиг-нафиг. Им здесь не место.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
e4bike.ru
D1 слабоваты для шуруповерта, или только использовать его как быструю отвертку, а дозатягивать руками.
В силовой электроинструмент ставят SANYO UR18650W на 1500 мАч или Samsung INR18650-20R на 2000 мАч. Других не встречал.
В моей аккумуляторной болгарке стоят вышеупомянутые Samsung. При хорошей нагрузке она их разряжает за 5 минут, даже меньше. 12-15С длительно там реальные рабочие токи. В шуруповертах режим попроще, но D1 мне кажется явно слабоваты.
Весь ассортимент здесь!
deniskubik
Спасибо, всем полезная инфа.
А по NiCd что закупить?
mevial
Нафиг этот ЛТИ, с него ошмётков больше чем толка, шкурку от дремеля в шурик, чуть чиркнуть по пятаку, и паяется обычным припоем с канифолькой внутри, паяльник 90Вт, жало 8мм, меньше секунды пшик и всё пролужено.
А аккумуляторы лучше сразу специализированные брать, he2 например, d1 вообще не вариант.
DIVAS
Не надо их закупать, выбросьте их.
А вместо них поставьте тяговый литий с нормальной защитой.
PaWill
Передний привод, пневма 10", 48 вольт х 10,5А/ч, барабанный тормоз... Максималка 38 км/ч
