avatar_xxoma
Переделка Bms 10s -> 13s, возможно ли?
Автор xxoma, 21 Окт. 2014 в 15:28
xxoma
Всем привет!
Есть у меня Бмс на 10s, а нужно на 13s  :-)
На плате есть не впаянные детали, место под разьем на больше ячеек.
Собственно вопрос, есть у ли кого опыт апгрейда бмс на большее количество ячеек добавлением на плату не хватающих элементов, или не все так просто? Маркировку микросхем к сожалению не разглядеть из за лака.
Вот фото:
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
poraboloid
Большие микрухи планарные - логика, что нибудь вроде ALS224, а вот мелкие пятиногие - контроллеры лития, будет сложно найти в продаже.
vladk
Помню где-то была тема по сгоревшим БМСкам на обмен в качестве доноров, не могу найти.
Если что, мне не помешала бы похожая планарка C505BD, 24-ногая- если есть у кого трупик с оной, маякните, будьте добры
xxoma
Пятиногая я так понял это что то типа этого: http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=995
Большие микрухи это походу MM3474.
_claw
этого добра на тао как грязи. что под лифер, что под липоли
zacc
Подскажите как переделать на оборот с 13S на 10S???? бмс такая как на фото
Николай Тимофеев
Добрый вечер!
Поменяйтесь и не кому ни чего переделывать не нужно
zacc
хаха  :kidding: а если реально советом помочь !!
Кулибин
Только знать бы маркировку. Сижу ищу пол дня. ))
Или надо построить грамотно ключевые слова что бы микрухи вылезли а не гора бмс
Всякое видео самокатное.
mobillko
Хочу 10s переделать в 13s по виду это можно сделать, но я не очень разбираюсь. Подскажите что надо сделать пожалуйста.
Эти фото с сайта Али., но надо будет, сфоткаю свою. Покупал у этого продавца, откуда и фотки взял.
Цитироватьно я не очень разбираюсь. Подскажите что надо сделать пожалуйста.
Надо купить новую БМС. На нужное напряжение.  :exactly:
Если не разбираетесь, это даже лучше. Меньше шансов спалить квартиру.  :hello:
mobillko
Просто видно что эти BMS универсальные, можно впаять недостающие элементы для достижения нужного кол-ва s.
По виду если ориентироваться, то вначале идет светодиод рядом с которым видимо ризистор(не знаю наминала пока), следом  нуливик резистор, так понимаю вместо перемычки он. Судя по используемым s , там стоит резистор или диод и рядом похож на конденсатор а вот дальше вообще не знаю
mobillko
Gt
перед тек как в корпус засунуть сфоткал.
[user]mobillko[/user], эти элементы сложно найти, а еще сложнее, после любительской доработки  проверить работу БМС по всем каналам, на всех порогах.
Непроверенная (после ремонта) БМС = потенциальный  бабах.  >:D
mobillko
Ну я рассчитываю на специалистов которые моими руками, но своей умной профессионально любительской головой всё сделают. Пояльник я умею держать в руках. Также у меня есть 1 bms на 24в и 2ве на 36в, не считаюя ту которую использую. Ещё есть BMS от ноутбучных батарей, где-то штук 5 и несколько ноутбуков с какими либо неисправностями. Могу из этого всего дёрнуть нужные детали. (полно телефонов, но от них наверное ничего не пригодится)
В этих нераспаянных цепях используются обычные резисторы. вкл. балансирные с большой мощностью. Иногда светодиоды.
Трехногие транзики вполне можно испльзовать с других БМС, думаю они одинаковые.
Остаются детекторы напряжений, т.е. супервизоры.
Выглядят, как шестиногие "тараканы".  В разных БМС. почему-то ставят разные супервизоры, хотя пороги почти у всех - одинаковые.  :bn:
В общем, если есть откуда снимать, рискните выпаять/впаять.
Методику проверки каналов, я уже публиковал в одной из тем, шуршите поиском...
mobillko
Сейчас присматриваюсь сразу к 16s, если из этой не получится сделать, то буду новую брать.
mobillko
Испытывал батарею на 67в, при подключении, в контроллере что то шипит, буду сегодня конденсаторы менять, на больший вольтаж, думаю они шипят
