Электротарантас из подручных средств для детей
Автор parshin1979, 28 Окт. 2014 в 09:06
parshin1979
Привет форумчане. Почитав форум заразился идеей сделать своим детям электромобиль, заказал в Алиэкспресс двигатель 24в 350 вт с редуктором и звездочка 9 зубов с контроллером и ручкой газа + крепежная пластина за 4500 р на Алиэкспресс. Пока посылка не пришла решил в свободное время сварить каркас, размеры взял 1200х800 из профиля 20х40. Приобрёл колеса диаметром 340мм 4 шт. по 300 руб колесо. Много пересмотрел проектов, вот думаю сделаю также, а когда взял в руки инструмент все вылетело из головы и стал лепить по своему плану в голове
Пока стал делать передок т к двигателя на руках нет, конструкцию буду изобретать без токарных работ т к ни токаря ни станка нет
А вот вчера доделывал рулевую систему
Было уже темно а фотоаппарат не взял, и фотографировал на мобильник, поэтому качество плохое.
Руль конечно с велосипеда т к ручка газа - рукоятка на велосипедный руль, а так можно было сделать руль круглым.
Вообще у меня двое детей 3-х и 5-ти лет, имеется трёхколесный мотоцикл на аккумуляторе 6в 4а , но скорость маленькая, поставил 12в 7а скорость выше стала, даже вдвоем катаются, но тесно очень, вот решил сделать конструкцию посерьёзнее, расчитываю на скорость до 18 км\ч.
parshin1979
Подскажите новичку : двигатель с редуктором со звездочкой 9 зубов на выходе редуктора около 300 оборотов, диаметр колес 340 мм , сколько надо зубов на второй звездочке , чтобы скорость была около 18 км\ч. Заранее спасибо!
pchelomor
Если 9 зубов, то скорость будет 19 км.ч. 10 зубов - 17 км.ч. А зачем такая скорость для детского автомобиля? Или это будет карт со специальной трассой? Считаю, что для ребенка 10 км.ч это потолок, а дальше вероятно получить очень серьезную травму... Тьфу 3 раза...
parshin1979
отлично прикупил 18 зубов звездочку, осталось приладить её к колесу
parshin1979
Для опыта остальным начинающим: пришла посылка из Китая ( двиг 24в 350вт + контроллер+ пластина крепёжная + ручка газа) так вот проблема была с ручкой газа.
При соединении к контроллеру питания от батарей и подключаем мотор и ещё подсоединяем ручку газа (трёхпроводную) то мотор начинал крутиться на средних оборотах, но при повороте рукоятки (преодолевая упругость пружины) в одну сторону происходило ускорение оборотов , а исходном положении рукояти только средние, хотя мотор должен остановиться. т.е получалось только подключаешь питание на контроллер а мотор начинает вращение и ничем не остановить. После разборки рукоятки выяснилось что потерялся или не было одного магнитика т.е на одной стороне был а на другой отсутствовал. пришлось ломать старый на 4гб жесткий диск, отламывать маленький кусочек магнита и приклеивать на сторону где его не было, предварительно развернув его другой полярностью и испытав (подносил к датчику холла и мотор останавливался). Так я произвел ремонт ручки газа.
pchelomor
Вообще-то, если вторая звездочка на 18 зубов, то скорость будет 10 км.ч. С посылкой Вам повезло меньше чем мне. У меня в педали просто были провода перепутаны. Кинул тестером что чего, поменял местами два провода и заработало как-надо. По моему китайцы вообще не парятся про стандарты, их дело "лепить не останавливаясь", думая при этом "кому надо, разберется!", как это было в Вашем и моем случаях.  Вопрос. А не проще ли было купить ножную педаль, чем сейчас париться переделывая эту. http://ru.aliexpress.com/item/Electric-bicycle-tricycle-foot-throttle-car-boat-sightseeing-car-foot-electronic-nset-pedal-accelerator/963781666.html
parshin1979
дело в том что почти 1000 рублей накладненько, поэтому изобретаю из чего есть в наличии и подешевле, надеясь что мелкие недостатки такие как с ручкой газа смогу устранить сам. Кстати скоро распродажи начнутся , а на моторы и контроллеры тоже будут?
Добавлено 07 Нояб. 2014 в 09:30
А вот ещё снял верхнюю крышку редуктора на моторе и выкинул китайскую смазку (похожая на вазелин) и набил смазкой SHELL , в итоге при работе мотора неравномерный гул в редукторе исчез т.к китайский вазелин был в мизерном количестве да и по стенкам редуктора размазан.
pchelomor
Не думаю, что на эти эл.моторчики будут распродажи. Это ж вам не шорты или плавки :-). От скидки в 20% очереди на них не будет это точно. Очень специфический товар однако...
parshin1979
Уважаемый pchelomor , подскажите где можно найти на будущее звездочку на 13 зубов к примеру , есть ли такие под велоцепь?
pchelomor
parshin1979
вчера заказал звёздочку 13 зубов, т.к. 9 зубов маловато, а вторая (ведомая) 18 зубов.
pchelomor
Пока придет новая звезда вы на этой обкатайте механизм... Чтоб время ожидания зря не тратить... Может слабые места повсплывают.
makscustom
Интересный проект делаю чтото похожее, только щарегистрировался на сайте. Вообщем интересует мотор который вы заказали, если не трудно дайте ссылку. Заранее благодарен.
pavlikai
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
100%трезвый
А я бы не особо парился и взял бы для детишек 4 мотор колеса на 16 или 20 дюймов, по 250Вт 24В каждое. Выше 25 не разгонятся, а проходимость будет прекрасная. На такой детской скорости и подвеска не обязательна, хотя можно сделать по принципу трёхколёсного аппарата, вроде, "Заря" называется.
И без шлема не отправляйте своих детей кататься!
makscustom
Спасибо за ответ. А еще раскройте тайну какая у вас ведомаяи ведущая шестерня?
100%трезвый
В том то и весь кайф, что никаких ведущих и ведомых шестерней рядом с мотор-колесом нет. У него уже редуктор внутри ступицы, там же и двигатель. От колеса просто идут провода на контроллёр, затем на батарею. И ещё очевидный плюс: чем меньше движущихся деталей, тем меньше шанс случайно в них залезть какой-нибудь частью тела  :wow:
makscustom
[user]100%трезвый[/user], а как же звезла в 9 зубцов? Это куда? Или я чтото не так понял из первого поста этой ветки?
