avatar_Kapitan
Универсальный щелочный аккумулятор от Adgex Energy
Автор Kapitan, 22 Дек. 2014 в 20:17
Kapitan
Списался я с Ивченко Сергеем инфы пока мало..
есть видео  супераккумулятор [b-b]Adgex Energy[/b-b]
http://youtu.be/ZtkbWaDFuMA
из видео.. ..никель кадмиевые аккумуляторы служат долго. на испытании они провели 25000 циклов заряда разряда..
Производство Россия.
- как Вам..  ОБСУДИМ.
tony16
ну вот по названию статьи ожидал увидеть "СУПЕР АККУМУЛЯТОР"
а тут никель.. и что у меня в приусе тоже никель бегает с 2005 года без проблем и вмешательств, как и у многих.
правда вес 45 кило при 1,3 кВатт*час, и все остальные болячки никеля как эффект памяти и большое вн. сопротивление.
можно параметры этого суппер-аккумулятора в студию.
destroyer85
ездил я на никеле и много.все бы хорошо,но низкая энергоемкость и вес жуткий.
из плюсов прекрасная токоотдача,нет необходимости в бмс и не  бояться глубокого разряда.
что вспомню еще потом добавлю...
licwn
Можно по подробнее про большое внутреннее сопротивление в приусовой батарее? Сколько конкретно?
Посчитайте вес хеадвеев той же емкости к примеру и сравните с приусовой батареей. Согласен что хеадвеи не самый лучший пример лития в плане массы, но и приусовая батарея не последний писк.
У меня самый старый литий в пользовании с 2010 или 2011 года. 5ач липоли сейчас отдают 3-3.6ач. Что то мне подсказывает, что липоли бы с такими прогрессированием остаточной емкости вы бы с 2005года раза три поменяли бы машине.
tony16
У меня Torque не очень точно показывает, но порядок чисел понятен
Цитата: данные из интернета
Напряжение блока аккумуляторов 1 16.37 вольт
Напряжение блока аккумуляторов 2 16.35 вольт
Напряжение блока аккумуляторов 3 16.31 вольт
Напряжение блока аккумуляторов 4 16.33 вольт
Напряжение блока аккумуляторов 5 16.36 вольт
Напряжение блока аккумуляторов 6 16.34 вольт
Напряжение блока аккумуляторов 7 16.32 вольт
Напряжение блока аккумуляторов 8 16.33 вольт
-----------------8+
Напряжение блока аккумуляторов 9 16.14 вольт
Напряжение блока аккумуляторов 10 16.15 вольт
Напряжение блока аккумуляторов 11 16.08 вольт
Напряжение блока аккумуляторов 12 16.14 вольт
Напряжение блока аккумуляторов 13 16.14 вольт
Напряжение блока аккумуляторов 14 16.19 вольт
Внутреннее сопротивление батареи 1 0.023 ом
Внутреннее сопротивление батареи 2 0.022 ом
Внутреннее сопротивление батареи 3 0.021 ом
Внутреннее сопротивление батареи 4 0.022 ом
Внутреннее сопротивление батареи 5 0.021 ом
Внутреннее сопротивление батареи 6 0.021 ом
Внутреннее сопротивление батареи 7 0.021 ом
Внутреннее сопротивление батареи 8 0.022 ом
-----------------8+
Внутреннее сопротивление батареи 9 0.021 ом
Внутреннее сопротивление батареи 10 0.021 ом
Внутреннее сопротивление батареи 11 0.021 ом
Внутреннее сопротивление батареи 12 0.022 ом
Внутреннее сопротивление батареи 13 0.022 ом
Внутреннее сопротивление батареи 14 0.023 ом
учитывая что в блоке несколько банок - то да неплохо.
но если сравнивать с другими аккумами то это середнячок между свинцом и качественным лифером.
вот как раз наверно внутреннее сопротивление на уровне Хедвеев - у тех вроде 8 мОм на банку в 3.3В
так что повторюсь еще раз не вижу в теме слова СУПЕР!
fondrosel
Никель именно кадмий а не металгибрид может быть альтернативой литию и это будет супер потому что с таким и последующим курсом долара думаю литий утратит свою актуальность ввиду небольшого срока службы (Li-ion 1,5 года) никель выдерживает дикие издевательства когда у меня на байке был Ni-Mh я много раз его кипятил забывая о зарядке то же касается и глубоких разрядов, единственный недостаток это вес и кол-во элементов мне например для 36в батареи нужно 30 никелевых банок
mevial
У меня одна баночка формата sub-C имеет внутреннее сопротивление 0.017Ом при ёмкости 1.7Ач, с 2004 года. Удивлён, что в приусе элементы настолько китайские. Но есть у кадмия одна проблема, периодически прорастают перемычки, приходится выжигать током более 10А, это на элементе 1.7Ач, какими токами лечить большие элементы даже не представляю.
dimad63
у меня есть 180 нкгцу-3м  72 года так из него  всего 20 ач сбежало  :) 7 кг весит. геререон сопротивление 0 показал .
GreyK
Если всё, что  рассказано в ролике, правда и смогут организовать промышленное производство в объемах, которые смогут заменить хотя-бы треть свинцовых батарей, то это будет не просто Супер новость, а настоящий прорыв в производстве аккумуляторов.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Никакой это не прорыв, а пустая и опасная трата времени.
Опасная потому, что в отличии от лития, кадмий оч. токсичен. Попросту - ядовит.
. Менее растворимые Соединения его действуют в первую очередь на дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, а более растворимые — после всасывания в кровь — поражают центральную нервную систему (сильное отравление), вызывают дегенеративные изменения во внутренних органах (главным образом — в печени и почках) и нарушают фосфорно-кальциевый обмен. Симптомы отравления кадмием зависят от пути его поступления в организм.
Порог токсичности определен как 30 мкг/сутки. Летальная доза для человека: 1,5-9 г. Токсичное действие кадмия проявляется уже при очень низких концентрациях.
Зная как наши доблестные шофера выкидывают аккумы на помойку, с кадмием все будет происходить точно также.
Затем эта дрянь попадет в воду, от которой будут болеть и дети, и взрослые.
Не, ну его нафиг, такой прорыв.  :-\
fondrosel
Скажите Сергей, разве ту дрянь что сыпят эти дубоголовые дворники на дороги (на ютубе даже видео было) не попадает в воду и не отравляет нас? Напомню что страдаю от аллергии уже не первый и не второй год.
Павел, я вам, конечно,  сочувствую. Напомню, что из-за реагентов, я лишился дорогого и мощного  МК.
Но думаю, если к вашей аллергии добавится :
Цитироватьвызывают дегенеративные изменения во внутренних органах (главным образом — в печени и почках) и нарушают фосфорно-кальциевый обмен.
то проблема реагентов, отойдет на 2-ой план. Тем более, она сезонная, т.е. можно и потерпеть.  :ah:
GreyK
Сколько в литиевом аккумуляторе лития? А сколько в кадмиевом Кадмия? Свинец вообще создаёт красивые соединения.
Цитировать
Сам по себе, металлический кадмий, не ядовит. Ядовиты его соединения, т.е. соли.
Свинец, разумеется, тоже токсичен. Но все дело в кол-ве, после которого останешься инвалидом ... или в крематорий.  :-(
Погуглите сами, если интересно. Там разница, весьма значительна.
Собственно говоря, в развитых странах отказались от кадмиевых аккумов, именно по экологическим причинам.
В России, экология никого не волнует, поэтому я не удивлюсь, если ребята из видео наладят мелкосерийный выпуск.
Удивлюсь, если они организуют пункты утилизации своих аккумов. по всей стране. Вот почему-то, этим никто не хочет заниматься.
Все хотят заработать на инновациях.  :facepalm:
se80
Как-то, у родителей, менял по дому батарейки в аппаратуре - когда предложил съездить в м-видео - сдать их на утилизацию - сильно были удивленны, что их вообще надо куда-то сдавать :) Думаю пройдет еще пару поколений, прежде чем народ привыкнет к утилизации АКБ .
Ну да. Я уже писал на форуме как ездил сдавать в ЖЭК (сгоревшую) энергосберегающую лампу. Было весело.  ;-D
Пошуршите поиском, если интересны подробности.
Андрей ЦПЗ
Мне одному пказалось что от 60 ват напряжение на аккумуляторе как то быстро начало падать...
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
rzaviy
Я тоже обратил внимание на это.
Там кричали токи ОГОГО.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
