Несоответствие емкости батареи
Автор viiktor07, 18 Янв. 2015 в 17:41
viiktor07
ПОСОВЕТУЙТЕ КАК МОЖНО РЕШИТЬ ВОПРОС С БАТАРЕЕЙ ? КУПИЛ БАТАРЕЮ В КИЕВЕ САМОДЕЛЬНУЮ ПРОДАВЕЦ СКАЗАЛ ЧТО БАТАРЕЯ ЛИТИЙ ИОН 36 ВОЛЬТ 12 А.Ч. ПОДКЛЮЧИЛ 3 ЛАМПОЧКИ 36 ВОЛЬТ 100ВТ ПРОГОРЕЛИ 25 МИН И АК ВЫРУБИЛСЯ Т.Е Я ПОДСЧИТАЛ АК ВЫДАЛ 3-4 А.Ч.ОТДАЛ ПРОДАВЦУ ОН СКАЗАЛ ЧТО ТАМ НЕСКОЛЬКО ЯЧЕЕК ИСПОРТИЛИСЬ ОН ИХ ПОМЕНЯЛ И ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.ЛАМПОЧКИ МОИ СТАЛИ ГОРЕТЬ 45 МИН.Я КУПИЛ ВАТМЕТР G.T.POWER RC И ОН МНЕ ПОКАЗАЛ 5.5 А.Ч ЕМКОСТЬ.ПОЗВОНИЛ ПРОДАВЦУ СКАЗАЛ ЧТО ХОЧУ ЗАБРАТЬ деньги  ОН СКАЗАЛ ХОРОШО ПЕРЕЗВОНИШЬ ЗАВТРА И НЕ БЕРЕТ ТРУБКУ ПОСЛЕ ЭТОГО.ВООБЩЕМ Я ВСКРЫЛ АК(ФОТО ПРИЛАГАЮТСЯ) .
   ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ.МОЖНО КАК ТО ПРОВЕРИТЬ ЯЧЕЙКИ И ПОМЕНЯТЬ НЕ ГОДНЫЕ ? ВЫБРАСЫВАТЬ ЖАЛКО АК НЕ ДЕШОВЫЙ.МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ В УКРАИНЕ ЕЕ ЗДАТЬ МОЖНО В РЕМОНТ? И СТОИТ ОНО ТОГО?
пётр 74
Похоже у вас батарейка 10S6P. Возьмите тестером и проверьте напряжение на всех 10-ти сборках.  может бмс глючит, и какая то одна  сборка с низким напряжением. Напряжение в конце зарядки должно быть около 42 вольт.
Виктор, у вас клавиши на клаве залипли?
Напоминаю, злоупотреблять заглавными буквами, запрещено на всех форумах.
Пока, предупреждение, за нарушение правил.
Название темы подправил...
viiktor07
извиняюсь большими буквами больше не буду
Добавлено 18 Янв. 2015 в 18:20
[user]пётр 74[/user], а можно ее сейчас заряжать-там ничего не згорит
viiktor07
[user]пётр 74[/user], а можно на пальцах как это на 10 сборках проверить напряжение? если я правельно понял то надо разобрать ак отсоеденить каждую из 10 сборок и померять на ней напряжение?
IvanM
[user]viiktor07[/user], Подсоедините тестер к каждому из 10 блоков, как оранжевым на картинке
все 10 напряжений должны быть примерно одинаковыми, хорошо если в пределах 3,3-4,2В
Разбирать ничего не надо, можно проковырять дырочки в скотче и померить
viiktor07
[user]luckydevil[/user], спасибо померяю отпишусь
rzaviy
зачем скотч ковырять.
На разъёме ВМС,тонкие 11 проводов,меряются все банки без вскрытия АКБ.
Между 1-2,2-3,3-4 и т.д.
По фотке видно,шо АКБ слепила из того,что было. O_O
Мой "ПЕПИЛАЦ"
IvanM
[user]rzaviy[/user], при таком качестве сборки батареи, не удивлюсь что балансирные поотваливались....Вообще вся батарея сборная солянка
rzaviy
[user]luckydevil[/user], тоже это отписал
Мой "ПЕПИЛАЦ"
IvanM
[user]viiktor07[/user], кстати на какой ток у вас контроллер? Судя по всему это ноутбучные БУ элементы, и бать с этой батареи более 12А не следует
magnarum
Да глядя на фотографии элементы ноутбучные , скорее из бу батарей, и собраны в разнобой. разные в параллельном соединение стоят, что не есть хорошо это может давать сильную посадку по емкости и напряжению если не-было проверки  при сборке, скорее всего придется всю батарею переделывать заново, разъединять блоки каждый из десяти проверять  на заряд разряд емкость, те  блоки что из разных  элементов разобрать на каждый элемент и проверить подобным образом, только так с уверенностью можно будет сказать что и где и как , это б.у придеться повозиться , да и собирали не сами с рук купили, могли все что угодно впихнуть в том числе и вообще неработающие элементы.
rzaviy
[user]viiktor07[/user], Ищите продавана,забирайте деньги.
Уже второй случай продажи АКБ(не пригодных) в Киеве,то ,что я знаю .
Мой "ПЕПИЛАЦ"
magnarum
Ну если человек знал что продает что попало то теперь точно его не найти, если к тому же незнакомый.
Если не решите вопрос почитайте здесь про сборку из бу элементов.ноутбуков.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25357.0
viiktor07
я понял что батарею мне продали не с новых элементов и не 12 а.ч  как сказал продавец и батарея не хорошая.  кстати мужики вот его номер0671719006 денис .не ведитесь может кто сталкнется с его предложениями .рассказывает он очень красиво и про качество и про гарантию.
viiktor07
[user]luckydevil[/user], а что значит балансирные поотваливались
rzaviy
так если дал гарантию,доставайте его
Мой "ПЕПИЛАЦ"
viiktor07
по телефону особо не достанешь.а если в киев ехать то надо пацанов брать-накладно это.оно того не стоит.да и вскрыл я вчера этот ак.а он сделал корпус  на заклепках-что б не заглядывали наверно.а сам я с днепропетровской области.
Добавлено 18 Янв. 2015 в 23:31
если б он с моего города был -вопрос бы уже был решон.
