avatar_морячок
МК YouE. Вскрытие.
Автор морячок, 20 Янв. 2015 в 22:42
морячок
   Вскрыл по причине обнаружения продольного люфта оси. Вскрылся легко, в руках, потребовалась пара ударов алюминиевым молотком по оси для снятия редуктора со шпонки. Криминала не обнаружилось. Только на одной из шестерёнок сломан кончик зуба. Возникает вопрос где искать шестерни.
   Работал без посторонних шумов. Не перегружался.
Контуженный зуб:
какая-то маркировка на редукторе
Думаю, можно, катать дальше и не переживать из-за зубчика. ;-)
Запасной блок шестеренок видел на али. Пошуршите там поиском с указанием производителя.
Ключевые слова Gear YouE
когда я для своего похожего нонейм редукторника (был куплен в составе набора на ибее), искал шестерни, то перерыл чуть ли не весь таобао
и вот продавцов продающих множество YouE там хватает, у них же есть шестерни, наверняка!  :exactly:
Добавлено 20 Янв. 2015 в 22:54
кстати можно фото мотора в сборе также крупным планом, крышки с обеих сторон с болтиками оригинальными?
морячок
На нём одна крышка. Крепится 6 винтами М4 с гроверами. В сборе нет сейчас фото.
sergey.67
Приятель этим летом покупал для такого же мотора шестерни в Москве, правда сейчас посмотрел на ихнем сайте отдельно шестеренок нет, но есть обгонная муфта в сборе с композитными шестернями, если надо могу кинуть ссылку в личку.
морячок
Wayfarer
[user]морячок[/user], http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.50.YX4ztI&id=21026839870
выбрать 12мм. А люфт оси устраняется подкладыванием тонкой шайбы на вал после обгонной муфты.
А шестерни надо срабатывать чтоб было так:
По виду, мой первый моторчик! И моторчик жив, и запасной комплект шестерёнок, по 26 зубьев, жив! вечером гляну у кого покупал.
ps один комплект шестерёнок подарил в Питер, DIVAS
DIVAS
С запасными шестерёнками был горелый Q100, у него двухэтажные косозубые шестерни.
А второй, который был с поломанными магнитами, который похож на этот, приехал без запасных шестерёнок.
Увы, у меня запасные шестерни только для Q100.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Wayfarer
Кстати моторчик на фото в быстросъемном исполнении...
У меня был такой, я его продал. Сначала думал что удобно - колесо можно быстро скинуть. Но есть нюансы..
Шайбу антипроворотную не установить со стороны выхода провода с корпуса, он близко к валу выходит.
Усилители дропов не установить, валы короткие. Некуда.
Подшипники в крышке и корпусе разные. При замене (вдруг) надо будет поискать.
А так нормально, простой и надежный движок
[user]DIVAS[/user], я утверждать не буду, сначала гляну в загашнике дома, но шестерни вроде клал в обоим МК - мне то они зачем?
Если я ошибаюсь и они дома, то пожалуйста, избавляюсь от хлама.
vpk8
Контуженный зуб:
Полагаю причин для беспокойства нет, скорее всего эта шестерня изначально была установлена с таким зубом, наверное в Китае это браковочным признаком не считается. :-)
Сошел с дистанции ...
славян
Настоятельно советую этот кончик найтить и извлечь от туда :exactly:
Нас всё меньше... с каждым часом!
vpk8
Да не было его там изначально, если бы он был там, от шестерёнок ни чего бы не осталось.
славян
Хорошо,если так...с одного боку.
А вдруг недавно?Считаю бдительность надобно проявить. :exactly:
морячок
А нету его там. Наверное такую поставили наши китайские товарищи.
Как-то всё плохо у меня с ненашими магазинами, в смысле способности им туда заплатить, всё время нужна банковская карта да ещё с какой-то привязкой. А карт у меня нет. Совсем нет. И с шестернями не всё так просто, на моих 36 зубов, а на тех, что предлагают либо больше, либо меньше.
Похоже то, что надо там: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.50.YX4ztI&id=21026839870
DIVAS
Если Вы форсированием до умопомрачения не увлекаетесь, то Ваши шестерни ещё очень долго проживут.
Следов износа на них особо не видно, а уголок одного зуба большой роли не играет, если конечно обломок не болтается где-то внутри.
Запас прочности и износостойкости подобных шестерёнок очень большой, они даже с форсированными движками (увеличенными нагрузками) живут несколько лет.
А в инет-магазинах без банковской карты совсем никак...
С Таобао всё ещё сложнее чем с нормальными инет-магазинами, оттуда в РФ просто так не отправляют, нужен посредник.
Первые свои МК и аккумуляторы, я покупал здесь: http://diag2all.ru/product.php?id_product=156
Шестерёнки ещё продаёт.
Аккуратнее, к продавцу было много нареканий у других покупателей.
